Ремонт Советского Тестера.
Интересно- в плате,где сожжён стабилитрон,все диоды(кроме тех,что возле ЛА7),погорели дорожки-цела МС 1208.Выпаял,воткнул генератором-генерит.В другой целы все диоды.Попробуем
объединить. А ЛА7-заменим.
Замена микросхем КР140УД1208 и К561ЛА7,тщательная проверка всех диодов,резисторов,дорожек,переключателей ни к чему не привела.43208-У не подаёт признаков жизни ни в одном из
диапазонов.
У кого есть предложения?Кто имел опыт ремонта подобной техники?
Как отключить защиту?Или как проверить эту микросхему КМП140203УП1?
Относительно чего измерять напряжение на КР140УД1208?Да он вроде и не используется в режиме омметра.
BVI52, схему Вам дали. Начинайте с проверки головки и от нее пляшите ко входам.
На кой четр Вы лезете в защиту? Еще неизвестно, восстановите ли измерительную часть.
С проверки головки я и начинал.И пишу только потому,что зашёл в тупик-много раз всё проверено-кроме микросхемы защиты.Микросхемы заменены новыми(561 и 140). А защиту не нашёл.
Даже вместо штатной головки цеплял микроамперметры.Хотел взять головку и сделать вроде Ц-20,но некогда рисовать и калибровать шкалу.
Вы соберите в один пост то, что у Вас сейчас с прибором. Т.е. что он показывает/не показывает, на каких пределах.
Например, при измерении постоянного тока/напряжения измеряемый сигнал подается на головку минуя все активные элементы. Здесь - только дорожки, резисторы, переключатели и головка. Что в такой цепи не работает?
Тут же все очень просто. Включаете, к примеру, на измерения постоянного напряжения, подключаете на щупы батарейку. Волите карандашиком по схеме, а другим прибором измеряете, где пропадает сигнал.
И всё таки-защита.А поскольку на обоих платах одно и тоже-пишу.Этот электромагнит с контактами,очевидно должен удерживать планку в верхнем положении,магнит видимо ослаб...
Итак ,рекомендация-прежде чем что-либо делать спаяйте провода от контактов этой штуки,или выкрутите винт видимый на верхнем снимке(залит краской,М3,без головы).
Это если планка не прилипла к верхней части.Иначе будете зря менять всё подряд-как я.Незнаком с такой системой был совсем.
BVI52, нажатие на кнопочку с маркировкой замкнутых контактов (на схеме слева вверху) должно приводить к фиксации этой кнопки в нажатом состоянии независимо от наличия батареек в тестере.
Нажатием на S2 проверяем работоспособность защиты. Заодно и годности батареек. Рекомендуется проверять защиту перед проведением измерений.
Если у Вас кнопка не фиксировалась, значит был механический дефект. Попробуйте подстроить этот узел тем винтом, что был залит. Дабы защита работала и в трудные для тестера мгновенья не дала ему уйти в мир иной.
Спасибо,теперь что-то проясняется.Недаром инструкцию искал.Получается нажатие квадратной кнопки должно приводить к отщёлкиванию ранее нажатой правой.Попрбую.
Заработало.Только глючит схема-такое ощущение,что медленно разряжается электролит,параллельный головке.Стрелка медленно и неохотно возвращается на 0.
Или так должно быть?
С остановками - это плохо. Есть подозрение, что рамка головки может цепляться за что-то. :(
ЭПС здесь ни к чему. Не на переменном или импульсном токе работает. Емкость со временем могла только уменьшиться. Тогда и стрелка быстрее бы реагировала.
В моем Ц43101 головка на 30 мкА (сопротивления не знаю), конденсатор на 10 мкФ. Но скорость перемещения стрелки в нем никогда меня не напрягала.
Вы правы-пока резко прозванивал-всё было нормально.А так в первой трети шкалы что-то тормозит.Отключил головку вообще и проверял отдельно,причём сильно зависит от положения
вертикально-не заедает,горизонтально-тормозит.Зря время тратил.Расковыряю,посмотрю-раз время потратил.
А головка в этом приборе тоже, видимо, на 30МКА считается(сейчас UT 60 показал 29МКА показал),сопротивление рамки 669ом.Я думал 100МКА головка,при неудаче поставлю другую-
есть такой микроамперметр с большой шкалой.
При заедании стрелки возможно тормозит металлическая пыль, стружка попавшая на магнит рамки, такое часто бывает.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
