Автоматическое Зарядное Устройство
Гость Forest 161
В статье указано , что на АКБ впоследствии МОЖНО лишь ТОК СТАБИЛИЗАЦИИ довести, напряжение , на которое будет отрегулирован компаратор ведь никуда не денется? Но Вам наверное виднее, не буду спорить)))
  • Ответов 84
Регулируемый БП должен иметь малые пульсации. Иначе порог срабатывания компаратора будет трудно поймать. Рекомендуемую схему настройки измени. R1 увеличь с 5 Ом до 100 Ом и подключи параллельно ему электролитический конденсатор, емкостью 470-1000мкФ (таким способом можно уменьшить пульсации твоего БП), внутрисхемный резистор на 28 Ом должен быть отключен. При этом несколько изменится реакция зарядной цепи (станет несколько инерционной). Поэтому изменяй выходное напряжение регулируемого БП медленно, давая зарядиться/разрядиться конденсатору дополнительного фильтра. Регулируй порог срабатывания компаратора (а за ним и тиристора) после полной установки напряжения на конденсаторе фильтра. Выставляй 14,8-14,9В и плавно крути подстроечник (R10) до срабатывания реле. Именно плавно и медленно, чтобы не "перескочить" порог и не занизить его. Само зарядное не должно быть включено в сеть (только имитация работы).
Ну что могу сказать: С отпаянным коллектором силового тр.ра , без резистора в нагрузке , без Р8 и Р1 все работает, на 6.5 вольт включается, на 14.5 выключается(источник питания не стабилизированный, скачет, точно тяжело настроить.((( И что теперь делать? Щас назад все подпаяю опять наверное не будет работать.... У меня такие мысли: поскольку до конца не понимаю принципа действия тиристора, может КУ 101 А , который у меня стоит мне как раз не подходит?, может он открывается когда не надо и все закорачивает?
Для регулировки следует использовать регулируемый стабилизированный блок питания (например на LM317).
Судя по этому посту и последующим у Вас цепь срабатывания исправна.
Выставляете напряжение срабатывания 14,4 В, резистором R10 и фиксируете его краской.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Спасибо, все предельно понятно) Что скажете про то, почему у меня оно при впаянном силовом транзисторе включается и сразу выключается? Ведь тут уже дело не в компараторе... Ибо без транзистора все нормально срабатывает. Пусть и не при том напряжении, но срабатывает нормально при постепенном увеличении, сначала при 6.5 включает а потом при 13.8 выключает(пусть даже так, напряжение подогнать можно, главное принцип чтоб работал) Может дело в этом интересном КТ 825 ГМ??? Странный он((( В схеме ведь сказано что автоматика отключит схему при пробое транзистора-и вот, он не греется, может и вообще это ерунда какая то?
Был у меня как раз на LM 317, но он не вывозил по току, трансформатор слабый и я сделал на простом транзисторе.... Наверное куплю еще ЛМку и сделаю на этом трансформаторе и все норм будет. Да, понял уже что цепь срабатывания ОК, вы мне за транзистор поясните))) Почему когда я его впаиваю все не работает))
Это не ерунда. Просто ты не совсем понимаешь, как это все работает. Изменения порога компаратора происходило по причине просадки выхода твоего БП и увеличении уровня пульсаций (слабоват). Это все засекал мультиметр снижая показания, а порог компаратора оставался неизменным. Далее. Ключевой транзистор зарядного устройства не фильтрует импульсный характер выходного напряжения зарядного устройства (обрати внимание, после выпрямительных диодов нет сглаживающего фильтра). Поэтому при отсутствии АКБ выходное напряжение не ограничивается, а изменяется от 0 до максимального значения (50 раз в секунду), перескакивая порог срабатывания компаратора. Вот и кажется, что только включил и сразу отрубает. Роль фильтра в данной системе выполняет АКБ, но ее и нет.
Так как аккумулятор не подключен, то при включении реле зарядный ток устремляется к аккумулятору, которого нет, поэтому этот ток за доли секунды заряжает паразитную ёмкость и напряжение на выходе достигает такой величины, которое, поделившись на делителе R12,R11 поступив на инвертирующий вход компаратора, превысило напряжение поступившее на не инвертирующий вход компаратора, которое образовано стабилизированным напряжением от стабилитрона VD5 делителем R10,R13,R1 (через который поступает дополнительный нестабилизированный ток), соответственно компаратор срабатывает, так будет происходить и при исправном и при неисправном транзисторе - подключите аккумулятор и всё изменится.
Спасибо огромное, все очень хорошо пояснили) Но как же у меня компаратор будет сам работать без включения в сеть зарядного устройства, он же питается от него? Тогда мне нужно отпаять транзистор как и ранее, потом настроить все плавно и точно по указанной вами методике и тогда уже зафиксировать подстроечник и допаять транзистор считать настройку законченной? Или без доводки со всеми компонентами на реальном АКБ не обойтись?
А где я Вам писал, чтоб Вы настраивали без включения в сеть?
Для настройки срабатывания аккумулятор не нужен.
Понял, не писали, писал Геннадий, наверное оговорился, коллектор наверное нужно отпаять) А когда я говорил "ерунда" я этот транзистор КТ 825 ГМ имел ввиду) Ну хорошо, буду мучать ))) Спасибо, что помогаете)
Ну что могу сказать, следуя вашим рекомендациям настроил зарядку. Отпаяв R8 и коллектор транзистора КТ 825 настроил схему на срабатывание при напряжении 14.7 вольт. Настраивал на блоке питания на ЛМ 317 и дополнительном фильтре с резистором 100 ом. Напряжение прыгало буквально плюс\минус 20 миливольт. Схемка теперь четко отрабатывает , на 7 включается, на 14.7 выключается. R1 (510к) не отпаивал. Так вот этот резистор там стоит для поднятия порогового напряжения компаратора в момент, когда происходит заряд. Теперь, когда я все спаял, будет ли этот резистор выполнять ту функцию, которую должен? Не будет ли у меня зарядное уже при заряде АКБ отключаться от Полуволны во время заряда? Заранее спасибо, просто много людей настроить толково эту схему так и не смогли, наверное вот так же толком не разобрались, как и я)))
Доделал вроде бы, в корпус оформил.. Вроде бы все хорошо. Настораживает то, что ток на выходе в разрыве плюсовой клеммы зарядного теперь не 1.8 а 0.8... (Нормально ли это?) Провода самые тонкие от компьютерного блока питания Не менее 0.75, остальные толще,от клемм провода толстые, на полтора мм. При включении тока в 10 А (3.6) (мультиметр показывает 2) радиатор стал немножко греться. Это нормальный ток на выходе? Ведь когда я мерил изначально в разрыве коллектора все было ОК, 1.8 А. Выкладываю ссылки на фото девайса. L2gyH.jpggH6MC.jpg
... срабатывание при напряжении 14.7 вольт. ... и дополнительном фильтре с резистором 100 ом ... R1 (510к) не отпаивал.
Если ты во всём разобрался и знаешь, как настраивать, то какого тут было спрашивать и всё делать по-своему?
RAMZEC115 Я не хотел вас ничем обидеть либо зацепить, сначала на самом деле не понимал как оно работает, да и сейчас уверен не до конца все процессы осмысливаю. Просто советы по настройке давали 2 человека, а я не знаю чьи советы правильнее. Я хотел еще спросить какое нужно напряжение выставить, но не спросил. Решил что раз в статье 14.7 и Геннадий говорил о примерно таком напряжении потому его и выставил... Про дополнительный фильтр тоже сообщил Геннадий..., и да, эта штука действительно сильно подавила пульсации... Очень интересует нужно ли все таки было отпаивать R1 или нет(я не отпаивал,т.к. в статье указаний на это не было) Я просто старался обобщить полученные сведения,не знаю что я сделал не так, блин, простите.
Стабилизатор на LM317 имеет конденсаторы на входе и выходе и ему дополнительные фильтры не нужны (пульсации малы и меньше не требуются) (Если нужны меньшие пульсации, то следует увеличить ёмкости конденсаторов), а после фильтра из 100 Ом резистора и конденсатора, он перестаёт быть стабилизатором напряжения и хоть пульсации 100 Гц, становятся меньше (уменьшение которых на*** не нужны), зато перепады напряжения от изменения параметров сопротивления нагрузки огромны (относительно пульсаций), выбор напряжения срабатывания в данном случае не критично, оно зависит от электролита (его плотности) и температуры.
R1 надо отсоединять при регулировке порога, ведь он стоит специально для того, чтоб повышать порог при заряде, чтоб схема отключения не сработала во время момента протекания зарядного тока на вершине синусоиды, а измерение (сравнение с установленным напряжением) происходило, когда зарядный ток не протекает - в моменты разряда батареи).
R1 подбирается самым последним из всех настроек, его величину уменьшают до такой величины, чтоб при самой высокоомной (выходное сопротивление батареи) ожидаемой батареи (в режиме – Ускоренный заряд) не происходило ложного отключения.
Я поясню за ток, если внятно опишите что делали, где меряли и самое главное – что хотите намерить, хотя судя по тому что описали в том посте и моим догадкам, это нормально – заряд получается равен 0,8 А (в режиме - обычный заряд, после вычета токов заряда и разряда).
В общем за ток тоже так уже прикинул, там же на коллекторе транзистора ток течет и через R8 и через нагрузку, итого складывается... А теперь я меряю на самом выходе, на крокодилах. Получается ток теперь вычитается))) И насчет R 1 : если при токе Ускоренного заряда (10 А) на реальном АКБ зарядное будет давать ложную сработку я понемногу уменьшаю резистор R1 пока все не станет на свои места, не трогая естественно порог? Можно не перенастраивать порог, отпаяв R1 ? За фильтр поясню, что сначала попытался поставить его на транзисторный регулятор напряжения, напряжение прыгало шо беда, и я НЕ ОТПАИВАЯ ВСЮ ЭТУ БЕДУ и вспомнив что теперь у меня нет ни R8 ни нагрузки понял что мой блочек на LM вывезет, подпаял его туда. Напряжение сильно не прыгало, потому я не стал выкидывать конденсатор.. Но ваши замечания к сведению принял, спасибо за терпение...
А, и еще , теперь раз я не отключал R1 при настройке у меня и напряжение срабатывания уменьшится, порог всмысле. Вопрос на сколько?
Вот начался синдром всех форумов, блин, я понимаю что мои познания в радиотехнике скудны но у меня и стаж 2 года, до этого я резистор толком от конденсатора не отличал. Вот мне тут дают советы 2 человека, причем один другого не опровергает и все как бы правильно, и кого мне слушать? Как выбрать кто прав? Я помню, что вы говорили про отпаивание R1. Я опять таки оперся на статью, ведь там про его отпаивание во время настройки ничего не сказано(В общем про статью понял, там очень скудно написано для людей разбирающихся в этом деле, а тот кто разбирается ему и того описания что есть в статье не надо) Потому я его и не отпаивал. Все, понял. Отпаяю R1, R8, коллектор VT 1 , возьму свой блочек на LM317 без всяких дополнительных фильтров и настрою все заново. 2 вопроса-нагрузку можно поставить 100 ом?(может не вытащить больше) И какое напряжение отключения поставить рациональнее всего? С уважением, Алексей.
Guest_Forest 161
Если нагрузочного резистора в Вашем блоке питания нет (а он должен быть, для обеспечения минимального выходного тока нагружающего стабилизатор (смотрите даташит - 10 мА) и для разряда конденсатора при проведении регулировки напряжения, от высокого к низкому), то поставьте.
Напряжение отключения, для этой конструкции следует выбирать исходя из применяемого электролита (плотности),
при плотности 1.27 г/см^3 --- 14.1В.
R12 – 130 Ком
R1 – 100 Ком
Для стабилизатора на LM317 в качестве нагрузочного элемента (обеспечивает нагрузку стабилизатора и ускоряет разряд выходного конденсатора) (10мА), можно применить двухтранзисторный стабилизатор тока и 1.5 вольтовый светодиодик в его цепи.
