Помогите Синхронизировать Работу Обогревателей
mel2
Avometr благодарю за одобрение схемы :). Может есть идеи, как подключить реле не к ТР? Так как сейчас в основном обогреватель работает на полную мощность и отключается "отдохнуть" в основном по этим термореле.
И то что они пощелкивают,очень плохой признак,предвестник "картины маслом"
Что-то я думал что на максимуме мощности они и должны срабатывать, тут уж не до терморегулятора - надо выжимать всё, лишь бы масло не закипело. А когда начитает закипать, тут термореле и регулируют :) или нет?
Изменено пользователем mel2
Эти таблетки вообще по идее не должны срабатывать в рабочем режиме, только в аварийном! Это аварийные таблетки. Должен работать термостат!
Изменено пользователем Avometr
Хммм... эдак я теперь не усну :) Выходит что на 3й мощности ручку ТР на максимум курить нельзя.... а надо найти положения при котором обогреватель выключается по еще ТР, а не по этим таблеткам. Так что ли?
Ага, найди такое положение и твоё дополнительное реле, купленное в магазине начнёт щёлкать и схема "попрёт"! :)
Похоже масляник Китайский. Таблетки стоят на очень низкую температуру срабатывания.
Вынь таблетки из гнёзд (открути саморезики), чтобы они слишком не нагревались и тэны начнут работать от термостата.
То-то и обидно что не самый дешевый :( Поларис. Можно совсем китайца на 30-40% дешевле взять. Но замечу, качество материалов, сборки да и обогрев нареканий не вызывает.
Да не, стремно как-то защиту трогать. :bomb:
Зачем такая защита, когда она срабатывает от "каждого шороха" :) Я же говорю тебе, что её полностью не нужно убирать. Просто вынь из гнёзд и всё. Она отработает при аварии, не беспокойся! В противном случае у тебя схема с релюшкой и дополнительным масляником не будет работать. :yes:
С такими советами можно и не дождаться очередного ответа ТС :) . Как в том анекдоте: Петька лови топор.... чего молчишь, не поймал? :)
Возможно перекрутили ручку ТР. В любом случае нужно измерит температуру нагревателя и если она выше 90 градусов, то это уже опасно.
Ну если не хочешь таблетки вынимать, тогда подключи провода к ним как показано на рисунке, но схема будет работать не от термостата, а от таблеток. Это не по человечьи :)
Да,защиту не стоит трогать,чтобы еще ближе не подойти к"картине маслом".Такое поключение реле называется-нуль респект.Используйте принудительный отбор тепла,на не большом пределе ТР.Просто,надежней и спать спокойней.
Просто нужно сходить в магазин и купить таблетки на 95 градусов. Похоже Китайцы поставили на 50 градусов.
Так таблетки долго не простоят, они же не предназначены для многократного срабатывания. Контакты отгорят.
Живой я еще :)))
Когда на 3 мощности и ручка ТР до предела - мерит мультиметром температуру корпуса. Была около 90 градусов. Так что похоже действительно таблетки срабатывают. Уже понимаю, что это не есть гуд. Буду крутить ТР до крайней точки срабатывания, но все же срабатывания :).
п.с. хорошо что занялся этой схемой подключения, а то так бы и работал обогреватель на критическом режиме :heat:
Эти штуки не должны работать никогда в этой схеме и всегда в аварийной ситуации.По саннормам темпр. обогревательных элементов не должна превышать 70 С.Встречал такие экземляры,которые срабатывали всего 2 раза.АВОметр вы не поняли-использовать вентилятор для обдува излучающей поверхности. mel2 просто берете ставите обогреватель на ср.температру,небольшой БП с регулировкой напряжения 6-12В и вентилятор от ПК,регулировкой напряжения выставите Т в помещении и второй уже ненужен.
Rotux- боюсь обдувом мощность обогревателя не увеличишь. Разве что можно заставить работать его без отключения... в принципе эффект думаю тоже будет . Можно и покрупнее вентилятор взять. Но если теплопотери помещения больше чем максимальная мощность обогревателя, тогда только второй обогреватель ему в помощь :clapping: .
А с вентилятором можно тоже заморочиться, на ночь только не оставишь- шумновато.
п.с. настроил ТР на отключение - все работает стабильно, пока один отдыхает, второй на подхвате!
mel2 а ты крышку закрываешь надеюсь, На советских масляных обогревателях ТР стоял не на крышке,а на корпусе нагревателя и имел регулировочный винт.Температуру срабатывания можно было подстроить.Может и на твоём можно подстроить.
крышку закрываю конечно. а винтов вроде нету. сейчас нашел максимальную точку "еще срабатывания" - тестирую. Пока работает :)
Ну не скажи,была такая похожая ситуация,да и простой расчет-естественное обтекание или даже того пк вентилятора,штук 5 минимум обогревателей надо.Зато никаких переходных процессов(время вновь включившегося О на расченый режим),ТР останется как новый и второй будет в запасе.
А скажи, у тебя дома слишком холодно? Отопление какое у тебя?
Мне кажется тоже, что перекручена ручка. Нужно отогнуть ограничитель положения на термостате и повернуть ручку против часовой стрелки на 360 градусов.
Был бы мой дом, так давно уже стены были утеплены, полы на подвал утеплены и установлены радиаторы (пусть даже с электрокотлом). А так - отопление х...., но не хорошее :) - в общем эти обогреватели и есть отопление :( . А дом изначально не планировался для суровых зим. Собственно говоря, такие зимы у нас редкость. На днях вот дубак был где-то -10 градусов на улице (это считается очень холодно). А температура в доме... точно не скажу сколько в коридорах, а в своей комнате пытаемся +22-23 поддерживать, +24 -это уже Африка :) На днях вот еще один добрый человек в такой мороз решил подвал просушить- проветрить. В итоге два дня в комнате не могли больше +22 нагреть (пока подвал не протопили :wall: ).
Shida -боюсь я термостат трогать уже, вроде настроил на максимум, но чтоб по по термостату отключался , а не по защите.
Я вот тоже раньше маялся, дом дровами топил. У печки низкий КПД. Всё тепло через трубу уходит. И очень долго нужно было топить, чтобы дом прогрелся. Но всё равно не то. На кухне было около печки 40-45 градусов, а в дальней комнате 18. К утру дом остывал. Приходилось с ранья вставать, протапливать печь, потом будить детей в школу, а самому идти на работу. Надоело мне всё это. Купил биметаллические радиаторы, смонтировал полипропиленовые трубы, сварил самодельный электрокотёл из профильной трубы, на два тэна 4+4 кВт. Одного тэна в принципе хватает, второй запускаю в лютые морозы с ветром. Систему гоняет циркуляционный насос. Сейчас в доме температура стабильная. 25 градусов держится с помощью термостата. Детки босиком бегают по избе. Печку не стал разбирать, она на крайний случай жизни.
Изменено пользователем Shida
Да, печка это вещь хорошая. У нас периодически свет выключают - и тогда вся жизнь замирает (насос воду не качает, электроплита, электрочайник, электрообогреватели и т.д.). А был бы свой дом, так давно бы все переделал. А пока приходится довольствоваться тем, что есть :)
Всем большое спасибо. Вот решил все-таки отчитаться.
Конструкция прошла многодневное тестирование и несколько доработана :).
Провод от основного обогревателя ( управляющий реле) был обрезан и соединен быстроразъемным соединением WAGO - на случай если надо будет использовать обогреватель без реле. Куплено было реле РЭК 77/3 + розетка под него. Для большей эффективности был добавлен настольный вентилятор, направленный на основной обогреватель. Теплообмен с ним идет заметно быстрее, но и термостат реже срабатывает - и соответственно реже включается второй обогреватель. Ночью - без вентилятора и все работает в штатном режиме.
На будущее: возможно сделаю схему на симисторах, потому что реле в тандеме с термостатом щелкают довольно громко, да и искра в реле жену пугает :)
Вот фото всей конструкции.
