tala
Смотрите осциллографом на затворе этого транзистора, есть ли сигнал ШИМ, далее смотрим на драйверах после ТГР, и с них соответственно.
Изменено пользователем Badun812
Силовую часть проверил-все детали целые. кроме Q101 IRFD120(не знаю как проверить) через лампу 150вт включаю в сеть на конд.электролит.показывает 275вольт это без транзисторов
Схемку выложи.
Проверь как работает БП. Должен запускаться вентилятор, при включении щелкать реле. Промеряй напряжения
http://www.vishay.com/docs/91128/sihfd120.pdf
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Открываешь сообщение-кнопка Дополнительно
Ага. Схема как и та что выше выложил
Badun812
Косой мост. Там полнее.
Запаяй на место резистор 51 Ом.
Проверь наличие напряжений 15В и 12В на выходе БП
А дальше нужен развязывающий трансформатор и проверять сигналы осцилографом.
Badun812, КТ117 спасибо за информацию! Сейчас надо на работу. После замеров отпишусь
у меня схемка немного другая
у меня на UC3842 нога 1-3,8В ; -2-2,4В; 3-0В ; 4-1,9В ; 6-2,1В ; 7-14,3В ; 8-4,9В
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第1页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第2页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第3页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第4页.pdf
САИ-220ПН 原理图 V1.0 第5页.pdf
САИ-220ПН 给定电路原理图 V1.0.pdf
Если напряжения в норме-переходим к проверке работы шим. Аппарат нужно включить через развязывающий от сети трансформатор, чтобы не спалить осцил и не получить электротравму.
Проверяем наличие сигнала на транзисторе IRFD120 и на выходе с драйверов (это З-Э транзисторов)
На затворе IRFD120 должен быть прямоугольный сигнал размах примерно 14В. На выходе каждого драйвера -прямоугольный сигнал, размах примерно 18В
1
2
Если все нормально, отключаем, проверяем целостность диодов снаберов и размагничивающих, впаиваем ключи, проверяем не пробивает ли сквозь прокладку на радиатор коллектор (тестером в режиме мегаом), (и диоды то же), подключаем через развязывающий трансформатор и лампу и смотрим сигнал на К-Э нижних ключей
3
Проверяем сигнал на выходе-должен быть инверсным по отношению к сигналу на ключах, Если все в порядке-переходим к проверке на балласт. Или пробуем варить, на малом токе тонким электродом, если нет балласта.
Вроде про все рассказал.
Обязательно проверить изоляцию под ключами и диодами на радиаторах. Если там резинка-то может пробивать , а напряжение там 300В
Мерить нужно не на UC3842, а на выходе с транса БП. Смотри схемку сверху.
Изменено пользователем Ёла
Битая ссылка
Здравствуйте. Ремонтирую ресанту 220 плата gp60 неисправны все элементы обведённые красным.
На с1 помеч стрелкой было 10 вольт, как оказалось сажал вентилятор откинул стало15вольт.
Может из-за вентилятора всё погарело?
Всё заменил, но не работает, жду осциллограф.
Если на ключи сигнал подавался амплитудой меньше 12В -то вполне могло и бахнуть.
tala
Если дежурного питания нет так и на IRFD120 ничего не будет.
- Проверь стабилизаторы L7815 и LМ317.
Доброго всем дня! Включил аппарат на выходе БП нет ничего, на тр-ре IRFD120 тоже ничего вентиляторы работают
Напряжение на 7815 на входе и выходе имеется?
Изменено пользователем тимвал
А3120 (или правильно HCPL3120)-это оптодрайвер для управления ключами , у вас управление ключами идет с помощью ТГР и драйверов на транзисторах, так что не ищите в схеме. LM317-тоже скорее всего отсутствует.
Раз на входах 7815 нет напряжения-проверьте диоды ER2D и обвязку, бывает конденсаторы в короткое замыкание уходят
Релюхи щелкают при подаче сетевого питания?
И раньше вроде аппарат у вас запускался?
Проверил диоды и конд.норм. Релюхи щелкают при подаче напр. и отключаются при выключении.(напр сети 220в.) До этого я через трансподавал напр 60в,на электролитах показывало 80в смотрел осциллограммы на драйверах IRFD120 - импульсы не прямоугольные идут, а синусоиды. на нижнем драйвере вообще тишина одни нули напр.на вых.0.07в показывало.Заменил IRFD120 -напр.поднялось до 1,5в, а сейчас все опять повторяется,кажется опять IRFD120 накрылась может из-за низкого напряжения сетевого? И релюшки не щелкают при включении..Это было при подаче напр 60в.
У вас немного неправильная метода. Если на силу подали 80В-то и на ШИМ нужно отдельно подавать штатное питание 15В. И тогда смотреть работу ТГР и драйверов. А иначе микросхема UC3845 не запустится.
Я бы сейчас начал разбираться-почему нету питания 15В. Уберите 7815 и проверьте напряжение на диодах. На реле, вентиляторах должно быть 12В. Проверьте зарядный резистор (который сгорал) и входные цепи-мостики, обвязку дежурки.
Когда появится напряжение 15В-смотреть работу ШИМ (сигнал на 6 ноге UC3845, и на драйверах, на Б-Э ключей). От ключей отсоединить +300В или выпаять во избежание баха.
Для лучшей ориентации смотрите схему "Бармалея" (отличие в БП дежурки и примочках-но это не главное, главное общность схемотехники) и почитайте про настройку "бармалейника"
pupkin.pdf
Косой_настройка.pdf
Здравствуйте. Взамен сгоревшего токоограничительного керамического резистора 51ом 12вт , установил 47ом 10вт, других не было. Спецы, подскажите, надолго хватит?
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
