Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Переделка платы МУНЧ в генератор синусоидальных колебаний 20Гц-20кГц.
http://www.votshema.ru/471-shema-nizkochastotnogo-generatora-iz-modulya-munch.html"]http://www.votshema....ulya-munch.html - на сайт лучше не ходить, там вирус.
Ниже привожу текст статьи.
"После разборки старого телевизора типа 3-УСЦТ у радиолюбителя оказываются готовые блоки и модули, которым можно найти применение. Например, модули МУНЧ можно использовать по прямому назначению и сделать из них небольшой усилитель или активную акустическую систему, а можно, подвергнув плату МУНЧ некоторой переделке превратить её в очень неплохой генератор низкочастотных сигналов, весьма полезный лаборатории радиолюбителя.
Скрытый текст
На рисунке показана схема типового модуля МУНЧ телевизора 3-УСЦТ с переделками его в генератор Все детали, которые нужно выпаять с платы модуля перечеркнуты крестиками. Номиналы деталей, которые нужно сменить перечеркнуты одной линией, а ниже подписан новый номинал. Все детали модуля МУНЧ подписаны наклонным шрифтом, а все новые детали без наклона.
И так, к контактам разъема Х3 (или вместо разъема Х3) подпаиваем подстроечный резистор максимальным сопротивлением 3,3 кОм. Этот резистор будет нужен для подстройки глубины обратной связи, чтобы вывести микросхему на режим генерации синусоидальных сигналов. Желательно чтобы этот резистор был многооборотным.
Далее, выпаиваем с платы детали С2, R11, С16, R12, С1, С3 и устанавливаем перемычку, соединяющую контакт 2 Х3 с верхним по схеме выводом С5 Теперь подстрочный резистор окажется в цепи ОС усилителя. Удаляем резистор R19 и устанавливаем на его место миниатюрную лампочку накаливания на напряжение 6-12V и ток в пределах 0.02-0,068 А (лучше использовать лампочку с проволочными выводами, внешне похожую на светодиод, её можно запаять в плату на место R19. Удаляем детали R16, R17, С4 и делаем перемычку между входом микросхемы (вывод 8) и точкой 32 на плате. К этой точке далее подключим сдвоенный переменный резистор для плавной регулировки частоты.
Затем, делаем перемычку между выводом 3 X16 и общим минусом (выводом 2 Х21) Разъем Х16 будет выходным разъемом. Заменяем резистор R26 резистором сопротивления 100 Ом.
Далее, нужен сдвоенный переменный резистор 2x47 кОм, при помощи которого частоту генератора можно регулировать плавно и сдвоенный переключатель на три положения для переключения поддиапазонов генерации. Переменный резистор желательно выбрать группы «А» (с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота).
Собираем схему показанную ниже схемы модуля МУНЧ и подключаем её согласно схеме. Резистор R13 заменяем резистором сопротивления 5,1 кОм. Получается мост Винна, при помощи которого усилитель выводится на режим генерации, а его ОС поддерживается на таком уровне, чтобы генерация была синусоидальной.
Питание 12V подается на точки 33 и 37 платы МУНЧ. Генерируемый сигнал снимается с разъема Х16, который ранее служил для подключения динамика.
Детали стабилизатора напряжения варикапов (С10, VD1, R22, R23) можно не трогать, а можно удалить и использовать их в других схемах. На работу генератора они никак не влияют.
Генератор готов. Налаживание заключается в подстройке резистора 3,3 кОм таким образом, чтобы получить на выходе неискаженную синусоиду во всем диапазоне рабочих частот. Легче всего это сделать при помощи осциллографа. Но при отсутствии последнего, можно обойтись низкочастотным милливольтметром. Нужно подключить милливольтметр на выходе и регулировкой подстроечного резистора добиться переменного напряжения 1V.
Обычно, при таком сигнале синусоида не искажена. Далее, нужно подбором сопротивлений 5,1 кОм (сопротивления этих резисторов должны быть одинаковыми) установить необходимое перекрытие по частоте. Для точного вывода на нужные диапазоны может потребоваться подбор емкостей конденсаторов, переключаемых при смене диапазона.
Генератор работает в трех диапазонах 20-200 Гц (конденсаторы 0.15m). 200-2000 Гц (конденсаторы 0,015m) и 2000-20000 Гц (конденсаторы 1500р) с небольшими запасами по краям поддиапазонов.
Генератор желательно использовать вместе с цифровым частотомером, который будет выполнять функции его шкалы Можно даже предусмотреть отдельный выход для подключения частотомера Но можно сделать и механическую шкалу, которой можно будет пользоваться в тех случаях, когда точная установка частоты не требуется.
На выходе (к Х16) можно подключить регулятор выходного напряжения (переменный резистор 470 Ом) и делитель на резисторах, чтобы можно было регулировать плавно и ступенчато величину выходного переменного напряжения.
Следует заметить, что модуль МУНЧ телевизоров 3-УСЦТ это один из немногих модулей, конструкция и схема которого могут существенно отличаться у разных моделей и марок 3-УСЦТ. На плате могут быть дополнительные переключатели аудио и видеовходов, детали регулировок параметров изображения и другие отличия, не говоря уже о разводке платы. Однако, схема непосредственно УНЧ на микросхеме К174УН7 отличается лишь незначительными изменениями."
Чуть отвлечёмся от основной темы ... :)
Высококачественные малогабаритные полочные колонки
http://www.electroclub.info/samodel/surraund_new.htm
http://www.electroclub.info/samodel.htm
Пробник для проверки стабилитронов.
Дроссель L1 выполнен на ферритовом кольце марки З000НН (подойдут также 2000НН, 1500НН, 1000НН, 600НН) с внешним диаметром порядка 8—12 мм, внутренним диаметром 5—6 мм и толщиной 4—6 мм. На кольцо наматывают провод ПЭВ диаметрои 0,17—0,23 мм до заполнения (ориентировочно 200—300 витков) - 10-20 мГн.
http://umeha.narod.ru/org/10_probnik-indikator.htm
http://alexeevd.narod.ru/publ/raschet_katushki_na_ferritovom_kolce/1-1-0-11  - онлайн калькулятор  индуктивности.
Источник ЮТ 1 1986г
Много намоточных станков.
http://radiobooka.ru...formatorov.html
три намоточных станка.rar
http://elwo.ru/_fr/16/2720496.jpg
намоточный станок2.rar
nam_stan2.rar
http://www.cqham.ru/namot.htm
nam_stan3.rar
Расчет дросселя, катушки индуктивности (онлайн)
http://gyrator.ru/ra...rosselia-online
Схема для запуска двигателя от жёсткого диска
http://www.tehnari.r...969/index2.html пишут что схема не рабочая. Да и в общем то не так то просто прямоугольниками заставить синхронник адекватно вращаться на любой частоте без насыщения. Это же не шаговик
судя по поисанию и заключению о "правильности" звучания автор явно лукавит. Вообще по теории наименьшая частота звука излучаемая динамиком на вменяемом звуковом давлении пропорциональна его диаметру. Тут описаны так себе полочники сильно подрезаные снизу. Для любителей "иголочек" самое то, но мяса в них не будет это 147%. Для того чтобы в этом убедиться достаточно запустить Marantz HiEnd Test CD. Все сразу станет ясно на ударных
Графики АХЧ лабовские. Врятли у автора имеется компенсированный микрофон для снятия реальных характеристик. А Лаб нарисует все что душеньке угодно
Использование диодов Шотки в качестве термодатчика для схемы вентилятора.
%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%
http://www.ruselectronic.com/news/umnyj-ventilyator/
http://www.ruselectronic.com/skhemy-dlya-nachinayushhikh/
Схема для подбора кварцев
Эта радиолюбительская разработка позволяет проверить на работоспособность два кварца работающих на частоте 1 - 10 МГц и при этом имеется возможность определить сигналы толчков между частотами резонанса. Такая особенность схемы дает возможность отбирать кварцевые резонаторы с наиболее подходящими друг к другу частотами.
Схема выполнена на двух задающих генераторах. Первый из них, с кварцевым резонатором ZQ1 выполнен на транзисторе VT1. В случае, когда резонатор отключен на его выходе напряжение 0,8 – 1,1 В, что соответствует сигналу низкого уровня – 0. Поэтому на выходе DD1.2 будет 0, а на выходе DD1.3 1, Светодиод HL1 не светится. Второй генератор на VT2 работает аналогично.
При нажатии на кнопку SB1, VT1 закроется и светодиод HL1 загорится. При нажатие на SB2 загорается HL2. Если нажать одновременно SB1 и SB2, загораются HL1, HL2, HL4.
Когда кварцевый резонатор ZQ1 подключен возникновению колебаний фиксированной частоты, которые и снимаются с коллектора VT1 а, их амплитуда переключает инвертор на микросхеме DD1.1. С выхода DD1.3 высокочастотный сигнал попадает на светодиод HL1, из-за чего тот равномерно равномерное светится. Генератор, собранный на кварцевом резонаторе ZQ2 и VT2 работает также.
Для сравнения частоты двух генераторов выходные сигналы с инверторов DD1.2, DD1.5 поступают на DD2.1, DD2.2 и на их выходах получается сигнал с широтно-импульсной модуляцией и частотой приравненной к разности частот двух генераторов. Наглядно увидеть возможные биения можно по морганию светодиода HL4. Если нужна более высокая точность необходимо воспользоваться осциллографом, или частотомером.
Если частоты кварцевых резонаторов отличаются на килогерцы, чтобы понять какой кварц работает с более высокой частотой, нажимаем кнопку SB3 и происходит уменьшение частоты колебаний ZQ1 и если тон биений становится меньше, то следовательно ZQ1 обладает более высокой частоту по сравнению с ZQ2.
http://www.texnic.ru/konstr/izm/izm10.html
Ещё одна схема
http://stepn.ucoz.ru/publ/tester_dlja_proverki_kvarcevykh_rezonatorov/1-1-0-168
Радиокалькулятор
http://stepn.ucoz.ru/index/kalkuljator_ham_39_a/0-6
Самодельная электронная нагрузка из операционного усилителя и мощного полевого транзистора
Элементы схемы:
Операционный усилитель - любой, допускающий однополярное питание, я использовал OP220.
T1 - мощный MOSFET, любой, лишь бы мощность побольше мог рассеять, я брал CEP603AL из старого компьютерного блока питания. (тут понятное дело есть ограничение по напряжению открытия полевика и току через него, но об этом ниже)
Rti - токоизмерительный резистор на десятые доли Ом, таких полно везде: в принтерах, в мониторах и т.д., я брал из принтера 0,22 Ом, 3 Вт
Rnd = 10 кОм - резистор, определяющий диапазон задания тока
Rkd = 10 кОм - резистор, определяющий начальный диапазон задания тока
Rgn = 2 кОм - резистор, с помощью которого выставляется ток в пределах заданного диапазона
Rtn = 330 Ом - резистор, необходимый для точной подстройки заданного тока
http://radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm
Не по теме, но оставлю ссылку по ламповым и другим усилителям "Биг" и др...
http://tvr.vejas.lt/...plifiers/Beag /
http://tvr.vejas.lt/uploads/
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Pradiniai/
Электропривод постоянного тока
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для регулирования частоты вращения электродвигателя постоянного тока при питании его от сети переменного тока, преимущественно в бытовых устройствах, где требуется плавное регулирование частоты вращения в широком диапазоне (от нуля до максимальной), а также минимальный уровень радиопомех по сети, создаваемых электроприводом
Есть даже схема для пропуска в дверь лазутчиков Дог или Кэт, если у лазутчика есть ошейник из спаянной проволоки.
Понятно - Кэт рожала в клинике Шарите, а Дог - её муж.
ВЧ-пробник для настройки и проверки радиотехнических устройств.
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/radio_circuits/Konverter%20fuer%20das%202m%20Band.pdf
