Разное Полезное
Ответил Вам про все интересующие позиции.
Ещё добавлю немного динамиков по 50 рублей
Изменено пользователем wanderer
Приёмник коротковолновика. Исправен, но без корпуса. 300 руб.
Защита для акустики от постоянки на выходе 1 канал 50 руб.
Фильтр не помню какого порядка. Для сабвуфера 50 руб.
Про индикатор я в личку отписывал, видать сообщение не дошло(
Всё ещё первый в очереди на него.
Спрошу тут - уважаемый wanderer, отправьте мне информацию, куда и сколько платить.
tig64 Без обид, Стинг666 действитеьно интересовался первый. И действительно в ЛС у меня сообщение не дошло.
Попробуйте ещё раз. Денежку на СберБанк перевести получится? Жду адреса. доставка выйдет рублей в 200 + 50 за сам индикатор.
Плохо когда доставка дороже покупки получается. Может быть ещё что то есть желание приобрести?
Добрался я до коробочки со старыми платами. Авось кому чего и пригодится.
С ценами всё очень демократично. Так что давайте торговаться.
Приёмник КВ
Усилитель Холтона
Индикатор
Блок питания для лампового усилителя
ПалНик
Какой то БП
ШИМ на TL494
Преобразователь автомобильный
Защита от постоянки
Глушилка
Какая то плата с реле
Фильтр для сабвуфера
Глушилка
КСВ метр
Нашлось ещё немного электроники.
Реле
Кварцы
Индикаторы Напряжение-Ток
LDO
Стойки
Мини паяльник
Конденсаторы
Индуктивности
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
