Мультиметр Mastech My64
alk
Ну не резистор, пусть будет шунт. И вряд ли он сгорел. Ты им что измерял, когда он сгорел? Что-то плохо видно. И этот ли элемент, автор имел в виду. Он точно на этой стороне платы?
Изменено пользователем Freespirit
Ну уж точно не 0.01Ом, 0.01Ом - это шунт на 10А, а не SMD резистор... Скорее это тупо дорожка перегоревшая.
Да, на этой стороне платы. Измерял ток в сети) А шунт это медный провод который? Он кстати тоже должен от разъема 10А идти, просто тут в этом месте дорожка отлетела...
Понял... SMD перемычка. Шунт с обратной стороны платы в виде куска провода впаивается.
Вот так дорожки на плате выглядят? А то на фото очень плохо видно...
Изменено пользователем takedown1
Не совсем, от mA дорожка с другой стороны платы идет на предохранитель, с этой стороны нет...
Вот! Теперь более-менее видно. Там ничего не было. Сгорела дорожка. Восстанови её. Но если в данный момент мультиметр ничего не измеряет, то в мусорку его.
Так восстанови сгоревшую дорожку! Сгорела линия по измерению тока 10А. Типичный случай, когда забывают переключить шнуры и на ТОКЕ мерят НАПРЯЖЕНИЕ!
Попробуй измерить напряжение батарейки, заведомо известное сопротивление. Если соответствует восстанавливай дорожку и попробуй замерить ток.
Хорошо, попробую.. Спасибо за помощь!
Измерял ток в сети)
Ты не первый, вот твой коллега:
Знакомство с новым мультиметром MASTECH MS8216 начал с измерения напряжения и тока в розетке. Напряжение было допустимым - 230вольт, а ток оказался великоват. Остатки пришлось выкинуть в ведро, но остались щупы для последующих измерений...
