Ассорти Из Комплектующих
Добавлю немного мелочевки:
Микросхемы К155ЛА13 :post-175975-0-96734200-1421520097.jpg - по 2р./шт..Диодные мостики (КД213)::post-175975-0-37307100-1421520174.jpg - по 30р..
Всякие-разные галетники: post-175975-0-72329100-1421520374.jpg post-175975-0-27995100-1421520385.jpg post-175975-0-95313200-1421520392.jpg post-175975-0-14095900-1421520403.jpg post-175975-0-13880200-1421520415.jpg
Цены примерно так - по 30р. за галету, керамические - по 50р. за галету. Или цена договорная.
ВЧ-делитель от какого-то изм. прибора: post-175975-0-92294300-1421520624.jpg post-175975-0-15196300-1421520634.jpg - 250р..
При необходимости перешлю.
Может быть кому-нибудь пригодятся такие трансики (для развязки, согласования каскадов и т. д.):
post-175975-0-82326300-1422071602.jpgpost-175975-0-50116800-1422071614.jpgpost-175975-0-35184200-1422071625.jpgpost-175975-0-33499100-1422071637.jpgpost-175975-0-47702000-1422071652_thumb.jpgpost-175975-0-34689800-1422071668.jpgpost-175975-0-69146500-1422071680.jpgpost-175975-0-41869400-1422071695.jpgpost-175975-0-82276700-1422071707.jpg
Цена - ????, ну пусть по 50р. или договорная.
Если нужно, перешлю по РФ.
Два трансформатора от частотомера Ч3-54:
post-175975-0-58619700-1422380227_thumb.jpgpost-175975-0-99439500-1422380296_thumb.jpgpost-175975-0-04470700-1422380260_thumb.jpgpost-175975-0-27581200-1422380330_thumb.jpg
Пара 400р. (или 250р. и 150р. соответственно большой и поменьше).
Катушки индуктивности на Б22 2000НМ, пусть по 30р.:
post-175975-0-68654600-1422380550.jpgpost-175975-0-18547600-1422380562.jpgpost-175975-0-45412300-1422380569.jpg
Перешлю почтой по РФ.
Есть по нескольку десятков разъемов, и не паяные, и с демонтажа:
post-175975-0-07427400-1422574954.jpgpost-175975-0-62407300-1422574961.jpgpost-175975-0-13455300-1422574971.jpgpost-175975-0-81847600-1422574979.jpgpost-175975-0-25384500-1422574992.jpg
Пусть по 20р., кроме тех, что на фото №3 - здесь цена договорная. И к ним есть "мамы", только найти надо.
Перешлю если что по РФ.
Изменено пользователем alex1959
Для ремонта дрели понадобились щетки. Помню - были. Поискал - нашел. Сечение 8х5 мм. Их оказалось столько, что до конца жизни хватит на ремонт дрелей во всем микрорайоне. Поэтому - продам, много.Цена....ну пусть по 15р.. Пересыл необходимого кол-ва по РФ обеспечу:
Предложу немного "стекляшек":
Видиконы ИЛ437-1 и ИЛ441, хранились до сих пор на складе, в упаковках, по 2 шт.
Лампа ДРШ-500, тоже с хранения, в упаковке, 1 шт., для любителей позагорать зимой или РФ-ки стереть:
Все вышеперечисленное по 250р..
Пара разрядников Р-24, в упаковках, 2 шт., по 50р.:
Набор лабораторных термометров, 500р.:
Корпуса для микросборок, две упаковки по 3 шт., по 250р. за упаковку:
post-175975-0-50602800-1422897240.jpgpost-175975-0-08670900-1422897248.jpgpost-175975-0-40023400-1422897256.jpg
При необходимости перешлю почтой по РФ.
Предложу два мощных трансформатора:
1-й - Ш50Х50, пробежался мультиметром по выводам обмоток, данные на рисунке:
post-175975-0-07422800-1423115472.jpgpost-175975-0-28056900-1423115486.jpgpost-175975-0-13359500-1423115498.jpg
2-й - от стола монтажника-регулировщика. Сеть 220 В, вторая обмотка до 42-х вольт, отводы через 1 В, далее через 2 и 3 вольта. Запитывались паяльники 36-42-х вольтовые. При желании на этой обмотке можно соорудить двуполярный блок питания подбором средней точки обмотки. Сечение железа 30х40 мм, т.е. 12 кв.см.
третья обмотка 68 В, с отводами на 13 и 48 вольт (если верно рассмотрел под лакотканью).При необходимости замеряю.
post-175975-0-44139400-1423116156.jpgpost-175975-0-35172400-1423116167.jpgpost-175975-0-60210400-1423116177.jpg
Пусть будут по 800р..
Трансы довольно тяжелые - пересыл лучше ТК "Желдорэкспедиция". Если нужно, отправлю по РФ.
Приветствую.Чисто из интереса-что не так с этими разъёмами(почему договорная?).Просто на работе(после дербана расформированной в/ч) ребята привезли мешок плат,там вроде такие же разъёмы.Выкинуть жалко-держу из-за толстого текстолита,а детали при разборке в утиль в основном идут.
Еще один довольно мощный трансформатор, Ш50х60. Напряжения вторичек - одна обмотка 28 вольт, и две по 1,6 вольта проводом диам. 3,0 мм:
Расстанусь за 800р., перешлю по РФ, но тяжелый...
]Коробка с резисторами ПЭВ и ПЭВР, с демонтажа. И коробка МБГО, тоже б/у. Резисторы - 1р. за 1 Вт, конденсаторы от 10 до 100р. в зависимости от напряжения и ёмкости:
Перешлю почтой России по РФ, если необходимо.
Подбирал для форумчанина радиаторы к КТ825-827-х. Нужны были несколько другие, эти остались, поэтому предлагаю:
post-175975-0-55735200-1424282372.jpgpost-175975-0-64852700-1424282379.jpgpost-175975-0-26509300-1424282390.jpgpost-175975-0-32622900-1424282398.jpgpost-175975-0-95429500-1424282410.jpgpost-175975-0-29853700-1424282421.jpg
На 1-м фото - по 25р., на 3-м - по 50р., на 3-м - 100р.. В наличии только те, что на фото.
Если надо, перешлю по РФ.
Да, подстроечники есть, периодически попадаются в разных коробочках. Давайте я постараюсь собрать как можно больше до одной кучки и результат Вам сообщу.
    • Нормальные микры, для своих задач. В телеках часто встречались. В портативной технике. Если есть, в наличии то почему не использовать. Не на слуху, может быть шанс на оригинал, поболее.
    • Замерил, при достижении определенного порога громкости синусоида по звуку начинает напоминать пилу, мультиметр показ 002.0, замерял переменное напряжение. Не знаю мой мультиметр наверное не подходит для этого дела
    • К сожалению не знаком с такими.
    • Так не пойдет. Уж лучше подключать мосфетами резисторы на массу. С датчиком тока тоже не все хорошо. Резистор R2 нужно меньше номиналом выбрать, а то на верхнем пределе будет переполнение как только ток превысит 1 А. Напряжение и ток будете измерять только в одной полярности?
    • Да соскакивайте пожалуйста. Никто ж не запрещает. А эта тема называется "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525". И незачем захламлять её обсуждением других микросхем. А для "кто что где купил" - так вообще отдельные темы уже есть. Чего вы сюда-то понабежали со своим хламидиозом?
    • Приветствую уважаемое сообщество!  Прошу помощи в определении назначения насадки на жало паяльника (как я это понимаю). Собственно, сама насадка из меди имеет отверстие диаметром 5 мм с винтом, видимо для прикручивания к жалу паяльника. Внизу конуса, в самом узком месте, на кончике находится глухое отверстие 0,6 мм (именно эти цифры также выбиты на насадке), а чуть выше имеется отверстие для доступа воздуха и создания капиллярного эффекта. По имеющимся данным, изделие "родом из СССР" и почти наверняка не самоделка. Вопрос: Каково назначение этого изделия и встречался кто-нибудь с подобным в своей практике?
