Нужна Помощь По Трансформатору
sashalom
  • Ответов 190
Чё то мне кажется первичка не здесь, померять нужно сопротивление на двух проводах в стеклоткани с клемами.
Не не, там вообще доли ома. То первичка для инвертора. Средний вывод на плюс аккума, а минус через ключи. http://www.instructables.com/files/deriv/F8P/3ZD6/H8OJF3JW/F8P3ZD6H8OJF3JW.LARGE.jpg Вот так примерно.
Эмиль, давай так. В режиме прозвонки один вывод на первый провод в разъёме, а второй щуп на 4, 5 и 6. Звенит или не звенит?
с комповским БП проще но они замалкают по непонятной причине. при вкл кулер крутанет и остановится
не знаю. может разрезать изоляцию аккуратно ?
Ничего там не увидите. Может выложите фотографию табло прибора когда между 4 и 5 и 4 и 6 проверяете? Только размер фотографии уменьшить, а то большие сильно. Может шестой это экран какой то? Можно фотографию платы с обратной стороны от разъёма? Или может на плате на разъёме выводы подписаны?
Изменено пользователем Yuretskok
1 - 3 это первичка, 4-5 одна из вторичек. Шестой скорее всего как то связан с толстой вторичкой, и идёт на заряд батареи.
Думаю, что для такого трансформатора 15 ом для первички это нормально.
ясно. надеюсь фейерверков не будит :vava:
интересно второй красный зачем
осталось выпрямитель или как там его подыскать. спасибо еще раз за помощь !
нет я его не подключал еще...второй красный это шестой в разъеме он припаян к толстому красн.
UPS я не знаю что это. помню так на вид как выглядел и все.
Источник бесперебойного питания.
вот отсюда я тот трансформатор и выдернул. врятли это беспер-ик. каркас был разбит а трансформатор целый
Yuretskok я включил трансформатор как ты сказал, работает! замерил на выходе 7.2 в
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
