Приемник Сигналов Пьезоизлучателя
Доктор
А в схеме выше, постоянная времени заряда конденсатора определяется RC или надо расчитать переходной процесс , от туда определить постоянную времени, т.е. с учётом катушки ( трансформатора ) ? Спасибо.
В резонанс для увеличения мощности? Насколько я знаю, чтобы увеличить мощность с помощью резонанса, необходимо, что конутр накопил достаточно энергии, а для этого необходимо , чтобы прошло несколько периодов . А у меня здесь даже и одного колебания не будет ( не должно быть ) , а должен быть аппериодический процесс. Вот мне постоянную времени этого процесса и надо расчитать.
Я хотел сделать по следуюзей методике. изобразить вместо транзистора условный ключ на схеме, задаться нулевыми начальными условиями и найти постоянную времени, незнаю может я бред несу.
А вот с этими вопросами я вряд ли смогу помочь. Всё-таки, образование у меня не техническое, а медицинское.
Опыт - да, есть. Но на уровне весьма продвинутого радиолюбителя.
Я кстати читал ваш профиль, меня впечатлило. Вы оказывается учёный и человек широкого профиля !!!!! Впечатляет. Даже не верится , что вы модератор.
Доктор.
Известно, что для включения MOSFETа необходимо подвести к затвору заряд Qg, который учитывает перезаряд ёмкостей Cgs и Миллеровской Сgd.
Тогда необходимый ток рассчитывается по формуле :
Ig = dQg/dt ,
если считать , что ёмкость Cgs была разряжена , а ёмкость Сgd заряжена до напряжения между стоком и истоком, то формулу можно переписать Ig = Qg /tin ,
где tin - время включения транзистора.
Сейчас читаю, различные статьи по этому поводу и столкнулся с непониманием одного момента, в статьях пишут , что ток затвора определяется Ig = Qg * f , где f - частота коммутации. Получается, что мы по этой формуле определяем ток затвора, который за действие периода коммутирующего сигнала подведёт необходимый заряд Qg. Но включить транзистор, то надо гораздо быстрее , чем длительность управляющего сигнала, а по формуле получается, что как только закончилась длительность сигнала мы его включили и тут же надо выключать. Можете поставить на путь истинный.
По идеи это tin должна быть заданная длительность фронтов, но с каких побуждений её выбирать. Возможно исходить из доступного тока драйвера и рассеиваемой мощности на полевике и прити к компромису .
Изменено пользователем Abraziv
Я сейчас на гастролях, далеко от дома. На форум заскакиваю только на несколько минут, как получится. Дома буду только после 14-го декабря.
Если "на пальцах", то чем быстрее сможете перезарядить затворную емкость, тем быстрее полевик будет переключаться. В идеале, если обеспечить бесконечно большой ток, то можно (опять же в идеале) получить нулевое время переключения.
Так что реально скорость переключения полевика определяется токовыми возможностями его затворного драйвера.
Доктор не подскажите, как оценить мощность резистора в цепи затвора. Я его посчитал получился 6 Ом. Пиковый ток затвора 1.12А, напряение 12 В, длительность фронта 25 нс. Просто если брать по пиковому току, получается дохрена.
Да нет, берите по среднему. Импульс же короткий по сравнению с периодом его повторения.
У меня вышло, что фронт импульса короче его длительности почти в 200 раз .
Если допустить, что пиковый ток имеет одну и ту же величину на фронте импульса. То получаем Igp^2 * Rg = 7.2 . Если считать, что длительность импульса в 200 раз превышает длительность фронта, то выходит Prg = 7.2 /200 = 37 мВт. Это в самом наихудшем случае воздействия миандра.
Можно грубо оценить вот так ?
Единственное я при расчете резистора не учел выходное сопротивление драйвера, т.к. не знаю как его оценить, в даташите мало данных. Хотя сопротивление паразитное внутри затвора учел,спасибо IR.
Да не заморачивайтесь этими мелочами. Увеличьте Ваше затворное сопротивление для надежности до 10 Ом и не парьтесь. Всё равно тютелька-в-тютельку такое никто не расчитывает.
Доктор, вот расчитал полосовой фильтр Баттерворта 4 порядка 105к-115к.Напряжение 12В. Теперь пытаюсь подобрать хороший малошумящий ОУ работающий с однополярным питание ( должно быть смещение).
Выбрал ADA4841 . Не могли бы вы подсказать, стоит ли его брать или не стоит.
А зачем такие сложности? Вы же слушать ушами сигнал не будете. Этот ОУ более подходит для аудиоприменений, да еще в батарейных устройствах (микромощный). Для Вашей задачи вполне подойдет и более "дубовый" ОУ. IMHO.
Дело в том, что после фильтра будет стаять буферный ОУ , а после 16 битное 2 Msp ADC. Хочется побольше LSB сохранить. Микромощный, так как будет батарейное питание. Спасибо, что ответили.
Лично я с ним не работал, поэтому ничего определенного именно об этом ОУ сказать не могу. С учетом дополнений в предыдущем посту могу только подтвердить, что выбор адекватный.
Пробуйте.
Доктор, вот фильтр с буферным усилителем. Я хотел у вас спросить, корректно ли так задавать среднюю точку. В плане шумов, да и вообще. Будут ли каскады влиять друг на друга ?
Впринципе могу переделать, чтобы постоянка в одной точке задавалась. Правда придётся стваить неинвертирующий ОУ вместо буферного инвертирующего + дополнительные элементы ( конденсатры, резисторы ). Я просто думаю, что инвертирующий ОУ вносит меньше шумов, так как входное сопротивление будет зависеть от резистора, а не от диф. входного сопротивления.
Так, как у Вас, я делал в аудиоустройстве с питанием от сетевого адаптера. "Среднюю точку" формировал с помощью TL431. Но в нем и "основное" напряжение питания было стабилизировано 7809.
Если же у Вас батарейное питание, то очевидно, что его напряжение по мере разряда батареи будет падать. Поэтому среднюю точку лучше задавать с выхода ОУ (просто повторителя, причем, его тип особой роли не играет, можно самый широко распространенный и дешевый), на вход которого подается примерно половина питания с делителя. Шунтировать конденсатором нужно только нижний резистор и ни в коем случае не оба! "Примерно" - потому, что очень большую роль играет тип ОУ. Скажем, в широко распространенных LM358/324 выходной сигнал может достигать почти нуля, но не "дотягивает" до напряжения питания примерно на 1,5 В. Это обусловлено разным включением транзисторов выходного каскада (нижнее плечо - с ОЭ, верхнее - с ОК). Для них надо учитывать эту особенность и "среднюю точку" делать примерно на 0,7 В меньше половины, чтобы размах выходного сигнала был симметричен в обе стороны. В ОУ с выходом на полевиках выходное напряжение может почти достигать и нуля и питания. Для них делается точно половина напряжения питания.
Эти ОУ бывают и сдвоенными (судя по даташиту), так что двумя корпусами можно обойтись. Хотя, не совсем понятна необходимость выходного буфера. Ведь выходное сопротивление ОУ достаточно мало.
Насчет шумовых характеристик инвертирующего и неинвертирующего включений - не знаю. Вот по поводу задержки петли ООС имею соображения: http://forum.cxem.ne...40#comment-1439464 Но в Вашем случае IMHO это не существенно.
Спасибо за подробное объяснение. НАсчёт последнего ОУ тоже не уверен, буду думать.
А можно заместо огорода с ОУ поставить, что то типо TLE2425 или подобную ?
Так она же вроде 5-вольтовая? Наверное, можно, но искать, добывать?.. Стоит ли овчинка вычинки?
ДА вы правы. TLE 2426 от 4 до 40 В
Сейчас надо думать, как конденсаторы баластные считать.
Трансформатор думаю без расчёта буду делать, т.к. он мне нужен только чтобы диф состоявляющую снять. Ферит выберу только по частоте, накидаю по 5-10 витков с каждой обмотки, да и пойдёт думаю.
Я насчёт добычи компонентов вообще не парюсь, под боком фабрика мира. 1,5 недели и все номиналы у меня и цена нормальная )))
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
