Собрать Простую Схему Задержки Выключения.
Мне нужно собрать простенькую схему задержки выключения реле.
Должно быть так - у оператора будет кнопка включения, при нажатии на кнопку реле срабатывает, через определенное время реле выключается. Время регулируется в пределах 10-120 секунд (может и поменьше будет нужно)
понятное дело что время включения реле не должно зависеть от времени нажатия кнопки запуска (коротко нажали кнопку или подержали пару секунд)
Вопрос - насколько точны схемы на RC цепочках ?
Насколько сильно время срабатывания будет зависеть от температуры ?
Я вот решил извратиться немного и собрать схему с RC цепочкой на mosfet транзисторе - насколько это разумно ? может лучше использовать биполярный транзистор (но с ним вроде проблемы будут при большом времени задержки ) ?
собрал пока вот так
вроде всё чётко работает
RC цепочка :
С1- 1000x16
R1 - 2 кОм
R2 - 100 кОм
R3- разряжает конденсатор
транзистор воткнул K3918
SB1- кнопка без фиксации
K1.2 - эти контакты будут включат нагрузку
Изменено пользователем RomanVolgodonsk
Используйте одновибратор.
спасибо, ну может быть...
а какие недостатки будет иметь моя схема ?
1. мне вот советуют добавить стабилитрон к затвору
2. как-то боязно за ток утечки кондера.
какие ещё есть проблемы ?
1. плюс/минус трамвайная остановка...
2.емкость электролита изменяется от -80...+20%
3. удалил....
1. не понимаю
2. придется использовать твердотельные ?
3. схема рабочая. посмотрите пожалуйста ещё раз. Там-же переключатся контакты реле, а они то точно переключатся, так-как во время заряда конденсатора транзистор точно откроется. Резистор R3 будет отключенным до момента выключения реле.
1. любое изменение напряжения или температуры ведет к временным ошибкам
2. на такие задержки лучше применять таймер КР521ПС10 или микроконтроллеры
3. удалил...
ЗЫ. не цитируем полностью предыдущий пост, правила форума П.II.9 , в следующий раз накажу по совокупности....
Если нужно попасть в диапазон 10-120 секунд, но на RC-цепочках запросто. Если конечно температура не изменяется от -40 до +50 гр.С.
Чтобы не зависило от питания (изменяется, батарейка), нужно застабилизировать его.
Схема вполне рабочаа если устраивает точность и нагрузка - реле. (Но ка-то корявенько выглядит)
Смысла особого в стабилитроне на затворе не вижу.
я думаю что температура там будет гулять максимум от +5 до +35 градусов
вот про точность мне прежде всего интересно, устроило-бы хотя-бы +-10% , насчет корявенько - да, извиняюсь.
в единичном экземпляре, но эксплуатироваться будет в цехе, температура будет примерно от +5 до +35 градусов (а может и побольше ) . С влажностью пока не знаю что там будет...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
