Собрать Простую Схему Задержки Выключения.
Мне нужно собрать простенькую схему задержки выключения реле.
Должно быть так - у оператора будет кнопка включения, при нажатии на кнопку реле срабатывает, через определенное время реле выключается. Время регулируется в пределах 10-120 секунд (может и поменьше будет нужно)
понятное дело что время включения реле не должно зависеть от времени нажатия кнопки запуска (коротко нажали кнопку или подержали пару секунд)
Вопрос - насколько точны схемы на RC цепочках ?
Насколько сильно время срабатывания будет зависеть от температуры ?
Я вот решил извратиться немного и собрать схему с RC цепочкой на mosfet транзисторе - насколько это разумно ? может лучше использовать биполярный транзистор (но с ним вроде проблемы будут при большом времени задержки ) ?
собрал пока вот так
вроде всё чётко работает
RC цепочка :
С1- 1000x16
R1 - 2 кОм
R2 - 100 кОм
R3- разряжает конденсатор
транзистор воткнул K3918
SB1- кнопка без фиксации
K1.2 - эти контакты будут включат нагрузку
Изменено пользователем RomanVolgodonsk
Используйте одновибратор.
спасибо, ну может быть...
а какие недостатки будет иметь моя схема ?
1. мне вот советуют добавить стабилитрон к затвору
2. как-то боязно за ток утечки кондера.
какие ещё есть проблемы ?
1. плюс/минус трамвайная остановка...
2.емкость электролита изменяется от -80...+20%
3. удалил....
1. не понимаю
2. придется использовать твердотельные ?
3. схема рабочая. посмотрите пожалуйста ещё раз. Там-же переключатся контакты реле, а они то точно переключатся, так-как во время заряда конденсатора транзистор точно откроется. Резистор R3 будет отключенным до момента выключения реле.
1. любое изменение напряжения или температуры ведет к временным ошибкам
2. на такие задержки лучше применять таймер КР521ПС10 или микроконтроллеры
3. удалил...
ЗЫ. не цитируем полностью предыдущий пост, правила форума П.II.9 , в следующий раз накажу по совокупности....
Если нужно попасть в диапазон 10-120 секунд, но на RC-цепочках запросто. Если конечно температура не изменяется от -40 до +50 гр.С.
Чтобы не зависило от питания (изменяется, батарейка), нужно застабилизировать его.
Схема вполне рабочаа если устраивает точность и нагрузка - реле. (Но ка-то корявенько выглядит)
Смысла особого в стабилитроне на затворе не вижу.
я думаю что температура там будет гулять максимум от +5 до +35 градусов
вот про точность мне прежде всего интересно, устроило-бы хотя-бы +-10% , насчет корявенько - да, извиняюсь.
в единичном экземпляре, но эксплуатироваться будет в цехе, температура будет примерно от +5 до +35 градусов (а может и побольше ) . С влажностью пока не знаю что там будет...
