Коллекция Радиостанций
takedown1
DesAlex
Морского мало...
Есть приёмник "Волна-К" выпуска 1955 года, но он на реставрации (ремонте). Не хватает в основном ламп. Скоро будет отремонтирован и выставлен на обозрение. Но это летом так как он на даче...
Есть приёмник «Гюйс Р-697» выпуска 1982 года, пока находится за пределами РФ. Но тоже летом будет доставлен. Полностью рабочий. Но сейчас вроде-бы на флоте не применяется. У радиолюбителей тоже не нашел применения.
Только связные приёмники в коллекции, радиостанций морских не имею.... :( Будет возможность... тогда... :)
eu1sw
Я так думаю: Р-250М2 она-же "Кит".Тоже самое "Русалка" она-же Р-250М2.Разница, только предполагаю, одна для монтирования на судах, а вторая на берегу.
Изменено пользователем takedown1
eu1sw
А вот фиг там...
Тогда в чём не фиг?
Конкретнее можно пояснить?
Внешне они похожи. Названия обычно изделиям присваивают на заводе. Прозвища тоже на заводе или уже во время эксплуатации.
Может они отличаются диапазонами или частотами?
Имел много модификаций: http://www.cqham.ru/trx/r_250.html
Приемники "Р-250М" ("Кит-М") и "Р-670" ("Русалка") выпускали несколько радиозаводов, основным был п/я М-5377 в г. Харьков (ныне ПО "Протон") на Украине. Кстати на этом же заводе изготовляли ширпотреб: магнитофоны марки "Протон" и с тем же названием автомобильные магнитофоны. :)
Вот пока всё, что удалось выяснить.
Летом буду в Харькове... приобрету. :)
Существенные отличия радиоприемников между собой:
  • Характерные отличия "Р-250М2" - на нижнем блоке радиоприемника есть ручки аттенюатора и генератора шума. У "Р-250М" таких ручек нет. Разъемы ВЧ (розетки) поставлены современные СР-75. Колпаки на тумблерах-полностью прозрачные.
  • Заметное отличие - приемники "Р-250М2" и "Р-670М" поздних выпусков имели все шильдики на передней панели уменьшенных размеров.
  • Последние модификации "Р-250М2" имеют более современный по виду измерительный прибор. Вверху на блоке ПЧ-НЧ слева от колеса ГПД сделан вывод 3-гетеродина тоже на СР-75 розетку.
  • Радиоприемник "Р-250М" имел 12 в накал для ламп, то есть лампы включались в цепи накала парами.
  • Радиоприемник "Р-250М2" уже имел 6 в накал для ламп. Конструкция блоков питания отличалась очень заметно. Все три модификации приемников имеют разные блоки питания.
  • В приемниках "Р-250" и "Крот" стояли громоздкие феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Из-за чего блоки питания были очень тяжелыми. Диктовалось это плохими параметрами военных дизель-генераторов тех лет. "Р-250М" уже имеет более компактный блок питания.
  • Блок питания "Р-250М2" - еще более компактный. Интересно, что все блоки питания имели переключатель ~127 вольт по сети - воевать готовились на территории США и Японии!
Этот Ишим-003 из поздних (1990 -х годов) - первые были с металлической серой передней панелью.
А эти пластмассовые у нас даже в "Культтоварах" продавали!
Был еше просто Ишим (без ЦШ).
Я Р-250 никаких модификаций не застал, в МПЧВ на Чёрном море скорее всего, их вообще не было на вооружении, по крайней мере - мне ни на одном корабле или на сухопутных базах видеть их не приходилось, видел эти ящики только в музеях и у штатских радиолюбителей.
Вот "Волна-К" у меня лично в заведовании было 60 шт, "Гюыс"ы в наш центр пришли как раз в тот год, когда я увольнялся (1989).
DesAlex
Говорят не айс приёмники и вроде-бы уже не используются на флоте. Информация от начальствующего состава черноморским флотом... :) Поэтому так легко мне его подарили этим летом... :)
Да Р-250 где только не использовались,что на ЧФ(сам дежурным по связи был :)).Что такого добра на одной из баз Грузии использовались,потом заменялись на Р-399-Катран.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Наверное ещё МЧПВ КГБ СССР товарищ VINTAG68 служил. :)
galunko
В 90-х годах, что только не продавали... и не только в магазинах "Культтовары". :)
Ошибаетесь-служил в ВВС ЧФ(Гвардейское).А до этого <писарем в штабе>:) на Кавказе и т.д.Естественно Р-250 были все на земле-были ли они на кораблях-не мне судить-там я не был.
Радиоприёмник Р-147П (Акация).
Радиоприемник, по конструкции и характеристикам аналогичный приемному тракту Р-147. Предназначен для односторонней связи.
Радиоприёмник в сумке. Полный комплект.
Технические характеристики:
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для обеспечения связи:
- СВ в звене МСО-МСВ
- ПВО СВ в ПЗРК 9К34 "Стрела-3"
- инженерные войска - инженерная разведывательная машина ИРМ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Переносной малогабаритный ранцевый УКВ ЧМ радиоприёмник метрового диапазона. Выпускается 26 серий с различными сочетаниями частот каналов. Предназначен для обеспечения связи в звене МСО-МСВ. Портативный радиоприёмник (по тем временам), носился на ремешке через плечо, наушник крепился резиновой лентой вокруг головы, антенна выполнена в виде пружинных полос, крепилась к наушнику с помощью зажима.
Принят на вооружение в 1971г.
Радиоприёмник Р-147П совместим с радиостанцией Р-147.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон принимаемых частот, MHz 44 - 52
Количество каналов 4
Формирование частоты кварцевое
Отображение/установка частоты переключатель каналов на 4 положения
Антенны ленточная с дополнительным полотном высотой 62 см и с антенной надставкой
Дальность связи, км 1 (с дополнительным полотном и антенной надставкой в положении стоя)
Питание:
- тип 6РЦ83 "Акция", батарея ртутно-цинковая
- напряжение, в +9
Время работы, час 14
Диапазон температур, град.С -50/+50
Габаритные размеры, мм 58 х 45 х 126
Масса, кг 0,46
Данный радиоприёмник 1975 года выпуска.
Частоты:
1 канал... 45,8МГц
2 канал... 45,9МГц
3 канал... 46,0МГц
4 канал... 46,1МГц.
Радиомаяк "Маяк-3,5 и 144 МГц"
Предназначен как "лиса" в спортивной радиопеленгации.
Автоматический передатчик.
Технические характеристики данного изделия отсутствуют.
Если у кого есть какие-либо сведения о данном передатчике просьба скинуть в личку.
Спасибо!
Дата выпуска данного экземпляра май 1988 года.
Радиомаяк "Лес-3,5".
Есть варианты в виде радиоконструктора.
Спасибо!
Дата выпуска данного передатчика 20 сентября 1988 года.
*****1
Очень интересно, ждём продолжения :clapping: !!!!!!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Радиостанция "Транспорт" РН-12Б (Тантал).
Радиостанция РН -12Б системы «Транспорт» предназначена для организации
двухсторонней симплексной бесподстроечной и беспоисковой радиотелефонной связи в
полосе частот 148 – 174 МГц между подвижными и стационарными объектами.
Радиостанция представляет собой пятиканальный (шестиканальный)
приемопередатчик, выполненный на транзисторах и интегрально – гибридных схемах.
В комплект радиостанции входят также: гибкая четвертьволновая антенна,
манипулятор и аккумуляторная батарея.
Радиостанция характеризуется следующими основными техническими
параметрами:
1. Диапазон частот 148 – 174 МГц
2. Число каналов 5(6)
3. Разнос частот между соседними каналами 25 кГц
4. Максимальная нестабильность частоты передатчика +15·10-6
5. Выходная мощность передатчика 1Вт
6. Максимальная девиация частоты ±5кГц
7. Чувствительность приемника при 12 дБSINАД 1.2 мкВ
8. Выходная мощность приемника 200мВт
9. Коэффициент нелинейных искажений 7%
10. Ширина полосы пропускания 14 кГц
Выпускалась в Болгарии комбинатом "Електрон" им.Михаила Антонова, г. Гоце-Делчев
Данные экземпляры 1985 года выпуска.
Ориентируюсь по дате выпуска деталей, так как дата выпуска нигде на шильдиках не обозначена. :)
Диапазоны частот:
1. канал ... 151,775 _____ 4. канал ... 151,800
2. канал ... 151,825 _____ 5. канал ... 151,850
3. канал ... 151,875 _____ 6. канал ... НЕТ
ЧМ радиостанция FM05-165_MH.
Довольно редкая радиостанция Венгерского производства. Изготавливались на заводе BRG (Budapest Radiotechnikai Gyar).
Выпуск был двух типов:
1. Для силовых структур. Поставлялась в СССР для нужд МВД и милиции. FM 05-165/MH
2. Для коммунальных служб. В основном для ЖКХ и СНХ. FM 05-165/K
Ввиду того, что радиостанция редкая, не имею на её всех технических характеристик.
Если у кого вдруг есть именно технические данные данного типа радиостанции пишите в личку.
Спасибо!
Данный экземпляр 1982 года выпуска.
Частоты передатчика и приёмника разнесены (вариант для МВД):
ПРД _________________ ПРМ
1. канал ... 168,250 _____ 162,525
2. канал ... 168,275 _____ 162,550
3. канал ... 168,300 _____ 162,575
4. канал ... 168,325 _____ 162,600
Данный экземпляр мне достался в повреждённом состоянии. В ЗГ передатчика и гетеродине приёмника были демонтированы кварцевые резонаторы.
Но благодаря советам STEN50 ( http://forum.cxem.ne...howtopic=131989 ) кварцы были высчитаны, приобретены и вмонтированы на место.
Радиостанция носимая, ранцевая Р-109М «Парус-1» (ИП2.000.195-1)
Рабочий диапазон частот, МГц / количество рабочих частот: Р-109М 21,5 - 28,5 (13,95 - 10,52 м) / 281.
Выходная мощность передатчика, не менее, Вт 1
Девиация частоты передатчика, кГц ±5
Чувствительность при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1.5
Схема приемника супергетеродин с одним преобразованием
Промежуточная частота, кГц 793.8 ± 1
Избирательность по зеркальному каналу, дБ 54
Формирование/установка частоты плавный гетеродин (LC генератор)
Отображение частоты оптическая шкала с делениями через 25 кГц
Суммарная погрешность установки частоты по шкале
при температуре окружающей среды 20 +-5 градусов Цельсия,
через 5 минут прогрева, не более, кГц 4
Чувствительность модуляционного входа передатчика
при частоте модуляции - 1000 Гц, мВ 140
Девиация частоты передатчика, кГц 5
Чувствительность приемника при соотношении сигнал/шум 10:1, мкВ 1,5
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при напряжении сигнала
на входе 1.5 мкВ и девиации частоты 5 кГц на нагрузке низкоомных
телефонах ТА-56М, не менее, В 1
Выходное напряжение НЧ тракта приемника при отсутствии сигнала
(напряжение шумов), В 0.75
Промежуточная частота, кГц: 793.8
Ослабление зеркального канала, не менее, дБ 54 (500 раз)
Ослабление сигнала на ПЧ, не менее, дБ 80 (10000)
Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц, кГц 14
При изменении входного напряжения от 3 до 1000 мкВ выходное
напряжение изменяется, не более, % 20
Постоянная времени АПЧ 0.1 С
Антенные устройства в комплекте радиостанции:
- гибкая штыревая антенна высотой 1,5 м (с использованием противовеса из 3 лучей);
- комбинированная антенна, состоящая из гибкой штыревой антенны и 6 колен (общая высота
антенны - 2,7 м), с использованием противовеса из 5 лучей - для работы на стоянке;
- бортовая антенна, состоящая из комбинированной штыревой антенны,
специального кронштейна с амортизатором для крепления антенны на борту автомашины
и соединяющего проводника длиною 1м - для работы на ходу автомашины;
- лучевая антенна направленного действия длиною 40 м, подвешенная на высоте 1 м
над землей, - для работы на повышенные дальности и из укрытий;
- повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 40 м, поднятой у радиостанции на
высоту 5-6 м, с постепенно снижающимся противоположным концом, направленным на
корреспондента, - для работы на повышенные дальности и из укрытий.
Обеспечиваемая дальность связи, км:
- при работе на земле со штыревой антенной высотой 1,5 м
с противовесом, км б
- при работе на стоянке с комбинированной антенной 2,7 м
и противовесом, км 10;
- при работе на стоянке с лучевой антенной направленного
действия, подвешенной на высоте 1 м над землей, км 15
- при работе на лучевую антенну, поднятую у радиостанции
на высоту 5-6 м над землей, км 25
- при работе на лучевую антенну из укрытий глубиной
не более 3 м с перекрытием толщиной не менее 1 м, км 15
- при работе с вынесенного пункта через телефонный аппарат ТА-57, соединенный
с радиостанцией двухпроводным полевым кабелем длиной до 500 м:
- на комбинированную антенну высотой 2,7 м, не менее, км 10
- на лучевую антенну, подвешенную на высоте 1 м, не менее, км 15
- на лучевую антенну, поднятую на 5-6 м, не менее, км 25
При этом переключение радиостанции с приема на передачу и ведение
связи производятся непосредственно с телефонного аппарата.
- при работе на ходу со штыревой антенной высотой 1,5 м, км 6
- при работе на ходу автомобиля с боровой антенной, км 8
Время развертывания радиостанции:
- при работе на штыревую антенну, мин 5
- при работе не лучевую антенну, мин 15
Площадка, необходимая для развертывания радиостанции:
- при работе на штыревую антенну, кв.м 2
- при работе на лучевую антенну, около, кв.м
(с учетом площади, необходимой для выбора направления антенны) 628
Источник питания:
- напряжение, В 4,4 – 5,2
- тип АКБ:
- 2НКП-20, шт. 2
- 2НКП-24, шт. 2
- КН-14, шт. 4
- тип соединения последовательное
Ток, потребляемый от АКБ, при напряжении питания 4.8 В, не более:
- при работе на передачу, А 1,85
- при работе на прием, А 0,85
- при работе в режимах дистанционного управления и ретрансляции, А 2,2
Время непрерывной работы от АКБ при соотношении времени прием/передача 3:1:
- с аккумуляторами 2НКП-20, час. 17,5 час.
- с аккумуляторами 2НКП-24, час. 21,5 час.
Диапазон рабочих температур, при относительной влажности окружающего
воздуха до 98%, град.С -40 - +50
Габарит радиостанции с выступающими частями не более:
- длина, мм 310
- высота, мм 325
- ширина, мм 170
Габарит укладочного ящика не более:
- длина, мм 620
- высота, мм 420
- ширина, мм 350
Вес рабочего комплекта радиостанции, не более, кг 14
Вес укладочного ящика с промышленным комплектом радиостанции, не более, кг 40
Радиостанции работоспособны в условиях тряски на ходу автомашины по разным дорогам, на разных скоростях движения и при переноске радиостанции радистом, а также переносят без повреждения все виды транспортировки.
Радиостанции выдерживают вибрационную тряску в течение 3 часов в диапазоне частот от 10 до 70 Гц с ускорением не более 6g и ударную тряску в количестве 4 000 ударов с ускорением 100g.
Данный экземпляр май 1972 года выпуска.
Радиостанция (радиотелефон) Unitra ZR-Radmor 315.50/6
Трёхканальная радиостанция производилась на венгерской фабрике Unitra. Там-же выпускались и приводы для винила с этой популярной лейбой.
Общие технические данные:
Предел частоты ............ 159 - 174 МГц
Количество каналов ........ 3
Расстояние между каналами ...... мин. 25, макс. 800 кГц.
Род эмиссии..................... F3E, F2 /только 3106/.
Нелинейное искажение ........... 10%.
Импеданс антенны ............... 50 Ом.
Технические данные передатчика:
Мощность на выходе ............. 0,5 Вт.
Постоянная частота ............. 500 Гц.
Полосаакустических частот ...... 300 - 3000 Гц.
Характеристика модуляции ....... +6 Дб/окт.
Максимальная девиация .......... +/- 5 кГц.
Потребление тока ............... 200 мА.
Коэффициент шумов .............. 40 дб.
Технические данные приёмника:
Чувствительность ............... 2,0 мкрВ.
Чувствительность блокировки .... 0,9 мкрВ.
Селективность .................. 70 Дб.
Мощность УНЧ ................... 150 мВт.
Полоса приёма модуляции ........ 12,4 кГц.
Потребление тока:
а) приём при Рвых.= 150 мВт .... 40 мА.
б) прослушивание ............... 8 мА.
В основном поставлялась для народного хозяйства. Хорошо зарекомендовала себя в условиях Сибири, Севера и Полярного Круга.
Год выпуска данных экземпляров 1983.
Частоты каналов:
1. 162,200 МГц.
2. 162,250 МГц.
3. 162,275 МГц.
  • 4 недели спустя...
Продолжаю тему.... :)
Ранцевая, носимая радиостанция Р-107М.
Р107М - переносная, ранцевая УКВ радиостанция диапазона 20.0 - 52.0 МГц
Радиостанция работает в симплексном режиме, имеет частотную модуляцию. В отличии от Р107 радиостанция Р107М полностью полупроводниковая.
Основные технические характеристики радиостанции :
Диапазон рабочих частот : 20000 - 52000 кГц
Номинальное напряжение питания : 6.6 - 7.8 В
Формирование/установка частоты : плавный гетеродин
(LC генератор)
Отображение частоты : цифровой частотомер,
дискретность - 1 кГц
Погрешность установки частоты : 1.5 кГц
Девиация частоты передатчика : 5 кГц
Выходная мощность передатчика : 1 и 5 Вт
(два режима)
Нагрузка НЧ тракта приемника : телефоны
Схема приемника : супергетеродин с
одним преобразованиям
Промежуточная частота : 10700 кГц
Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц : 18 кГц
(с/ш 10:1, частота мод-и 1000Гц, дев-я 5 кГц) : 1.5 мкВ
Напряжение на выходе НЧ (на нагрузке ТА56)
при входном напряжении 0.5мкВ : 0.75В
Масса приемопередатчика с аккумуляторами
и антенной 1.5м : 18.5 Кг
Габаритные размеры приемопередатчика : 340х395х210мм
Краткое описание схемы радиостанции :
Радиостанция Р107М собрана по трансиверной схеме. Установка рабочей частоты производится двумя органами управления : переключателем МГц, с помощью которого устанавливается значение мегагерц рабочей частоты, и ручкой плавной настройки, с помощью которой устанавливается точное значение частоты. Шумоподавитель в радиостанции отсутствует. Согласующее антенное устройство перестраивается с помощью коллекторного электродвигателя постоянного тока, управляемого схемой измерения тока антенны и КСВ. В качестве оконечного низкочастотного устройства применяется микротелефонная гарнитура, состоящая из микрофона ДЭМШ1А, микрофонного усилителя на транзисторе П15 и головных телефонов или трубка с микрофоном порошкового типа МК-10 и телефонным капсюлем.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн:
• гибкая штыревая антенна Куликова
• секционная штыревая антенна (6 секций)
• лучевая антенна (длинной 40 м), используемая как простейшая направленная антенна бегущей волны.
Данный экземпляр 29.10.1976 года выпуска.
Ранцевая, носимая радиостанция Р-126.
"Р-126" - переносная, ранцевая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция. Год принятия на вооружение: 1962. Применялась в звене взвод-отделение.
Радиостанция упакованная в сумку:
• ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
По внешнему виду похожа на радиостанцию "Р-352". Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Шумоподавитель - отсутствует.
В комплект радиостанции входят следующие типы антенн: 1) гибкая штыревая антенна Куликова высотой 0,95 м; 2) штыревая антенна высотой 1,45 м; 3) лучевая антенна длинной 40 м.
Рабочие частоты обозначаются рисками и цифрами непосредственно на шкале радиостанции. Риски нанесены через 100 кГц, а цифры — через 500 кГц. Цифра, умноженная на 100, дает значение рабочей частоты в килогерцах.
Первичными источниками питания радиостанции служат два последовательно соединенных аккумулятора СЦД-12. Для получения высоких напряжений, необходимых для питания электронных ламп приемопередатчика, в радиостанции имеется преобразователь постоянного напряжения на полупроводниковых приборах. Ток, потребляемый радиостанцией от аккумуляторов, не превышает:
— при работе на прием - 0,75 А.
— при работе на передачу - 1,5 А.
Один комплект питания обеспечивает непрерывную работу радиостанции, при соотношении времени приема к передаче 3 : 1, в течение 12 - 14 час.
Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ.
Радиостанция комплектуется гибкой штыревой антенной с надставкой общей высотой 1,45 м и лучевой антенной длиной 40 м с противовесом длиной 1 м.
При работе на штыревую антенну и положении оператора стоя на среднепересеченной местности радиостанция обеспечивает надежную двухстороннюю связь с однотипной радиостанцией на расстояниях порядка 2 км. Наилучшая слышимость корреспондента, а следовательно, и наибольшая дальность действия получаются при наклоне штыревой антенны в сторону, противоположную направлению на корреспондента.
Для работы из укрытий и получения значительно больших дальностей связи используется лучевая антенна.
Р-126 является переносной, приемопередающей, телефонной радиостанцией с частотной модуляцией, работает в ультракоротковолновом диапазоне и предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи.
• ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот – 48,5 – 51,5 МГц
Шаг перестройки – 100 кГц
Вид работы – ЧМ
Мощность передатчика – 0,3 – 0,4 Вт
Элементная база – миниатюрные радиолампы
Вес не превышает 2,8 кг.
Габариты радиостанции с выступающими частями 210х180х105 мм.
Дата выпуска данного экземпляра: май 1977 года.
Аварийно-спасательная радиостанция Р-855У.
Р-855У - авиационная аварийная портативная УКВ радиостанция "Камелия-У"
Элементная база: Р-855У - лампы стержневые 1Ж29Б; Р-855УМ - транзисторы. Такая радиостанция была на борту космического корабля "Восток" с первым космонавтом планеты - Ю.А.Гагариным, когда он летал в космос.
Диапазон частот
Передача:
• Р-855-А1: 121.5 МГц и 243 МГц
• Р-855А1(У): 114.583 МГц
Прием :
Соответствие стандартам: Сертификат №02.112.0673-2004
Диапазон рабочих температур: -50 ~ +60 °С
Тип источника питания батарея: Прибой-2С
Напряжение питания: 8.5В
Время работы с батареей:
• при работе телефоном: 60 час.
• в режиме радиомаяка: 24 час.
Дальность связи: 800 метров (на открытой местности)
Габаритные размеры: 130 х 68 х 32 мм
Вес: 1000 г.
Передатчик
Выходная мощность: 100 мВт
Приемник
Чувствительность: не хуже 10 мкВ
Особенности
Радиостанция выполнена в герметичном корпусе, работает с внутренним микрофоном или со шлемофоном.
Режимы работы: Радиостанция имеет два вида работ: радиотелефон в режиме "связь" и радиомаяк с модуляцией свип-тоном в режиме МАЯК.
Дата выпуска данного экземпляра: август 1969 года. (мне тогда было только 2 годика :) )
Радиостанция Р-838КН. (Кремница)
Носимая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной радиосвязи. Радиостанция обеспечивает симплексную бесподстроечную связь с однотипными радиостанциями, а также с подвижными и стационарными УКВ ЧМ радиостанциями комплекса Р-838КН, работающими на одинаковых частотах.
Диапазон частот –142,0 – 142,975 или 163,200 - 164,175 МГц (4 канала)
Шаг перестройки 25 к Гц
Вид работы – ЧМ
Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ
Мощность передатчика – не менее 1,0 Вт, 50 Ом
Элементная база – полупроводники
Питание – аккумуляторы 12 В не более 0,4А
Вес рабочего комплекта – 1,3 кг.
Четырёхканальная радиостанция. Частоты данного экземпляра:
1 канал…. 142,594 3 канал…. 142,694
2 канал….142,644 4 канал…. 142,744
Экземпляр изготовлен: май 1990 года.
  • Похожий контент
