Borodach Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 ======================================================= Лаб на 317 при входном напряжении больше допустимого для МС. http://www.ok2kkw.com/00003016/test/udelatko.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zasx000 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Прибор - реально измеряющий ёмкость P-N переходов диодов транзисторов варикапов стабилитронов собран и проверен в архиве схема рекомендации и плата 5 вольт по питанию из-зи наличия большого количества зарядных от телефонов Прибор реально измеряющий емкость P-N переходов.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Схема фазового регулятора оборотов со стабилизацией. Марстон Р. - 110 схем на тиристорах - 1979.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bavbav Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Зима, отопление жарит во всю, в квартире сухота. Купил увлажнитель без всяких регулировок.Собрал схему управления (не моя, сайт откуда брал канул в небытьё). в архиве описание и прошивки под датчики DHT22 и DHT11, мне понравился DHT22, т.к. с DHT11 показания какие то не очень понятные. в настройке программы можно сменить увлажнитель на осушитель, в описании всё сказано. hum.zip 1 в наше время снег был белее и пушистей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Мне кажется, что эту схему "срисовали" вот отсюда ... http://elwo.ru/publ/skhemy_izmeritelnykh_priborov/izmerenie_malykh_soprotivlenij/17-1-0-642 ==================================================== Форум по измерительной технике - http://elwo.ru/forum/50 Очень много разных схем - http://www.votshema.ru/page/92/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biakss Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Мне кажется, что эту схему "срисовали" вот отсюда ... Или отсюда! Low Ohms Adaptor For DMMs Based On An LM317 Regulator This adaptor circuit is essentially a 100mA constant current source. It is applied across a low-value resistor of unknown value (ie, the resistance to be measured) and the resulting voltage drop can then be measured by a digital multimeter (DMM). Setting your DMM to the 200mV range will enable it to measure up to 2O with high resolution while the 2V range will give a maximum resistance measurement of 20O. Construction could consist of mounting the LM317 adjustable 3-terminal regulator inside a small plastic box together with the battery and two resistors connected to the output and Adj pins. Low Ohms Adaptor Circuit Diagram For DMMs Based On An LM317 Regulator No on/off switch is required since no current will be drawn when no external resistance is connected across the Test terminals. Accuracy using 1% resistors should be within 5% and this could be improved by measuring the current, adjusting the resistance between the output and Adj pins of the LM317 to provide a precise 100mA. Before using the adaptor, check that your meter is not likely to be damaged by having the full output (6V+) applied when it is set to a low voltage range. Similarly, be aware that the voltage and current output of the adaptor may damage components if you use it for “in-circuit” tests. Author: Peter Chamberlain – Copyright: Silicon Chip 0 Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Индикатор напряжения АКБ. http://www.votshema....voltmetrov.html Думаю, что лампочки можно заменить светодиодами с ограничительными резисторами ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Генератор на частоту 0,1 и менее Гц. http://www.votshema.ru/192-shema-cifrovogo-multivibratora-s-regulirovkoy.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 ============================================== Простой пробник для проверки работоспособности транзисторов. http://www.votshema.ru/164-shema-avtomaticheskogo-ispytatelya-tranzistorov.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Низковольтный преобразователь для светодиода на 7555 http://forum.allabou...ght-chasers.45/ Генератор с возможностью изменять скважность от 1 до 99 процентов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 ================================================ Простые ЛАБы Кстати, если в схеме с 317 применить составной транзистор, то регулировка выходного напряжения будет начинаться с нуля вольт. http://forum.allaboutcircuits.com/gallery/albums/electronics.3/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Тиристорные регуляторы мощности и много других познавательных схем и статей. http://alprof.info/a...tori_moshnosti/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 В вч генераторе лучше применить транзистор типа ГТ313 ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИгорьМ Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Проверка одноканальных ОУ на работоспособность по принципу годен-негоден Проверяемый ОУ включен повторителем напряжения, на неинвертирующий вход которого с выхода усилителя подается напряжение через трехзвенный цепочечный RC-четырехполюсник с нулевым сдвигом фазы. P.S исправность обозначается цикличным морганием светиков видео работы его http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PHBSbbcd0AM 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гор Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) А вот "противоположную" схему нашёл: Схемы похожи, только по-диагонали перебрасываются конденсатор и резистор: -в первой схеме резко кондером передаётся импульс на прямой вход, а во второй ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ИМПУЛЬСА на инвертирующий вход ... итог один - операционник резко меняет потенциал выхода,... потом происходят изменения в R-C цепочке .. и новый переброс потенциала выхода. Делитель на двух резисторах технологически нужен . Изменено 1 мая, 2016 пользователем Falconist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Простой универсальный преобразователь напряжения http://[пытался спамить но не получилось]/publ/istochniki_pitanija/preobrazovateli_naprjazhenija/prostoj_universalnyj_preobrazovatel_naprjazhenija/101-1-0-5844 В показанном на схеме положении переключателя SA1 напряжение сети через предохранитель FU1 поступает на одну из обмоток трансформатора Т1, к другой обмотке которого подключен диодный мост VD1-VD4. Выпрямленное напряжение через предохранитель FU2 и контакты переключателя SA1.2 подается для заряда на аккумуляторную батарею. В этом режиме трансформатор используется в качестве понижающего. В нижнем по схеме положении переключателя SA1 напряжение аккумуляторной батареи через замкнутые контакты SA1.2 и предохранитель FU2 подается на генератор, собранный на транзисторах VT1, VT2 по двухтактной схеме. Между коллекторами транзисторов включена обмотка трансформатора, а положительная обратная связь осуществляется конденсаторами С1 и С2. За счет резонансных явлений в схеме амплитуда генерируемых колебаний превосходит напряжение питания. Частота собственных колебаний генератора достигает 100- 150кГц. В этом режиме трансформатор используется в качестве повышающего, и напряжение на его выходе достаточно для ионизации газа в баллоне лампы дневного света. Высокая частота ионизации устраняет мелькания и стробоскопический эффект, характерный для газоразрядных ламп, питаемых от сети переменного тока частотой 50 Гц. В схеме используется силовой трансформатор типа ТС-180-2 от черно-белых унифицированных телевизоров. У него используются лишь сетевые обмотки 1-2 и 2*-1*, рассчитанные на 110В каждая, и накальные обмотки 9-10 и 10*-9*, рассчитанные на 6,8В каждая. А так же ещё много разных схем - http://[пытался спамить но не получилось]/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija_impulsnye/universalnyj_kontroller_polumostovogo_ibp/65-1-0-4962 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Высоковольтный лаб на 317 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Основы ремонта импортных автомагнитол (и не только ) http://mtechnic.ru/index.php?page=rem_imp_am 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
