В Чём Различие В Датчиках
Всем привет . Помогите пожалуйста разобратся : один датчик передаёт почти все частоты , другой только для баса пойдёт , Р - 90 больше джаз стиль .Как они все отличаются . Хамбакер , сингл это всё понятно .Мне интересней знать толщина провода , его количество , сопротивление индуктивность и т.д . Тоесть как меняется сигнал кода проходит через большее или меньшее количество намотаного провода 6 или 8 килоом и тд. Может кто обяснит хотябы вобщих чертах эти принципы или ссылку даст на это . Спасибо .
Изменено пользователем bassman
ПисАть долго. Поэтому дам ссылку http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4598 .
Там правда и срач присутствует :), но в споре рождается истина.
Еще http://cxem.net/sound/music/music19.php .
от количества витков и сечения провода зависит индуктивность и емкость(соответственно и резонансная частота), плюс разница в магнитах, но это не особо важно. еще важно где стоит звукосниматель, нэк или бридж. в бридже более верхастый звук в нэке более низастый.
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 11 месяцев спустя...
Всем доброго вечера!
приволок я на днях электрогитару, старая музима производства ГДР,
в общем решил довести "до ума", вытряхнул потроха из неё и собственно появились вопросы;
на принципиальной схеме есть маркировка датчиков G и S, какой из них НЕК? а какой БРИДЖ?
сопротивление у датчиков разное, я так думаю что 7,7 ком это будет брижд, а 5,6 ком нек.
В общем что и где есть на схеме?
Это то всё хорошо и понятно!
только вот где по русски будет на принципиальной схеме к примеру "бридж",под какой буквой?
исходя из логических выводов, "басистый" "нек" скорее всего под буквой S, переключателем можно басы "отрезать" через 1 нФ.
Мне кажется, что S это все таки бридж. Да и на этой схеме S обозначен как бридж, правда вместо G стоит H.
п.с. Вот подтянется SVN, он наверное точнее скажет. Все таки занимается реставрацией этих гитар.
Изменено пользователем БАТУАЛО
