Перенос Акб В Багажник - Система Защиты
В самом начале темы, тактично указал, что занимаюсь "небольшим" тюнингом автомобиля. Не хочу задаваться, но думаю, что человек, установивший турбонагнетатель, поршня и шатуны от супры, расточил каналы, поставил сцепление от другой машины с переточкой маховика, установил другую КПП (ford sierra) и развесовал все детали, знает СПЛОШНЫЕ у него стоят лонжероны или раздельные. Говорю сплошные, значит сплошные)))
По обжиму провода да, инфра очень полезная. Спасибо за пуанссоны. Можно изготовить их - деталь примитивная, но для обжима 2х клемм ИМХО не целесообразно. Хотя...
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Если интерестно .... То на авторынке тот что возле завода Прессов есть у человека обжимка под большое сечение .... Можете подехать и договорится что бы он Вам обжал то что попросите...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
ОК, не думал, что тюнинг , что обычно означает "доводка, настройка" каснется кузова и несущей части:)....
Касательно обжима кабеля, берете медную трубку под диаметр 80мм2 и два уголка 10мм плечо - домкратом обожмете..
оставшуюся часть трубки сплскиваете и сверлите отверствие под болт на клемнике...
П.С.Всякие кислоты и флюсы на разнородных металлах выйдут боком позже..
Ок, понятно! Про авторынок тоже спасибо! Почему безомывочный флюс может боком вылезти? Ортофосфаткой хорошо паять, но отмыть ее из меди под оплеткой сложно после.
Oleg_Shonin
Тот способ что Вы предлагаете - исторический ДО немогу... Он применим для случая ДОЕХАТЬ...
Пропаять нужно -Но только после обжимки... В Вороне есть флюс Ф-500 не активный и цена гуманная ... Изменено пользователем Витала
Все просто)
Витала
Ну ну, на ГАЗ 69 родные такие стояли - ни разу не менялся...
Доисторическими будут обпайка, так как любой флюс, это кислоты..что они будут с медью делать знаете?
А медная трубка (обжим даже заводской, но медный) не будет требовать обкайки, так металл однороден...а если и начнутся проблемы "контактов", то только в видимых местах подсоединения...
Про токи не забываем и электро-химической коррозии тоже...
Да я то же за ОБЖИМ !!! Руками и ногами голосую.... Заметьте !!! НО!!! За обжим к которому приложено нормальное усилие .... Которое в процессе заворачивает края клеммы... Вот по шурику пробежался по Яндексу http://e-k.dp.ua/p115531-2art58-kleschi-gidravlicheskie.html
Все просто)
Вы когда-нибудь обжимали лично кабель, скажем 100-300 мм2 для двигателей в 150-500 квт!? Видели, как стреляют потом концевики в барне? Так, вот что я вам скажу - контакт, там должен быть ужасным, дабы они не постреляли..обычно с кабелей от 35 мм2 берут гидравлические обжимки (это заводской способ, да и не дешевый), а вы про заворот краев клемы...
Я приведу пример маленькой клемки... Большая дожна быть обжата так же \можно пропаять Но безкислотным НЕ активным флюсом\
Все просто)
Ок, ладно. Я все-таки сам тоже считаю, что пропаять не помешает, но сначала по-любому надо хорошенько обжать. Флюс не обязательно содержит кислоту. Наоборот подавляющее большинство флюсов безкислотные. Иначе почему их не нужно смывать? А при пайке поверхностных деталей с мелким шагом ножек или bga вообще не всегда удается отмыть флюс полностью как ни старайся. Другое дело, что сколько пробовал паять очень толстые провода, никогда не получалось пропаять хорошо безкислотным флюсом. Почему не понимаю, но как-то всегда не то. Ладно, что-то придумаем. Не в первой) Всем спасибо, думаю тема себя исчерпала.
С маленькими все понятно - и клещи имеются, а вот большие нечем на данный момент обжать. ИМХО самый простой вариант изготовления оснастки это пуанссоны + домкрат.
Так, к примеру, касательно флюса, то канифоль считается безсмывной...но химический состав ее 50% кислот...
А безсмывной она считается по токопроводимости, типа не будет вносить помехи...
Смотрим химические свойства..
Не стоит изготавливать .... Подскочите на рынок и найдете человека.. у которого есть обжимка .... Обясниче что к чему ..Думаю он поможет.... Скажете от Виталы с Тополей... А теперь проходим в личку
Все просто)
Я так пологаю мотор выглядит гдето так!!!!!
Удачи в стрит ресинге !!!
Все просто)
На лодке бензиновый или дизельный ДВС?
Почти литровый,двухтактный,двухцилиндровый. При старте,пока сжатие проходит, ток 450-500А ; когда крутит -140А. Вообще-то двухтактные моторы легче крутятся, но у них передаточное отношение меньше делают, чтоб крутить быстрей. Лодка пластиковая. Кузов точками проварен и общая площадь не такая уж и большая получается. Проще замерить и решить, пускать ли минус или нет: Надо отключить зажигание(искру), чтобы не завелся, открыть акселератор и покрутив, измерить падение на проводе, а потом на кузове. Где больше будет?
...сколько пробовал паять очень толстые провода, никогда не получалось пропаять хорошо безкислотным флюсом. Почему не понимаю, но как-то всегда не то. Ладно, что-то придумаем.
Я толстые провода (до 60 см2 - толще не попадались) свободно паяю с помощью канифоли и припоя с бескислотным флюсом внутри . Просто я паяю не паяльником , а строительным феном , разогревая провод с флюсом и подавая на разогретый провод припой пока припой не пропитает провод как губку и не заполнит всё место пайки . При этом постоянно грею место пайки феном
Изменено пользователем Shahabbas
абсолютно согласен с Shahabbas,по поводу пайки с канифолью и монтажным феном(делаю так же).
По поводу отдельного минуса-бред.Только на корпус,проверено на практике не единожды.Сорок квадратов для стартера достаточно,даже при длине провода в 4 метра.Предохранитель в цепи стартера-излишество и поиенциально дополнительная неисправность.
А вообще,при установке АКБ в салоне или багажнике,для батареи необходимо соорудить закрывающийся бокс,из верхней части которого вывести вентиляционную трубку на улицу.Это есть обязательное условие,при переносн АКБ.
Да, про газы в курсе. Можно обойтись трубочкой - обязательно ее сделаю. Бокс необязателен, если АКБ имеет газоотводное отверстие или штуцер. Так что от штуцера выведу трубку наружу и будет ок. Надо будет еще просмотреть сочленение крышки, которая закрывает пробки с корпусом АКБ, т.к. именно эта полость сообщена со штуцером во всех АКБ - в пробках стоят клапаны для газов или дренажные отверстия. Поэтому не помешает эту крышку дополнительно просиликонить. Можно АКБ в бокс зашить - не есть проблема. Но я предпочитаю чехол из стекломата. Типо как на шкодах сделано. Очень красиво смотрится.
P.S. Огромное спасибо за идею с феном!!! Обязательно попробую - действительно должно получиться гораздо лучше!
Бокс для АКБ обязателен.Это и надежный отвод газов и ...эстетика.Да и аккум,при эксплуатации может покрываться разной дрянью(мокреть в районе пробок,газоотвода...).В бокс нужну спрятать.
А вообще-успехов тебе,на поприще тюнинга...
спасибо! Ок, за бокс подумаю. Да тут уже не совсем тюнинг, а окончательная сборка, так сказать. Основные грабли уже позади (я надеюсь, по крайней мере на это). Осталось дособирать, поварить и т.д. А тут еще со сваркой что-то не идет (полуавтомат собрал, а он не варит как надо), надо что-то думать.
паял горелкой, фен оказался слабоват. Набирал олово к клемму и в нее же окунал провод во флюсе. получился своеобразный микро-тигель. Спаялось замечательно. Распаивал 2 соединения - провода пропаяны четко и красиво.
...Основные грабли уже позади...
Не думаю.
Даже если вы на 100% уверены в себе, то от удара именно сзади (в багажник) вы не защищены. Не знаю как в Москвиче, а у Жигуля (классика) бензобак располагался в заднем крыле, в багажнике. Поэтому совать туда источник искр и возгорания - абсурд. Далее, если в моторном отсеке АКБ прогревался от мотора, то в багажнике нет подогрева. А если мороз сильный. Заморозите аккумулятор. Еще вариант, замыкание в моторном отсеке, скажем на генераторе или стартере (вследствие того же лобового удара). Ваш салон вспыхнет сразу же, если не будет предохранителя.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
