Dust Collecter Или Статический Сборник Пыли.
IPman
Задался найти очиститель воздуха, бюджетный и тихий. На eBay'и полно
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320687057779&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
ионизаторов воздуха, продаются даже отдельные модули сделай сам на 220 или 12 вольт. Единственное что пугает так то, что он создает озон. Много или мало, неважно, я сварщик и знаю он вреде озона для всего живого .
Интересно есть ли очестители воздуха от пыли на основе статического электричества, ну как мех притягивает пыль, по этому принцыпу?
http://www.ebay.co.uk/itm/Magic-Static-Home-Car-Assorted-Colorful-Dust-Remover-Cleaning-Sweeping-Dusters-/171085230330?pt=UK_HomeGarden_CLV_Cleaning_CA&hash=item27d57970fa
как эта штука
Изменено пользователем IPman
Любой электростатический очиститель будет генерировать озон. Больше или меньше - другой вопрос.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
