Автоматическое Зарядное Устройство
Гость Forest 161
Собрал данное устройство из раздела ЗУ. Работает, ток нормальный. Включение настроил, включается при напряжении 7 вольт, а вот выключение НИКАК! Компаратор либо совсем не выключает реле, либо выключает сразу же после включения, пробовал подбирать R1, бестолку. Подскажите, в чем может быть проблема? Уже пожалел что начал его собирать, но забрасывать жаль, плату сделал, все спаял, вроде бы чучуть осталось, нужно как то домучать ее)
  • Ответов 84
с такими вопросами вам на рынок к бабушкам обращаться. ПО КАКОЙ СХЕМЕ СОБРАНО СИЕ УСТРОЙСТВО???. как написали выше ни схемы ни данных. мда...
Да, тоже на него грешу. Я и так настраиваю опорными источниками. Еще тиристор применил с буковой А, а он слабенький по напряжению, но я так понял в этой схемке это решающего значения не имеет, да и если б он вылетел у меня бы реле вообще не включалось... Был инцидент со соскочившей на ножки компаратора отвертки, может это и стало причиной его смерти, а я мучаюсь) Я включаю блок питания на 14.7 и кручу подстроечник. потом хлоп-сработала автоматика-ага думаю отлично... Понижаю до 5 вольт, нажимаю сброс, начинаю повышать напряжение блока питания : 6, 6.5, 7 ХЛОП! включается и тут же автоматика срабатывает, вот так) А если откурутить подстроечник назад то реле включается и вообще не выключается ни при каком напряжении)
С чем проверяете зарядное?
Какая нагрузка на выходе?
Что за "опорные источники" и как подключены?
Лучше бы ещё фотку платы..
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest_Forest 161
Делайте так - разорвите цепь в точке А и выпаяв один вывод R1, проводите регулировку срабатывания компаратора в точке 14.4 Вольта резистором R10.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Блин, а мне нравится этот форум, живой он))) Завтра вспомню пароль и логин или перезарегестрируюсь. Фото будут завтра. Я использую схемку, приведенную в статье для регулировки. На выходе стоит проволочный резистор советский 5.1 ом ПЭВ-15. Ток как и сказано, 1.8 А. Только вот он от такого тока через минуту отпаивается нахрен))) Но именно 5 ом нужно я так понял для проверки и настройки токов. Для настройки включения/отключения по уровню напряжения можно попользовать резистор другого номинала. Так вот есть у меня ПЭВ на 70 ватт 6.8 ом, он нормально себя чует) Только вот с настройкой пока ничего не выходит)
Это в указаниях по настройке очень хорошо описано...(второй абзац настроек)
Только до этого ,подбирается резистор R14 :)...
Там этого нет, там о регулировке тока ограничения:).
R8 один конец то же нужно отсоединить, но если Ваш регулируемый БП может выдать 0,6 Ампера, то не обязательно.
Сегодня времени начинать настройку по новой нету, пока разложусь пока сложусь, надеюсь завтра мне это удастся... Но купил сегодня новый компаратор и проверил детали на соответствие-все на своих местах. Соответствие платы схеме проверял еще до изготовления печатки. И как сюда блин фото выложить? Только зарегистрированные могут?
Заходите на http://uploads.ru/ , загружаете рисунок, из предложенных ссылок выбираете нужную, например BBCode - копируете код в текст сообщения.
Ну что могу сказать: С отпаянным коллектором силового тр.ра , без резистора в нагрузке , без Р8 и Р1 все работает, на 6.5 вольт включается, на 14.5 выключается(источник питания не стабилизированный, скачет, точно тяжело настроить.((( И что теперь делать? Щас назад все подпаяю опять наверное не будет работать.... У меня такие мысли: поскольку до конца не понимаю принципа действия тиристора, может КУ 101 А , который у меня стоит мне как раз не подходит?, может он открывается когда не надо и все закорачивает?
С подпаянным R8 напряжение выключения упало до 13.8... А какое напряжение вообще у полностью заряженного акамулятора? Чтоб он не кипел не стоял)))
Ставлю резистор в нагрузку напряжение выключения падает до 12.8, подпаиваю назад силовой транзистор и о горе) Все по старому, вырубается сразу после включения)))))) Кстати, пару слов о транзисторе... Кт 825А не было, взял КТ 825 ГМ, так вот этой твари не в одном справочнике нет,(он в пластике в корпусе ) что то начинаю на него грешить((( В работе он ни капельки не греется, что у же странно не так ли? Но тогда почему ток в нагрузке нормальный? Жду ваших предложений)
АКБ подключен? Без него нечего и думать о правильной работе и настройке.
Тиристор открывается тогда, когда сработает компаратор (именно его порог и нужно настраивать).
Геннадий, АКБ не подключена, пользуюсь схемкой указанной в статье, АКБ нету сейчас в наличии, зарядное делаю не для себя)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
