Cхема родная не паяная еще, заменил только D015. TT не трогал, как проверить его?  Причем при снятии шунта, желтый светодиод сразу гаснет!
Замерил режимы ПУ:
1=4.2;
2=7.7;
3=8.8  ;
4=16.6 ;
5=0 ;
6=0 ;
7=0 ;
8=17.6 ;
9= 0.04 ;
10=4.94 ;
11=0.12 ;
12=0.12 ;
13=2 ;
14=0.15;
15=18.25.
вот такая осцилограма на 13 ножке ПУ: вольт \деление 1; время\ деление 5 нsIMG_2749.thumb.JPG.8bdfb57fb68059d7f223fbacb5a92087.JPG
И на 3 ножке ПУ вольт \деление 5 :время \деление 5нsIMG_2752.thumb.JPG.7fe4699655af716cd7019e371e365e77.JPG
Извините! Ослик старенький, на калибраторе вертикальных линий тоже почти не видно но всплески и т.д уже то что есть.На картинках лишние горизонтальные линии - это ослик!
Ну а если по существу проблемы? Или выпаять - заменить  - подскажите хотя бы какие элементы при данной ситуации. Спасибо. все что проверяю на схеме косяков пока не нашел!
Изменено пользователем 444vitali
В 02.10.2018 в 17:51, 444vitali сказал:
переменный резистор - проверить его работу, ОУ на плате управления, ну и все, что угодно в цепях регулировки.
В 30.09.2018 в 23:49, ummagumma сказал:
толстый слой клея в зазоре... цианакрилат?... точность и помехоустойчивость немного пострадает.... проницаемость собранного сердечника снизилась... главное  витков чтоб было столько же +/-20%... в следующий раз шлифуй торцы ш-половинок наждачкой 1000  и просто стягивай желтым/синим  скотчем магнитопровод по внешнему периметру ТТ... торцы потом можно залить капелькой эпокси ...
Спасибо за отклик конечно, но я подождал два или три дня без ответа и разобрал трансформатор по новой. Всё из-за клея конечно в центральном зазоре. Шлифовал, пока не подогнал к 14 mH(с копейками). Как бы понятно, что сила тока не будет шкале соответствовать, если индуктивность меньше, поэтому решил переделать. Ресантой уже доплавляю пятикилограммовую пачку электродов, пока всё хорошо.
В 01.10.2018 в 06:38, 444vitali сказал:
 При подключении шунта 150А 75 mV загорается желтый индикатор перегрева.
Вы шунтом выход что ли  коротите?
Кстати, я таким же осциллом в ресанте лазил, после замены всех электролитов (в осц-фе), половина из них совсем устала,  гораздо лучше развёртка стала.
Изменено пользователем yakopka
Выпаял выходные транзисторы(Бум!!!:wub:).В процесе задымил транзистор смд Q5 BC807-25  (короткое К-Б) , был удален , нужно заказывать. Гляньте пожалуйста . смущает волны на горизотах 4 рисунок , наверно Т4 одно крыло так выдает! схема
Замерил осцилограммы: вольт\дел =5; время\ дел = 20 мк\сек:
1: Вход на Q3 IRFD120 , 2:Вход на Т4 ,
3:Выход Т4 верх, 4:Выход Т4 низ.
вход в Q3 IRFD120
вход Т4
выход Т4 низвыход Т4 верхIMG_2881.thumb.JPG.2589838e7fc107296e62096949acb834.JPG
На другой половине на Т4 нет таких "зигзагов", раз 50 перемерил уже !
Значит все нормально,  можно собирать аппарат?
@444vitali  Проверь все детали драйверов, когда выходным бум то им тоже бум. А дальше паяй резисторы 220 ом между базой - эмиттером и смотри осцилом.
А ключи все четыре вынесло или по одному в каждом плече?
Вот ещё полезно почитать, схема ресант gp отсюда "дёрнута".
тельвины144-164.pdf
Извините! Транзисторы вылетели два,  не могу сказать где, тупо все вытаял, а потом проверил!!.
42 минуты назад, yakopka сказал:
Транзисторы вылетели, вот и отлично. Шутка. В моём случае два раза выносило по одному ключу в каждом плече. Система какая-никакая.
:Dэто прэлэстно:Dпросто прэлэстно... чтоб такого праздника избежать, нужно сделать следующее... косой мост имеет помимо транзисторной диагонали, ещё и диодную... два ультрафаст кримниевых диода1560... их надо проверять и менять, если прибиты... прежде чем впаивать ключи транзисторной диагонали, нужно вылечить исковерканный драйвер(а)... верх/низ... после лечения драйверов - проверка... впаиваем либо резисторы 220Ом 5% Вт, либо конденсаторы 2700пф... и смотрим импульсы на переходах GS обоих ключей... если размах положительной полуволны прямоугольный и 15в 65...75кГц, то впаиваем ключи и запускаем через лампадку 100...150Вт... если лампадка при работе еле светицца, то можно и избавицца от неё уже пора... момент прижима ключей и наличие теплопроводной пасты тоже важен... не менее, чем оригинальность ключей... и да... ключи менять комплектом... два верхних и два нижних, а не жопицца, оставляя "якобы целые" после вйоба моста...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Я не жопился, а игнорировал проверку балластом вследствие некомпетентности. Ключи менялись комплектом 4 шт. с чипдипа, не с али, щас два "полукомплекта" на память. Я к тому,что увязка  неисправный ТТ- вылет "полукомплекта" может служить косвенной, таакскаать, наводкой на проверку токовой ОС? Володин на форуме настаивает на кондёрах  для проверки драйверов.
Здравствуйте!! Всем спасибо за отклики и направление!!! Завелась таки РЕСАНТА220 GP120 !!!
Маленький Отчет: http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=292636
Не смог подобрать баластное сопротивление для проверки регулировки тока, из того что было , либо уходит в защиту( горит желтый светодиод ) , либо большое сопротивление 20 -25 Ом (чайник , утюг) на крутилку тока не реагирует. Пришлось взять Электрод №4 и поварить. Варит мягко , дуга зажигаеться легко, почти нет залипаний. По сравнению с "Простым в повторении", мне показалось комфортнее в плане поджига дуги.Ток регулируется нормально, на максимальном токе четверткой метал 5 мм прожог насквозь. Пока замерить максимальный ток нечем , нет подходящего баластного сопротивления.
Заменил выходные ключи на: IKW50N60H3 , Диоды STTH6003CW , Полевой транзистор FQP4N90, Транзистор в драйвере Q4 BC807-25, ТранзисторQ3 IRFD120, Диод D015 HER207, Стабилитрон D014 C18V, D017 C10V, Резистор R43 на два по 10W 27 Ом, Оптопара GOO3 TLP627-1, Электролиты заменил все, кроме входных на 400V.
Некоторые измереные напряжения рабочего аппарата на ХХ:
напряжение сети               243V;
Электролиты входные     360V;
Выходные клеммы            85,6V;
Вентилятор, реле               13,3V;
Диод D9                                15,18V;
Диод D4                                 22V;
Ножки ПУ : 1--4,2; 2--7.5; 3--7.3; 4--14.7; 5--0; 6--0; 7--0; 8--16.2; 9--0.06; 10--4.9; 11--0.12; 12--0.13; 13--2.06; 14--0.15; 15--16,7,
Осцилограммы при развязывающем питании 200V : на выходных клеммах 60V ; ( извиняюсь за качество фото), Щуп 1:10.Вольт \деление на фото; Время \деление --5 мк\сек
IMG_2921.thumb.JPG.796aa012d0b1e45584423d36f85a541f.JPGIMG_2922.thumb.JPG.b32939262012f5101739e8f9690c0b0f.JPG Выход ПУ,
3 ножка,
IMG_2913.thumb.JPG.7c5c16d90a242ee15a44395c428a5602.JPGIMG_2911.thumb.JPG.06a7690e15b5e396601c143dae9d7caf.JPGIMG_2918.thumb.JPG.50c2aa33a81c46aab7b2f453910b53ac.JPG
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток ребята подскажите кто знает ко мне попала сварка ресанта 220 sh40 шасси при снятых ключах на затворах не понятный  импульс ? на обох  ключах
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
