Нужна Подсказка По Радиомодулю 433Мгц
Гость Вова
Посмотрите, пожалста, модуль http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2127556
Я их раньше не использовал, а сейчас приспичило.
Вопросы:
1) Это приемопередатчик что ли? (2 в 1)
2) Что такое модуляция GFSK и OOK
3) Что за фигня под названием "FIFO-буфер"
4) А самое главное чего не могу понять, как физически передается "цифра"? При FSK.
Ну т.е. отводится ли для бита временной интервал как в UART или широтно-импульсное какое кодирование.
Если подскажите где есть в наличие по России радиомодули, то ваабще обрадуюсь.
Нужно: передатчик в 433-диапазон (модуль нужно будет заставить пищать, когда надо), обязательно регулируемая выходная мощность.
Я вот этот присмотрел (см. ссылку выше) даже батарейку мерить может, вроде бы. Час пытаюсь осилить инструкцию. Дороговат правда.
FIFO переводится как First In, First Out — «первым пришёл — первым ушёл», т.е. данные "заталкиваются" в этот буфер последовательно и вся "очередь" сдвигается вперед. При этом первое значение, "вошедшее" в буфер, первым "выталкивается" на его выходе.
