Помогите С Фонариком. Не Включается
Привет. кто поможет? ) Ситуация такова. Есть фонарик 1 год. работает от 4 AA 2700 mAh. заряжается прямо в фонарике от источника питания...два дня назад ночью светил, потом я его выключить пытался он не выключался!! ))) нажимал на кнопку, не реагировал. я достал батарейки, вставил обратно - не включался уже....пришел домой поставил на ночь на зарядку, утром работал...3-4 раза я его передернул, работал. через минут 30 попробовал включить не включается....и вот не включается, хотя аккумуляторы заряжаются в нем..
разобрал. резистор R3 (СИНИЙ БОЛЬШОЙ) неимоверно греется! прям палец обжог. вот думаю что делать? может кто подскажет дело ли в резисторе? может поменять?
второй вариант. я не силен в технике, но хочу сам починить. второй вариант, напрямую припаять контакты от LED на кнопку, минуя схему заряда, а батарейки уже заряжать отдельно. подскажите, что куда припаять, глядя на схему? белый провод от LED это "+", черный "-". светодиод исправен - проверял.
спасибо
Рас резистор "неимоверно греется", то скорее всего светодиоду капут.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
На микросхеме что написано?
Макс,дроссель видел? Там поди МС34063 шим-контроллер стоит поди.В нём,похоже дело.
А резистор 27Ом исправен!.
Бедный фонарик. И так смертельно болен, а тут ему еще и "операцию на сердце" санитар делать собирается...
- хорошо, хоть санитар, а то как в анекдоте:
...женщина приходит к генекологу. Стоит мужик в белом халате, моет руки.
- Доктор, когда меня трахуют, я ни чего не чувствую...
-Вот, как? Надо попробовать...
Отрахал ее, спрашивает:
-Ну, как?
-Не почувствовала...
-Значит вам действительно нужно обратится к доктору.
-А вы кто?
-А я сантехник...
Изменено пользователем MiSol62
Обратную сторону ПП бы посмотреть... С чем там резистор последовательно соединён?..
Hambaker спасибо.
А может и правда ШИМ накрылся.
Там диод (написано на нём ss14) как-то "помято" выглядит.
Мой блог.
Бедный фонарик.
Да ладно,цена фонарика два бакса.Два бакса не цена за приобретённый опыт.
А микра там или специализированная или перебитая.
Из них 1,25 - доставка :)
Переделать этот фонарик и сделать нормальный выключатель, можно маленький(совсем, о-о-очень маленький) галетник запихнуть, для нескольких режимов работы, ну или переменный резистор на пару Вт.
А микра там или специализированная...
Китайцы в неё таймер на пару лет программируют, после 2х лет работы ШИМ-контроллер выключается навсегда... :)
Мой блог.
тема ни о чем ... проверить СД - дело пяти секунд ...
Проверял ведь-писал же в первом сообщении.
А как проверял,правда,не написал.Может проверкой и убил.
Бедный фонарик.
не ,фонарь SIGMA 35 уе стоит. жалко выкидывать)
http://www.sigmaspor...hten/lightster/
вот такой фонарь. год проработал...кстати работал пару раз когда я его стучал или об дерево или об голову)
не знаю, может от влаги что нибудь коротнуло. потому что в - 3 использовал потом в помещении резко, конденсат все дела..
или еще такое было, индикатор зеленый, когда включал, горит, фонарь молчит...бил его об руку сильно, фонарик мигал.. или об линзу бил, подмигивал) что может быть?
и еще, когда разобрал фонарь, черный провод "-" от легкого движения отвалился...может провод перегнулся? пока паяльника нету, завтра припаяю его
Изменено пользователем Vitalik123
Я уже писал автору самое простое решение проблемы:
Переделать этот фонарик и сделать нормальный выключатель, можно маленький(совсем, о-о-очень маленький) галетный переключатель запихнуть, для нескольких режимов работы, ну или переменный резистор на пару Вт.
Мой блог.
не ,фонарь SIGMA 35 уе стоит.....
- Шутите! - сказала Эллочка нежно.- Это мексиканский тушкан.
- Быть этого не может. Вас обманули.....
Ни одна уважающая себя фирмА не такого не допустит.Присмотритесь к монтажу : если не смытый флюс - дело Ваших рук или фонарь бывал в ремонте, то это можно объяснить.
Хотя отсутствие лака на плате уже о многом говорит - Китай, однако.
Fiat lux! Да будет свет!
фонарь новый был...это я думаю от перегрева резистора синего...он лежит на плате и греется как паяльник) я как открыл фонарь сразу тоже увидел эти пятна..а эти два контакта вверху с пятнами, это две пружины + и - от батареек, батареи тоже сильно грелись когда заряжались в фонаре...а LED только что проверил батарейкой от телефона на 3.7В) горит ярко...вот я и хочу припаять контакты от диода напрямую к кнопке минуя схему зарядки...а что куда паять не имею понятия.
я вообще не понимаю...батареи в фонарике заряжаются...диод отдельно работает....а когда все в сборе фонарик не горит...
только что подсоединил светодиод к двум выводам напрямую от батареек, где точки перегретые...диод загорелся
Про резистор токоограничивающий не забудь!!!
Мой блог.
Vitalik123, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности". Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
Резистор здесь не при чём. Это именно остатки флюса (канифоли).
Вы явно переплатили, как минимум 500 рублей....
У меня один знакомый есть дак тот плеткой бьет по приборам и на удивление помагает...
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
решил вопрос) купил самый дешевый фонарик. достал оттуда плату) всунул в свой фонарки на свой светодиод припаял провода все дела, кнопку сделал какая и была в сломанном фонарике, не вынимал ее..работает) и заряжет батарейки в фонарике) зато теперь у меня три режима а был один режим
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
