Приемник Сигналов Пьезоизлучателя
Трансформатор повышающий есть?Если нет - лучше сделать питание высокое и высоковольтными транзисторами давать сигнал прямо на излучатель, ну может через фильтр полосовой.
Если ПФ симметричный - делать симметричный мощный усилитель тоже.
Если ПФ несимметричный (есть масса и вход-выход, тогда легче.
Трансформатор буду мотать.
...мне надо слушать , что я излучаю...
Господи! Да поставьте тупо ДВА параллельных канала. Один - "слушать", что излучаете (Вы ж не музыку излучаете, надеюсь?) - тупо делитель высоковольтного сигнала, второй - для отраженного сигнала с запираемым усилителем. А после них - аналоговый сумматор.
Кстати, я не писал: "использовать готовую схему". Я писал: "оттолкнуться" от нее! Дабы не "изобретать велосипед". Т.е., использовать отдельные схемотехнические решения.
Только , что хотел написать тоже самое. )))))))))))))))) Да я без надёжен. Сделать можно как вы сказали, выскооомный делить напряжения на передачу и хороший усилитель на приём. И коммутировать всё. Два канала слишком жирно, т.к. всё умножается на 6.
Только так делать опасно. За переключение будет отвечать цифровая часть, в случае, если что то пойдёт не так, предварительный усь сразу же вылетает.
Изменено пользователем Abraziv
Тогда и стерео-усилитель - "слишком жирно" получается. Деталей ведь почти в 2 раза больше.
Как блок-схема "в первом приближении", возможно, и подойдет. А вот когда дойдет дело до элементной реализации - предвижу большие сложности.
Начнем с того, что зачем второй конденсатор от общей шины на вход ОУ? Что он будет делать? Ведь излучатель заземлен.
Второе: можно ведь усиливать только одну положительную полуволну. Это же эхолот, а не звуковой усилитель. Всё резко упрощается. Я так мыслю, что главное - получить огибающую, а не сам сигнал со всеми его переотражениями. Или не так?
Второй конденсатор для развязки по постоянному току. А вот насчёт приёма только половины, надо уточнить будет в понедельник у товарищей. Согласен керамика и так имеет ёмкостной характер.
Да какая ж развязка, если нижний вывод излучателя на общей шине сидит?
Так откуда же взяться на нижнем (заземленном) конце излучателя какому-то сигналу? "Масло масляное", однако.
1-Дайте фото выводов излучателя и полосового фильтра. Есть ли там один сидящий на корпусе вывод. особенно это важно для полосового фильтра.
2- что делает таинственная "цифра"? Вы цифровой сигнал передаёте (переговоры с подводной лодкой) или просто эхо-локактор, которому цифра до фени???
3-Как Вам надо слушать передаваемое ? Ушами, компутер сверять будет? Для эхолота такая блажь не нужна - дал импульс и принял. Если не работает - ремонтировать!
И не сочиняйте сонар методом "по одному кирпичику"-так дома строят, а здесь идея вначале, потом детали.
Вот так люди делают. Три каскада каскодных (если Вы это "бычите") и регулировка усиления хитрая:
Немного напоминает мои слова?
-Вы хотите своим методом сотворить подобную схему? Приёмник, передатчик, микроконтроллер...
А вот рисунок датчика:
Я бы выходной каскад передатчика и усилитель приёма монтировал вплотную к датчику.
Гор
А зачем такая сложная схема приёмника ? Каскод нужен для расширения полосы и сохранения приемлемого Ку. Это всё можно заменить ОУ. Цифра - это система сбора данных, выполненная на FPGA. FPGA формирует ШИМ для управления драйвера MOSFETов . После оцифровки данные передаются по Gigabit ehernet на комп.
Антенна имеет примерно подобную структуру. Экраный провод соедидён с корпусом антенны и экранном провода. Вы, что то говорили про ПФ , можете дать добрый совет?
Выходной каскад не получится напрямую подключить, т.к. нужен согласующий трансформатор. Мощность 80Вт необходимо выделить на нагрузку 200-300Ом , при напряжение источника питания 12 В. трансформатор нужен полюбому. P = U^2\R , P = I^2*R
Я в начале приводил структуру, что планирую сделать.
Мудро :) Цифра передаётся на комп... а само устройство можно на ОУ как-нибудь сделать. А людям показывать комп и Гигабит интернет. Также сделать красивую презентацию с шампанским и пиццой :)
А то, что другие трёхкаскадный каскодный усилитель малошумящий делают - это чепуха?
Сделать можно всё, что угодно. Почти на всём, что есть под рукой. Почти! Вопрос только в трудоемкости проектирования и цене конечного продукта. Так что это - не показатель.
Abraziv, то, что Вы пытаетесь самостоятельно спроектировать устройство - большой плюс. Это только "схемудаям" я не помогаю. Противно. А теперь колитесь, для чего всё это Вам надо. Диплом? Учитывая раздел, где тема находится.
Да. Диплом, стыдно конечно. Но по Etherу я уже пакеты гонял. Выдавал пачку импульсов и преключался на приём, на приёме загонял всё в файл. Собственно , что требуется, получить wav файл отражённых данных.
Доктор
Подскажите пожалуйста, можно для К1 и К2 взять готовые аналоговые ключи?
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
