Схема усилителя для саба 400-800 Вт
в RMX каком то, в общем который на 2кВт, используют трансформатор на 1,5кВт, но...
Первичка, соответсвенно и вторичка, содержит примерно на 15% меньше витков от расчетного, в результате трансформатор несколько греется, но у них принудительное охлаждение всего, так что это не мешает...
WP на Вегалабе тоже говорил, что можно использовать трансы меньшей мощности и с меньшим количеством витков, но опять же нагрев надо ликвидировать...
Точно не помню, поэтому брехать не буду, но разговор вроде как закончился на том, что можно для полуторника использовать трансы мощностью около 1 кВт для классов H и G и 1,3 кВт для AB или B...
Я же все больше склоняюсь все же к импульсникам, хоть это не есть ХОРОШО, но у меня напряжение в розетке гуляет от 150 до 230 и на обычном трансформаторе реализовать нормальное питание просто не реально...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
А сколько они должны выдавать ампер и какое переменное напряжения?
И что это за штука с названием soft start? Извиняюсь за дикий вопрос (деревня).
Изменено пользователем ~МАКС~
софт старт это "мягкое включение", т.е. в первоначальный момент силовой трансформатор включается через токоограничивающий резистор, что бы токи зарядки не убили диодный мост...
А по первым двум вопросам если не знаешь сам ответа, то лучше забудь пока об усилителестроении - рано еще...
А что за усилитель Сакевича? http://interlavka.narod.ru/stats/UMZ400.htm
Его кто нибудь собирал?
Да и не один раз.
Это рабочая лошадь. Для концертов - дискотек нормальный.
Естественно, для надежности лучше собрать SK1500 он на импорте.
Det! Каждый разработчик определяет инфраструктуру своей конструкции. Просто я точно знаю, что для усилителей высокого класса параметру питания очень важны. От велечины пульсаций зависит коэффициент нелинейных искажений, как ни странно казалось бы. Правда эта зависимость нелинейна. Но она существует. И поэтому когда кто то говорит а вот тот конструктор не ставит 100000 а ставит 33000, я не имею ввиду тебя, мне пофиг что он там поставил. Это его проблемы. Важно что решишь и поставишь ты. Кстати по поводу велечины емкостей существует немало публикаций. Если наткнусть в инете дам ссылку. Удачи!
Всем привет!!!! я собирал усилитель на микрухе типа РА 03 ИЛИ 03А. Вот че могу сказать:да конечно микруха хороша за такую цену,но сама схема требует дороботки!!!1 В самой микрухе защиты как таковой от температуры и кз нет. Если каму нужна схема могу дать,но предупреждаю сама схема нуждается в дороюотке!!!! а в общем микруха хороша!!!
det у меня ещё вопрос к вам
Трансформаторы мне нужно взять 2 штуки на 70В (многовато будет, лучше 65В) и соединить их между собой. Вы говорите что трансформатор должен быть на 1,3 кВт, для класса АВ или В. Скажите пожалуйста, трансы оба должны быть на 1,3 кВт или каждый по 650 Вт и при соединении их между собой они будут на 1,3 кВт?
И ещё вопрос, стобелитроны VD3,4,11,12 на 15В и VD7,8 на 24В, какие именно лучше поставить?
Отвечу за det'а:
Лучше взять два трансформатора: Один мощностью 500 Вт с двумя обмотками на 50...55 вольт (действующее значение) - это для внутреннего уровня питания, а второй на 1...1,5 кВт с двумя обмотками на 100...110 вольт (действующее значение).
Но совсем хорошо найти или заказать трансформатор мощностью 1...1,5 кВт с четырьмя обмотками на 50...55 вольт действующего значения напряжения (все обмотки в этом случае должны быть рассчитаны на макс. ток 5...7,5 А).
СтОбЕлитроны лучше взять на 1 Вт:
15V - 1N4744A, 1N5929B, 3EZ15D5, BZX85C15RL, MZD15, MZP4744A, MZPY15RL.
24V - 1N4749A, 1N5934B, 3EZ24D5, BZX85C15RL, MZD24, MZP4749A, MZPY24RL.
Усилители мощности выше 500 Вт с одноуровневым питанием - это еще и УТЮГ, ИМХО!
Предлагаю переходить на двухуровневое питание.
Встречали что нибудь по-проще?
Для начала - знаменитый asa80, но он, гад, сложный...
И еще какой то nf480 не знаю где откапал
ASA80.pdf
nf480.pdf
asa350.pdf
Изменено пользователем Yury
NF480 с ошибками. Ищи на Вегалабе в ветке "Усилители высокой мощности схему" NF481.
Yury, усилители класса G имеют при всех своих преимуществах один главный недостаток: сложность в изготовлении источника питания. Лично для меня это не является сложностью, т.к. я использую только ИБП, поэтому выходных обмоток будет столько, сколько захочет правая рука. Но среднестатистическому Р/Л, особенно не шарящему в импульсниках, это будет большой преградой к построению усей класса G (или H).
А вообще усилители класса G и H очень перспективны для использования в сабвуферах. Сам подумываю такой сделать. Только сначала надо разработать - повторять как-то не хочется.
Изменено пользователем Doctor Zlo
Ошибки исправлю как только найду.
Я тоже все больше и больше склоняюсь к ИБП.
Думаю, что на 600 ваттный усилитель, который я все никак не сделаю по-нормальному, 2-х уровневый БП собрать по низкочастотной схеме будет не сложно (2 по 80 В + 2 по 40 В).
На счет разработки своего усилителя, тем более класса G (или H) - я еще мал, не спорю.
И я был бы очень признателен, если бы вы рассказали как работают усилители этого класса, а то на вегалабе все умно очень
Давай на "ты". Только не думай, что я какой-нибудь инженер и т.п. Просто недавно начал немного шарить в схемотехнике усилителей. Пробовал рассчитывать с нуля и собирать - работало.
Принцип работы повторителя класса G основан на том, что при низком уровне входного сигнала работают только транзисторы нижнего уровня. Транзисторы верхнего уровня подключаются только тогда, когда амплитуда входного сигнала начинает превышать напряжение питания нижнего уровня. Если говорить очень упрощённо - усилитель сам берёт столько вольт, сколько нужно в данный момент.
В повторителе класса H немного посложнее. Здесь напряжение питания подкидывается ступеньками с помощью компараторов и полевиков. Допустим имеется усилитель класса H с двумя ступенями питания: +/-45В +/-90В. В режиме без входного сигнала выходной каскад питается от +/-45В. Как только амплитудное значение выходного напряжения достигнет 45В, сработает компаратор и включит ступень +90В. Если говорить очень упрощённо - усилку даётся столько вольт, сколько нужно в данный момент.
Лучше, конечно, перечитать всю ветку на Вегалабе. А то я, наверное, объяснил ещё запареннее и непонятнее :rolleyes: .
Возвращаясь к мощности трансформатора...
Видел где то, искал долго, но не безрезультатно...
Вот тут:
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Довольно подробно, убедительно и с картинками
Как только амплитудное значение выходного напряжения достигнет 45В, сработает компаратор и включит ступень +90В Чуток раньше, вольт 8...10 должно быть в запасе, иначе искажения вылезут - оконечник приблизится к насыщению, поэтому компапартор должен сработать при достижении амплитуды выходного сигнала где то при 35...37 вольтах и подкинуть девяностовольтовое питание...
По температуре при классе G первый этаж при максимуме мощности несколько получше себя чувствует, а второму тяжеловато приходится. При классе H первому этажу всегда жарко, а вот второй или заперт или в насыщении, поэтому греется слабо...
Что касается меня, больше душа лежит к G...
Ну это понятно, я же рассказывал, как должно быть в идеале...
Он проще и помех всевозможных от него меньше. Но если нужно получить 3 кВт на 4 ома, то тут уж и класс G будет реальным калорифером.
Ещё пара моментов:
В классе H КПД тем больше, чем больше ступенек питания. WP говорил, что класс H с тремя ступеньками питания уже приближается по КПД к усилителям класса D.
В классе G управление транзисторами верхнего уровня может осуществлять двумя способами: с выхода усилителя напряжения и с выхода всего усилителя. С первым способом всё понятно, а вот во втором случае использую бустрепный метод. В схеме ASA80, например этими элементами являются C123 и VD122 (для верхнего плеча). Именно они управляют транзисторами верхнего уровня, когда амплитудное значение выходного напряжения достигнет 40...45 вольт. Думаю несложно проследить откуда саряжается С123.
Ну чем то надо жертвовать - или качество или температура...
А почему ты это красным выделил. От усилителя класса H действительно много помех. В классе G их меньше.
Т.е. я так понял, что транзисторы (т122, т126, т130 в ASA80) выполняют роль ключей, которые включают верхние ступени питания.
Они в линейном режиме работают или в ступенчатом?
В линейном. Видно же, что они повторителями включены. Если бы они работали в ключевом режиме, то это уже был бы режим H, а не G.
Так потому и выделил, что H за счет ударных процессов по питалову дает довольно много помех и спетр их очень велик, а учесть общую тендецию употребления импульсных источников питания, которые тоже не плохо какают по питанию, то можно напороться на ОЧЕНЬ хороший риф - по отдельности все работает хорошо, а вместе какая то перда получается...
Если же усилитель от бычного транса будет питаться, то с помехами класса H еще можно и бороться, но опять же тут нужен сын ошибок трудных, т.е. опыт...
:rolleyes: Хотя с другой стороны как раз именно в этом случае этого самого опыта можно и поднабраться... ;)
Так по какой же схеме делать усилитель G класса на 600 Вт?
Жду ваших советов!
З.Ы. с Вегалаба народ потянулся... :D
(когда ж он восстановиться, там ссылки хорошие остались ((( )
Жду ваших советов!
Есть схема от WP, класс H, уровни питания H = 120В L = 60В. Т.е мощность где-то 1 кВт. Если снизить напряжения питания до +/-100В +/-50В, то как раз будет 600 Вт. Пойдёт?
Глаза боятся, руки делают...
А описания к нему есть?
И по цене на сколько тянет?
Доктор поправочку не дал - это усилитель тока, к нему еще усилитель напряжения нужен будет и мощи там больше 1 кВт...
Кстати сказать, Микрокапа говорит, что Ланзар в классе G будет тоже работать, THD в звуковом диапазоне не более 0,06% при мощности в 1кВт и питании +-50 и +-110, полевеки IRFP240-IRFP9240, входное напряжение 1,8В.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
