Здравствуйте.
В ремонте Ресанта 220а SH59.Вышли из строя ключи ,и размагничивающие диоды. Прогар платы в цепи держака виден не вооружённым глазом.Вероятная причина поломки.Но нет,при внимательном осмотре (хотя всё было в норме)обнаружил что гребёнка платы управления треснула,но под термоусадкой этого не видно.После того как срезал термоусадку всё стало очевидно.В этом месте лучше посмотреть нужно,или повтор обеспечен.
Из 8 выв.сломаны 6.
Изменено пользователем механн
Ресанта 190 (GP60) Включается, реле при включении срабатывает и вентиляторы работают,горят оба индикатора.
На выходе OUT +,-  отсутствует напряжение.В защите однако.
Диоды STTH3003 и транзисторы IKW30N60 исправные
Напряжения в обвязке UC3842 в норме,на выходе LM317 напряжение 18 вольт.
Имеются подозрения на плату управления.
Осциллограф и прочее имеется.С чего начать?
схем на ресанту полно..выпаять 30n60 на затвор-эмиттер 220 ом , осцилл в руки и искать импульсы  с 3845.вообще то я начинаю с чистки.некоторые аппараты мою.некоторые с кёрхера.не люблю в грязи возиться.
Принесли мне 2 платы вроде как  серии GP одна 38 одна без наклейки  и корпус  от ресанты САИ220 без верхней крышки ну и  без транзисторов IGBT  на плате, отдельно были в кулечке с радиаторами 4 шт. Попросили восстановить, я взялся за плату которая  без наклейки  но они похожи, только одна к которая GP38 c одной релюхай и без одного конденсатора по высокой а вторая плата с тремя в параллель.  Прозвонил транзисторы из четырех два выживших. Прикупил я транзюки FGH40N60SFD 4шт, . Но прежде  прозвонил всю обвязку у транзисторов, заменил какую ту мелочевку стабилитроны, резюки, размагничивающий диод, если правильно выражаюсь и что то еще что то в дежурки, точно уже не помню но суть не в этом. Так как я мелкий неопытный  любитель  по ремонтировать, по паять радиоэлектронику и  занимаюсь для себя, для интереса и обучения.Почитав разные форумы, посмотрев  видео по ремону САИ как нужно дальше действовать.Решил включить аппарат через лампу для начала но без транзисторов. Аппарат включился , светодиоды  зеленый, желтый светят, ну понятно желтый что без транзисторов,релюшка  щелкнула, напряжения присутствуют, на высокой 301в, 15в на 7815 имеются, плату управления приходит, ну в общем запуск есть. Далее что нужно проверить шим сигнал на каждых плечах  затвор-эмиттер как я понял, но как я не давно приобрел дешевый USB осциллограф ISDS205A  с щупами 1:10, опыта работы нет вообще, сомневаюсь в правильности снятия осциллограмм. Включил я аппарат снова но уже  без лампы и без транзисторов, снял осциллограммы с затворов всех четырех , вроде есть сигнал ну вроде похожая форма. Решил я подпаять 2 старых выживших транзисторов  без радиаторов , посмотреть как себя ведет уже с транзисторами на холостом ходу и что получаем на выходе 85в, желтый светодиод погас, но еще перед этим снял вентиляторы и услышал, свист,шипение, регулировкой тока выкрутил на максимум свист шипение утихает но не совсем ,слышен не большой свист, это меня напрягло а не было это причиной выхода из строя транзисторов и разрядного резистора, выключаю аппарат. Еще раз проверяю мелочевку, меняю со второй уже донорской платы как говорят опто драйверы А3120. Снова включаю,та же картина свист,шипение и что я решил аккуратно до тронутся до транзисторов, блин они горячие, выключаю аппарат и быстро замеряю температуру , 60 градусов за какие то 10-20 секунд  включения аппарата. Но вот суть вопроса должны транзисторы так нагреваться на холостом ходу без нагрузки. Смотрел одно видео где ремонтник подобный аппарат ремонтировал и так же подкидывал по одному транзистору на плечо и он  включал аппарат без нагрузки , щупал эти транзисторы и говорил так , транзисторы холодные аппарат будет жить все хорошо. Я ему написал что все таки возможен такой нагрев объяснив ему мою ситуацию, ответ был кратким не должно.Может ли влиять за нагрев этот свист? Посмотрите  осциллограммы, правильно я их снял или нет, объясните как нужно правильно. И если где то неисправность и куда еще обратить внимание. Схему аппарата прилагаю.
Вот еще с запаиваемыми транзисторами  по одному на плечо:
После этого я поменял все стабилитроны 18 в в затворах транзисторов вот  стало это картина:
Нагрев  транзисторов моментальный ХХ.
Изменено пользователем edk
  • 4 недели спустя...
Обычно вместе с силовыми ключами выгорает и схемка вокруг затвора. Хотя смотря как ключи погибли, может и уцелеть. Опять же ключи сдохли не спроста. Смотрите выходные диоды на пробой, обрыв.
Ресанта=Китай. Под одним и тем же названием Ресанта могут скрываться разные китайские аппараты. Плюсом под раскрученную марку и подделок хватает. Это те, кто с Ресантой не поделились. :) Ищем конкретные детали не привязываясь к названию...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Так просто конденсатор не взрывается.При этом проверяется ВСЕ,от входа до выхода(входные цепи,транзюки,выходные диоды,дежурка).Да еще с осцилографом.Тестером там делать нечего.^_^
выпаяй беременный,включи аппарат без нагрузки через лампу 200 ватт по первичке-если запустится(загорится зеленый индикатор и появится напряжение около 60 вольт на выходе) впаивай такой-же конденсатор и пробуй.если лампа загорится в полный накал-в мастерскую.и не экспериментируй-дороже ремонт выйдет.а лучше сразу к мастеру..прочистит,продует.проверит по уму.
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, демос сказал:
,видимо в сети перегруз.
Точнее перенапряг. Для гаражей напряжение в 250...270в. обычное дело. А если ещё и ноль плохой то воще труба дело..:bomb:
Менять взорванные "электролиты" доводилось не раз. Остальное обычно целое. У ключей запас по напряжению двойной, а вот у конденсаторов увы нет.
5 часов назад, демос сказал:
что еще проверить?
знание силовой электроники, принципов работы ККМ, если он там есть, и теории устройства-ремонта силовых схем.
2 часа назад, демос сказал:
два то целые
вот и оставь их в покое ... а аппарат - к мастеру - так вернее будет, поверь.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Купил сварочный бу Ресанта 250а, свистит на хх. Вскрыл, обнаружил люфт сердечника силового трансформатора. Пошевелил, частота свиста/писка меняется. Подскажите, чем приклеить и как спозиционировать в нормальное положениеIMG_20200528_191335-min.thumb.jpg.0dca515e8a9744fc4f5d6b7046c96cb8.jpg?
  • Похожий контент
