Саб.
Vlad250
Здравствуйте всем опять. :bye:.
В общем, у меня есть саб 240 ватт (думаю для дома этого вполне должно хватить). Он у меня раньше стоял с боку стола (слева), см 50 от меня, звучание было так себе (басил, но слабовато). Потом я его поставил вод стол (в ноги), звучание немножко получше стало, но все равно слабо. Потом я походил по комнате послушал и понял одну штуку: что давит басом только около окна и на выходе из комнаты. Тогда я его поставил около окна, он стал давить басом только когда стоишь, а если сесть на стул то его слышно, но опять-же не так как стоя. Потом я его поставил около входа - и когда стоишь басит так что голова начинает болеть. Но если сесть то, баса не слышно, слышно только дребезг окна, стола и шкафа, и еще стул сильно вибрирует. А если наклониться то его слышно так же как и стоя.
Что за хрень. :wacko::(
Мож комната маловата ведь она 2,50 х 2,50 м. Или короб саба не подходит (BandPass 4). (Переделка короба и смена комнаты не ВАРИАНТ!!!).
Оклей комнату вместо обоев ячеистой упаковкой из под яиц.
То,что происходит называется интерференцией,а где басит есть зоны стоячих волн.
Бывает достаточно башкой покрутить и картина меняется.
А чё толку то?
Опять её величество физику нае...ать пытаются.
Сядь, где сидишь, а саб в углы ставь с разными наклонами и параллельно земле. Пробовать надо, искать лучее расположение. Только так, универсального рецепта нет и быть не может. Звукопоглощение - один из элементов поиска.
Так хитро распределяются пучности и узлы звуковой волны.
Есть простое правило, саб никогда не должен стоять ровно посередине. обязательно должен быть несимметрично смещен к одной стене. Это учитывается во всех кинотеатрах.
Еще, учитывая, что диаграмма излучения баса омни, (т.е. шаровая) бас усиливается если саб стоит вплотную к стене, (работает от стены).
Может и просто не хватает мощности. Тогда можно использовать один из простых усилителей из моей подписи
Ты хоть понял что сказал то? Свою комнату и обклеивай. Советчик, блин, нашёлся тут!
Спок, без нерьва, никто, никому и ничего не начал обклеивать. Был даден совет и только, а пользовать его или нет, дело хозяйское. Звукопоглотителями могут служить ковры и др. мягкие вещи, особенно на расстоянии от отражающей поверхности. Кстати, упаковки для яиц - очень хороший рассеиватель.
А это не автор писал.
Тут раздвоение личности у одного забаненного индивида началось.
Да не туда ты смотришь! Читай пост №7, ищи место. Читай про стоячие волны и звукопоглощение, там много чего, читать можно всю жизнь.
Заодно школьный курс волновой физики (раздел:Интерференция)в памяти освежит.
А то! :yes:
Обклей внутри корпус пробковым деревом.В рулонах или плитами продаётся, в зависимости от толщины.Трех миллиметров хватит.И под динамик выреж прокладку из того же матириала.
