Питание Электронных Часов
ivan-m
Здравствуйте.
Есть электронные часы, которые питаются или от сети или от 3-х батареек 1,5 в (4,5в).
Суть в следующем. От батареек часы работают, только без подсветки, но это и особо не важно. Вставляю блок питания от этих часов в розетку, подключаю к этим часам и все нормально- как они шли, так и идут, при этом начинает работать подсветка. Ну да Бог с ней, с этой подсветкой, я не про то. Если отключить БП от сети (штеккер вставлен в часы), то всё обнуляетя. В другом случае, когда я отключаю штеккер из часов при включенном БП в сеть, то часы продолжают работать от батареек. При включении штеккера от БП орять, часы продолжают работать.
Что нужно сделать, чтобы при отключении электричества часы не обнулялись, а перешли на питание от батареек? Может какое реле поставить?
Диода хватит.
Какой в разрыв ? И через диод они никак не будут одновременно питаться!
Блок питания через диод (потому что у него напряжение выше!)
И диод Шоттки желательно!
Изменено пользователем galunko
часы будут питаться одновременно от БП и от батареек.
Нет.
Учите матчасть.
Батарейку подключить к БП через диод в прямой полярности.При питании от сети,напряжение с БП закроет диод и отключит батарею.При пропадании сети батарея будет питать схему через диод.
Изменено пользователем Hambaker
Сначала нужно изучить схему. Возможно, что при втыкании штекера размыкается какой-то контакт и отключает батарейку. Если это так, то сделать схему с диодами, как сказали выше. :buba:
Скорее всего да, что при включении штеккера размыкается контакт, т.к. при включении штеккера перестают работать часы от батареек.
Вот так?
ДА!
Ставь шоттки. На нём падение меньше.
СПАСИБО!!!
Ребята! Когда же вы перестанете засорять форум?
Кнопу для этого "спасиба" придумали.
И видно всем,и лишним не загружено.Удобно ведь.
На все не надо.Я здесь не причём. Это всеобщее правило поведения пользователей на форуме.
Давайте с уважением относиться друг к другу.Помог совет,поставьте советующему помошнику "спасибо". Дел то.
Самому ведь приятно будет.
Вроде и не сделал нихрена,а вроде и отблагодарил.
Еще можно поставить диод последовательно выхода от блока питания...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
    • @Богдан Назаренко , наушники какой фирмы?
    • Добрый вечер всем .  Для Генадия и не только  : 1. генерацию смотрел и в программаторе и на плате разработки , на этой плате только кварц на 16 мГц и 22 пф конденсаторы. 2. Прошил для проверки своего контроллера прошивкой TransistorTester  и потом посмотрел осциллографом на плате разработки на кварце синусоиду , она появилась. 3. Прикрепил фото для наглядности , прошивал разными программаторами , результат одинаковый. 4. На последнем фото фьюзы от TransistorTester  . Возможно какая то проблема с установками фьюзов для этого микроконтроллера.
    • Если по нормальному, то осциллографом... Но судя по вашему вопросу у вас его нет) Тогда сделайте так. Установите на свой компьютер/телефон программу генератора частот (любую). Настройте на выдачу синусоидального сигнала и выставьте частоту около 50-300 Гц, любые цифровые мультиметры на такой частоте должны измерять напряжение корректно. Подключите мультиметр в режиме замера переменного тока на выход усилителя и поднимайте уровень сигнала пока не услышите в наушниках что звук начал изменятся. Я уже не помню точно (ибо давным давно имею осциллографы и мультиметром такое не замеряю), но вроде как мультиметр должен показать как раз таки амплитуду. А вообще, почему вы даëте такую громкость на усилитель? Вам не хватает громкости на меньших значениях, или просто "по приколу" решили влить в наушники максимум мощности? Поэксперементируйте с сопротивлением этих резисторов в пределах примерно 10-20 Ом. Какой результат больше понравится, такой и оставьте. Я честно хз из-за чего вообще такая фигня с низкими частотами без этого сопротивления происходит. Я сам совсем ни разу не профессионал, я просто радиолюбитель который, как кое кто писал,- "Хорошо владеет симулятором и CAD-ами" и умеет нормально трассировать платы, замерять, налаживать и дорабатывать/немного разрабатывать усилители. Про такую проблему с низкими частотами я узнал случайно читая тему про ушник LOTOS. Видимо почему-то в случае наушников низкое выходное сопротивление двухтактных транзисторных усилителей ухудшает АЧХ на низких частотах, что как-то странно ибо в случае обычных динамиков низкое выходное сопротивление наоборот улучшает управление динамической головкой на НЧ. У меня в VAC 2.0 этой проблемы вроде как нет, из-за его схемотехники он хоть и транзисторный, но имеет не такое низкое выходное сопротивление, и НЧ на слух особо не заваливает.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
