П Образный Трансформатор - Расположение Витков
PostScreen
Хочу наматотать П образный трансформатор, в программе расчитал, только сначала собирался разнести обмотки т.к. так советовала одна статья, сейчас наткнулся на совсем другое - http://domasniyelekt...om-serdechnike/
Получается нужно мотать 50/50 обмотки... У меня выходит 2 вторичных (одинаковых абсолютно) и теперь уже не совсем пойму как же лучше его намотать?
1. Т.е. по расположению витков - мотать ли вдоль всего сердечника первичку и потом половину так же вдоль всего на второй сердечник? Или наполовину его заполнять?
2. Как быть с вторичными обмотками? Можно ли их намотать каждую на одном или аналогично нужно переносить вторичку?
Изменено пользователем PostScreen
Все же КПД транса больше будет когда обмотки распределены равномерно на обеих стержнях транса.Ну и конечно как выше писали начала и концы обмоток не путать!
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Только фазировку не попутать.
Хотелось бы поподробнее, как в моем случае мне ее не попутать? Концы просто?
Т.е. выходит нужно мотать вдоль всего стержня, сначала первичку, а потом мотать одну вторичку и вторую потом поверх первой опять же вдоль всего, разделяя все обмотки равномерно по сердечникам?
Трансформатор типа ТС-180? Сначала на первом каркасе мотается половина первички, помечается начало обмотки. Потом поверх мотается половина вторички, и потом половина второй вторички. Аналогично мотается и второй каркас. Потом концы обмоток первой половины соединяются с началами обмоток второй половины.
Нет не совсем, вот такой
Я таки уже пробовал вторичку мотать, на первичку проволки пока нет((( А еще вопрос, почти первый трансформатор, но такой по габаритам и толщине проволоки первый, мотать оч проблематично - насколько такая моя намотка критична для его работы? Т.е. как бы уложить 2mm у меня в таком трансе не получается по человечески... Стоят ли мучения выделки?
Yuretskok
Зарапортовался.Так импульсники мотают. :)
ТС-180 намотан так:Общая расчетная первичка делится на 2.Берется 2 каркаса.Половина витков первички мотается на одном каркасе(замечают начало обмотки).Вторая половина на втором.Вторичка(и) аналогично поверх первички.Те же манипуляции с меткой вначале обмотки.И самое главное:В этих трансформаторах начала обмоток,расположенных на разных половинках сердечника, соединяются с началами обмоток,а концы с концами.
И что это тебе дало? Изменено пользователем finn32
По намотке тебе уже пояснили.Здесь все аналогично.Укладка витков более аккуратно даст возможность намотать больше провода и все.А нужно тебе это или нет-вопрос другой.А если мотать по всем правилам да еще и с межслойной изоляцией,то возможно даже расчетную первичку не впихнуть.Крч все зависит от поставленных целей и задач.
