Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
На схеме электрической принципиальной - вот так, например:
У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено.
На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах.
Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п.
Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
Сейчас не получится. Перечитайте тему с самого сначала. Отпаял фильтр сегодня - нормально играет, на любой громкости. А с фильтром щелчки. С фильтром что-то стряслось походу
