Неизвестный Асинхронник
Нашел двигатель без маркировки http://savepic.org/4706634.jpg. От него идет 4 провода: черный, красный , синий, белый. Между белым и синим сопротивление 90Ω, между белым и красным тоже. Черный провод ни с чем контакт не имеет. Также от двигателя идет конденсатор на 1,2 мкФ на двух черных проводках. Его включение мне не понятно: между каждым выводом кондера и каждым проводом двигаетля сопротивление 600-900Ω. :blink: Помогите определить как его включать. :unsure:
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
По-видимому, обмотки соединены звездой, белый провод-общий, а черный-выход сгоревшей обмотки. :angry: Хотя внутри обмоточные провода не черные гари нет. Непонятно также включение конденсатора.
Ко мне на ты.
Двигатель с напольного вентилятора, с такого
вот схема(цвета проводов различаються)
Изменено пользователем олежка
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Провода (чёрный красный белый)- это скоростя и в один момент напряжение может быть только на одном проводе
Вот нагуглил "внутренности двигателя"
Со мной на ТЫ
1 скорость(белый+коричневый),2 скорость(красный+коричневый),3 скорость(чёрный+коричневый)
Со мной на ТЫ
Я нашел неисправность! В цепи черного провода стоит дохлый термопредохранитель на 145 С. Как можно так было перегреть двигатель?
Ко мне на ты.
Да...ватты там видимо китайские. Провод алюминиевый и очень тонкий.
Замкнул термопредохранитель и двигатель стал работать.
Думаю нужно будет сделать ему какую-нибудь термозащиту внешнюю.
Всем спасибо за помощь и особенно за схему включения!
Ко мне на ты.
  • 3 месяца спустя...
