Какой Радиатор Нужен Для Tda2050?
Какой радиатор нужен что бы микросхема нормально работала? Искал в интернете - инфо нет.
Нашкреб по сусекам вот такие радиаторы:
Оставить так как есть на радиаторах от материнки или прилепить лучше к радиатору от процессора?
И вообще, какой теплоотвод им полагается?
Я делал вообще на радиаторе который внутри комповского БП. Градусов до 40 подымалась температура, но не выше.
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Рекомендую - не менее 600 см/кв. Точнее - читайте даташит.
прикольная скатерка на столе )))))
так как ты закрепил на радиаторах от чипсета свои микрухи (нитками чтоли?) не выдерживает ни какой критики просто жесть Влом быдо просверлить нарезать резбу и закрепить
по микрухам правильно сказили смотри даташиты
а зачем надпил сделал на радиаторе от проца на два хочешь пильнуть чтоли?
300-350 см кв .на корпус,больше смысла нет.Считать площадь всей поверхности радиатора.Контактную площадь поверхностей снабдить термопастой,
Изначально я хотел припаять микросхему к радиатору, но обнаружил что алюминий - это редкосная гадость. Просто у меня нету ни дрели ни метчиков, так что я по бокам облил клеем и примотал ниткой =)
А надпил на радиаторе от проца - это изначальный дизайн разработчиков. К тому же, зачем пилять 2 канавы чтобы "на два пильнуть".
Ты фантазию придерживай, а то ... :crazy: Дрель и метчики заведи.
Я, сейчас мысленно представил себе, эту несчастную микросхему "припаянную" к радиатору...ЖУТЬ!!!
Это ведь её потом нужно было бы опять отпаивать после такой экзекуции, что бы выкинуть за не надобностью...радиатор то - жалко наверно... :blink:
P.S. Накидные (прижимные) фланцы ещё ни кто не запретил...Это, по крайней мере, можно было понять, из наглядного способа посадки этого радиатора на процессор...
Изменено пользователем SVN
