Приемник Сигналов Пьезоизлучателя
Трансформатор повышающий есть?Если нет - лучше сделать питание высокое и высоковольтными транзисторами давать сигнал прямо на излучатель, ну может через фильтр полосовой.
Если ПФ симметричный - делать симметричный мощный усилитель тоже.
Если ПФ несимметричный (есть масса и вход-выход, тогда легче.
Трансформатор буду мотать.
...мне надо слушать , что я излучаю...
Господи! Да поставьте тупо ДВА параллельных канала. Один - "слушать", что излучаете (Вы ж не музыку излучаете, надеюсь?) - тупо делитель высоковольтного сигнала, второй - для отраженного сигнала с запираемым усилителем. А после них - аналоговый сумматор.
Кстати, я не писал: "использовать готовую схему". Я писал: "оттолкнуться" от нее! Дабы не "изобретать велосипед". Т.е., использовать отдельные схемотехнические решения.
Только , что хотел написать тоже самое. )))))))))))))))) Да я без надёжен. Сделать можно как вы сказали, выскооомный делить напряжения на передачу и хороший усилитель на приём. И коммутировать всё. Два канала слишком жирно, т.к. всё умножается на 6.
Только так делать опасно. За переключение будет отвечать цифровая часть, в случае, если что то пойдёт не так, предварительный усь сразу же вылетает.
Изменено пользователем Abraziv
Тогда и стерео-усилитель - "слишком жирно" получается. Деталей ведь почти в 2 раза больше.
Как блок-схема "в первом приближении", возможно, и подойдет. А вот когда дойдет дело до элементной реализации - предвижу большие сложности.
Начнем с того, что зачем второй конденсатор от общей шины на вход ОУ? Что он будет делать? Ведь излучатель заземлен.
Второе: можно ведь усиливать только одну положительную полуволну. Это же эхолот, а не звуковой усилитель. Всё резко упрощается. Я так мыслю, что главное - получить огибающую, а не сам сигнал со всеми его переотражениями. Или не так?
Второй конденсатор для развязки по постоянному току. А вот насчёт приёма только половины, надо уточнить будет в понедельник у товарищей. Согласен керамика и так имеет ёмкостной характер.
Да какая ж развязка, если нижний вывод излучателя на общей шине сидит?
Так откуда же взяться на нижнем (заземленном) конце излучателя какому-то сигналу? "Масло масляное", однако.
1-Дайте фото выводов излучателя и полосового фильтра. Есть ли там один сидящий на корпусе вывод. особенно это важно для полосового фильтра.
2- что делает таинственная "цифра"? Вы цифровой сигнал передаёте (переговоры с подводной лодкой) или просто эхо-локактор, которому цифра до фени???
3-Как Вам надо слушать передаваемое ? Ушами, компутер сверять будет? Для эхолота такая блажь не нужна - дал импульс и принял. Если не работает - ремонтировать!
И не сочиняйте сонар методом "по одному кирпичику"-так дома строят, а здесь идея вначале, потом детали.
Вот так люди делают. Три каскада каскодных (если Вы это "бычите") и регулировка усиления хитрая:
Немного напоминает мои слова?
-Вы хотите своим методом сотворить подобную схему? Приёмник, передатчик, микроконтроллер...
А вот рисунок датчика:
Я бы выходной каскад передатчика и усилитель приёма монтировал вплотную к датчику.
Гор
А зачем такая сложная схема приёмника ? Каскод нужен для расширения полосы и сохранения приемлемого Ку. Это всё можно заменить ОУ. Цифра - это система сбора данных, выполненная на FPGA. FPGA формирует ШИМ для управления драйвера MOSFETов . После оцифровки данные передаются по Gigabit ehernet на комп.
Антенна имеет примерно подобную структуру. Экраный провод соедидён с корпусом антенны и экранном провода. Вы, что то говорили про ПФ , можете дать добрый совет?
Выходной каскад не получится напрямую подключить, т.к. нужен согласующий трансформатор. Мощность 80Вт необходимо выделить на нагрузку 200-300Ом , при напряжение источника питания 12 В. трансформатор нужен полюбому. P = U^2\R , P = I^2*R
Я в начале приводил структуру, что планирую сделать.
Мудро :) Цифра передаётся на комп... а само устройство можно на ОУ как-нибудь сделать. А людям показывать комп и Гигабит интернет. Также сделать красивую презентацию с шампанским и пиццой :)
А то, что другие трёхкаскадный каскодный усилитель малошумящий делают - это чепуха?
Сделать можно всё, что угодно. Почти на всём, что есть под рукой. Почти! Вопрос только в трудоемкости проектирования и цене конечного продукта. Так что это - не показатель.
Abraziv, то, что Вы пытаетесь самостоятельно спроектировать устройство - большой плюс. Это только "схемудаям" я не помогаю. Противно. А теперь колитесь, для чего всё это Вам надо. Диплом? Учитывая раздел, где тема находится.
Да. Диплом, стыдно конечно. Но по Etherу я уже пакеты гонял. Выдавал пачку импульсов и преключался на приём, на приёме загонял всё в файл. Собственно , что требуется, получить wav файл отражённых данных.
Доктор
Подскажите пожалуйста, можно для К1 и К2 взять готовые аналоговые ключи?
