Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ
С помощью этого пробника можно проверять обмотки трансформаторов, дросселей, электродвигателей, реле, маг­нитных пускателей, контакто­ров и других катушек индук­тивностью от 200 мкГн до 2 Гн. Пробником удается оп­ределить не только целост­ность обмотки, но и наличие в ней короткозамкнутых (КЗ) витков. Кроме того, пробник может быть использован для проверки проводимости полу­проводников и исправности пе­реходов кремниевых диодов и транзисторов, а также для ос­вещения темных мест монтажа во время ремонта радиоаппа­ратуры.
В отличие от аналогичного по назначению пробника, опи­санного в [1], предлагаемый проще в эксплуатации, по­скольку не содержит переклю­чателя пределов измерения, а также позволяет однозначно определить вид неисправно­сти — обрыв цепи или корот­кое замыкание витков.
Основа прибора (рис. 4) — измерительный генератор на транзисторах VT1, VT2. Его рабочая частота определяется параметрами колебательного контура, образованного кон­денсатором С1 и проверяемой катушкой индуктивности, к выводам которой подключают щупы ХР1 и ХР2. Генератор работоспособен в широком диапазоне изменения отноше­ния индуктивности и емкости колебательного контура [2]. Переменным резистором R1 устанавливают необходимую глубину положительной обрат­ной связи, обеспечивающей надежную работу генератора.
http://www.silver-kansk.narod.ru/radiofil/pribor.htm
Вроде пишут, что светодиод надо перевернуть, а какую функцию он исполняет в данной схеме?
Напряжение на базу идет с делителя напряжения, а с диода на резистор 2к2? или через него с разряжается и каким-то образом сглаживаются пульсации?
Изменено пользователем Дядя Степа
Дядя Степа, считаем светодиод элементом со стабильным падением напряжения не нем. Путь это будет 1,8 вольта.
Это напряжение прикладывается к базе транзистора Т1.
Эмиттер транзистора подключен к делителю напряжения на резисторах 510 Ом, переменника 10 кОм и резистора 2,2 кОм. Т.е. на среднем выводе переменника тоже есть некоторое напряжение.
Теперь можно найти ток эмиттера. Он будет равен падению напряжения на светодиоде минус напряжение на среднем выводе переменника, и разность разделить на сопротивление 20 Ом (резистор в эмиттере).
Ток эмиттера транзистора практически равен току коллектора (у маломощных транзисторов высокий коэффициент усиления, ток базы при этом можно не учитывать). Таким образом, получился источник стабильного тока для нугрузки, включенной в коллектор Т1.
Этот стабильный ток создает на резисторе 100 кОм некоторое стабильное напряжение. Транзистор Т2 открывается, и через нагрузку течет ток.
Но Т2 открывается не полностью. Мешает ему открыться полностью обратная отрицательная связь.
Предположим, Т2 открылся больше, чем нужно. Напряжение на нагрузке увеличилось (на стоке Т2 снизилось). Но к нагрузке подключен делитель напряжения (указан выше). Напряжение на среднем выводе переменника относительно плюса питания тоже увеличится. Это приведет к снижению тока эмиттера (т.к. напряжение на базе стабильно за счет светодиода). Т.е. снизится и ток коллектора. Следовательно снизится напряжение на резисторе 100 кОм относительно минуса питания. А это в свою очередь есть напряжение на затворе N-канального транзистора Т2. Следовательно, Т2 станет закрываться.
Таким способом схема входит в стабильный режим и поддерживается в этом режиме за счет обратной связи.
Регулировка выходного напряжения осуществляется переменником, что соответствует изменению коэффициента деления делителя напряжения и попытке изменения напряжения на среднем выводе переменника. Но обратная связь будет стремится вернуть напряжение на среднем выводе к начальному значению за счет изменения напряжения на выходе блока.
Так и происходит регулировка выходного напряжения и осуществление его стабилизации.
Аналогичная тема у "Котов", причём с перемоткой трансформаторов и печатной платой ... :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Советую ... :)
Аналогичная тема у "Котов"...
Дайте пож сюда данные выходные.
=== И ещё вопрос- если перестроить на 10 кГц (к примеру) и давать на ТВЗ - будет работать?!==
Термостабильный генератор импульсов
РадиоМир 2007 №3
Микросхема К561ТЛ1 (зарубежный аналог - CD4093B) весьма популярна среди радиолюбителей. На ней можно построить разнообразные устройства, ведь в составе этой микросхемы четыре элемента 2И-НЕ с передаточной характеристикой триггера Шмитта (гистерезисом). В частности, К561ТЛ1 можно использовать в роли генератора прямоугольных импульсов звуковой сигнализации (рис.1), работающего в широком диапазоне частот. Частота генерируемых импульсов зависит от номиналов элементов R1 и С1.
Рис. 1 Схема генератора на К561ТЛ1
Добавление в классическую схему светодиода обеспечивает гораздо лучшую, термостабильность (малые отклонения частоты выходных импульсов при колебаниях температуры.
Рис. 2 Схема генератора со светодиодом
Показанный на рис.2 генератор вполне конкурентоспособен с кварцевыми генераторами. Сопротивление резистора R1 может изменяться в широких пределах (от единиц килоом до 10...15 МОм). Ёмкость С1 также успешно варьируется от 100 пФ до 50 мкФ. При этом чем меньше ёмкость С1 и больше сопротивление R1, тем выше частота выходных импульсов. Для лучшей термостабильности конденсатор С1 надо использовать неполярный, с ТКЕ (температурным коэффициентом ёмкости) Н70 или М75. При указанных на схеме номиналах элементов частота импульсов составляет 1 кГц. На выход элемента DD1.2 подключается маломощный пьезоэлектрический капсюль НА1, который преобразует импульсы генератора в звуковой сигнал. Для указанного капсюля дополнительного усиления сигнала не требуется. Если для питания классической схемы (рис.1) используется стабилизированный источник с постоянным напряжением 12 В, при уменьшении Uпит на 1В (примерно на 10%) частота выходных импульсов также уменьшается, но на 1%. Таким образом, отношение изменения питающего напряжения к изменению частоты выходных импульсов составляет соответственно 1:10. В некоторых практических случаях это недопустимо. В схеме генератора на рис.2 отношение составляет примерно 1:200. А при колебаниях питающего напряжения в диапазоне 11...15 В изменения частоты и вовсе не заметно. В качестве светодиода HL1, кроме указанного на схеме, допустимо использовать любой светодиод с непрерывным свечением, например, L63SRC.
Рис. 3 Схема генератора с мигающим светодиодом
Придать генератору дополнительные возможности нетрудно, если вместо обычного светодиода применить мигающий. Здесь подходит практически любой тип мигающего светодиода. Схема такого генератора показана на рис.3. Светодиод HL1 играет роль прерывателя тока. Вместо указанного на схеме светодиода можно применить L816BRSC-B, L-769BGR или аналогичный. Во время работы узла он вспыхивает. В данной схеме необходимость в конденсаторе С1 отпадает. Генератор работает за счёт обратной связи через резистор R1 и собственной генерации светодиода HL1. Звук на выходе прерывистый: пауза 0,8 с, звуковой импульс 1,2 с и т.д. При изменении питающего напряжения частота остается стабильной. Такой узел удобно применять в качестве светозвукового сигнализатора в различных игрушках, устройствах охраны и т.п. Для него нет необходимости разрабатывать печатную плату. Если вместо указанного излучателя НА1 в данном варианте использовать капсюль с встроенным генератором, например, FMQ-2015В, то звуковой сигнал будет напоминать милицейскую сирену: частота звука будет изменяться на 170...300 Гц в такт вспышкам светодиода HL1. Можно пойти ещё дальше и применить излучатель с прерыванием KPI-4332-12. Тогда получается трёхтональный переливистый звук. Для "мягкости" звучания параллельно НА1 стоит установить неполярный конденсатор ёмкостью 1000...6800 пФ. Для усиления громкости звука необходимо применить более мощный излучатель НА1, например, СП-1, НС0903А, и оснастить узел усилителем тока на любом транзисторе средней мощности (КТ817).
Это же Кашкаров. Схема 2 работать точно не будет, напряжение на входе Д1.1 не превысит падения на светодиоде, что явно меньше порога переключения. Описание вообще бредовое.
Поскольку диапазон питания микрухи от 3 до 15 В, границы переключения также зави-
сят от питания (почти линейно), и считается, что Ul0 примерно равна одной трети Ucc
(напряжения питания), т.е.ниже половины, а Ul1 примерно равна двум третям Ucc - т.е. больше половины питания. Хотя обычно так обозначают допустимые пределы уровней КМОП - технологии,а не границы триггера Шмитта. Источники информации не вполне корректны...
Получается, что светодиод нарушает петлю гистерезиса и в некотором диапазоне напр питания схема вообще не заработает.
Но сам подход интересен:
-можно применить в других схемах ,
-а может просто БЫЛО ПРИМЕНЕНО, а Кашкаров "стыбрил" и присобачил?!
П.С. напряжения переключения почти как у 555 :)
Изменено пользователем Гор
Схема для формовки электролитических конденсаторов.
http://vprl.ru/staty/lamp_us/forma.gif
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/formuem_ehlektroliticheskie_kondensatory/8-1-0-23
Понимаю, что не в тему, но оставлю, чтобы не потерять. Много схем гитарных усилителей -
https://guitarwork.ru/
http://guitarwork.ru/electronic/amplifier.php?p=9
Простые схемы генераторов
http://radiostorage.net/?area=news/1147
http://nauchebe.net/2014/06/generatory-nizkix-chastot-na-mikrosxemax/
