Нужна Помощь По Трансформатору
sashalom
Всем доброго времени суток!
гдето год назад заказал себе тороидальны трансформатор 2х35в для питания уселителя на тда7294, но тогда я еще не понимал того что при выплятлении напряжение выростет.
Сейчас решил таки собрать усилитель но вот думаю как можно понизить напряжение без больших потерь и разбора трансформатора (не хочу отматывать вторичку)?
в даташите на микросхему прочитал:
Vs Supply Range ±10 ±40 V
а из трансформатора после выпрябления будет я так понимаю примерно 49 - вот и думаю что мне делать
Заранее благодарен за помощь
  • Ответов 190
+- 40 на выходе,это фигня.Сложнее,чтобы ток пиковый без просадок держал.
Конечно выростет, причём не до 49В, а вплоть, аж до 56В! В двухполупериодных схемах выпрямления, постоянка увеличивается в примерно 1,5 раза, в мостовых - в 1,41 раз. Ну и фильтрующий конденсатор, тоже немного влияет на него.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Какое сопротивление нагрузки??? Не долго она будет работать на 40 вольтах, при 4 Омной нагрузке. Проверено. Вот кусочек из даташита. На 4 Омах, ей надо по 27 вольт в плечо.
Умрет она,как пить дать умрет.
Просто он заряжается до амплитудного значения напряжения.Убери его и получишь действующее минус потери на диодах.
а можно по подробней про стаб? так чтоб +-40 на выходе получить
По данным из поста 8 нужно подобрать нужное напряжение. А потом спросить у ребят в теме ФАК по 7294.
Хотя я и профан в усилителях, быть может попробовать нечто подобное?
Только питание самой микры сделать стабилизированное, думаю достаточно простых параметрических стабилизаторов добавить.
КПД на лицо, и нет опасности для самой микры.
А почему бы не собрать усилитель на какой-нибудь STK?
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
kotenok,идея здравая.Только если добавить пяток транзисторов,то можно и полностью на дискрете собрать.
Изменено пользователем finn32
