Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Фазовый регулятор оборотов для асинхронного двигателя.
Не очень хороший способ, но как один из вариантов для маломощных двигателей, подойдёт ... :)
Стабилизированный транзисторный преобразователь напряжения
Трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце диаметром 7 мм, и содержит две обмотки по 25 витков провода ПЭВ=0,3.
Нестабилизированный преобразователь напряжения на основе мультивибратора
Двухтактный нестабилизированный преобразователь на основе мультивибратора (VТ1 и VТ2) и усилителя мощности (VТ3 и VТ4). Выходное напряжение подбирается количеством витков вторичной обмотки импульсного трансформатора Т1.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1010/1.html
Повторил стабилизатор напряжения из поста 962. Схема полностью работоспособна и обладает высокими характеристиками. Испытывал в диапазоне напряжений 2...20 В и токе до 1 А. Во всем диапазоне пульсаций напряжения не наблюдалась (при чувствительности осциллографа 10 мВ). Для плавной и равномерной регулировки тока рекомендую использовать переменный резистор типа Б. Спасибо Бородачу за интересную схему. Хотелось бы получить рекомендации по защите стабилизатора от короткого замыкания в нагрузке. лаб стаб на двух транзисторах бип и мосфете.jpg
Там в схеме светодиод нужно перевернуть. :buba:
The function generator composed of 555 timer
The chart shows a function generator circuit composed of 555 timer. The circuit consists of a CH7555 timer and some transistors and RC components. It can generate triangle wave, square wave, sine wave, sawtooth and square wave sweep simultaneously. Ramp can be positive or negative. The frequency of various waveforms is adjustable from 0.1Hz ~ 100kHz, the amplitude of square wave is 5 ~ 15V, it can directly drive TTL circuits (power supply is 5V). Nonlinear ramp is below 1%, sine wave distortion is less than 3%.
http://www.seekic.co..._555_timer.html
Генератор звуковой частоты
Весь диапазон частот, генерируемых прибором, разбит на четыре поддиапазона: 10—100 гц 100 — 1000 гц, 1000 гц—10 кгц и 10— 100 кгц.
Прибор работает на четырех транзисторах и питается от трех батарей КБС-Л-0,50, соединенных последовательно. Ток, потребляемый прибором от источника питания, 10 ма при выходном напряжении 8 в. Выходное сопротивление прибора 1 ком.
Генератор собран по cxеме Т-образного моста на транзисторах Т1 и Т2. Положительная обратная связь между коллектором транзистора Т1 и базой транзистора Т2 осуществляется через диод Д1, на электродах которого поддерживается фиксированное напряжение 0,6 в, благодаря чему характеристика тока транзистора Т1 получается более линейной.
Обратная связь между коллектором транзистора Т2 и эмиттером транзистора Т1 осуществляется через резистор R7. Напряжение на диоде Д2 определяет рабочую точку обоих транзисторов.
Частота генератора грубо изменяется включением в Т-образный мост конденсаторов C1—С4 и С5—C8 переключателями П1, и П1б. Плавно частоту регулируют резистором R13.
Для уменьшения влияния на генератор подключаемых к нему налаживаемых приборов на транзисторе Т3, включенном по схеме эмиттерного повторителя, собран выходной каскад.
Детали. Для генератора используют широко распространенные детали. Переключатель П4 — одноплатный, на 4 положения. Резистор R4 типа СПО-0,5, R3 — СПО-2. Конденсаторы С1—С8 типа МБ или БГМ. Диоды Д1—Д3 типов Д9, Д2, Д101. Микроамперметр на ток 500 мка с внутренним сопротивлением 1 500 ом.
http://radiobooka.ru...j-chastoty.html
Согласитесь, что давать на эмиттерный повторитель базовое смещение 1/12 напряжения питания ... и обещать 8В на выходе как-то тупенько.
Для снижения потребления тока можно эмиттерный резистор увеличить.
Для меня очень важно хотябы получить плюс (или минус) от Григория-титана.
Ведь мы давненько плодотворно сотрудничаем.
Простой измеритель теплового сопротивления радиаторов
Конструктивно Схема бп на lm317 измеритель состоит из печатной платы, к Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать которой гибкими проводами Схема бп на lm317 подключены Бп на lm317 как подогреватель U1, так и Схема бп на lm317 датчик Схема бп на lm317 температуры U2. Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika Радиатор зажимают между ними LM317 вмощных БП гайкой с Схема бп на lm317 болтом и сначала Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать при разомкнутом Бп на lm317 S1 обычным Схема бп на lm317 мультиметром измеряют Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika напряжение на выходе LM317 вмощных БП U2, соответствующее температуре окружающей Схема бп на lm317 среды; допустим, что оно Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать будет равно 1)1 Схема бп на lm317 = Бп на lm317 200 мВ, значит Токр=20 °С. Схема бп на lm317 Схема бп на lm317 Соединив с землей Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika переключателем DIP3 резистор R1 LM317 вмощных БП и замкнув Схема бп на lm317 S1, включаем режим Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать подогрева мощностью Бп на lm317 Рнагр=10 Вт Схема бп на lm317 и наблюдаем Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika за увеличением LM317 вмощных БП напряжения на выходе U2 по Схема бп на lm317 замедляющемуся росту показаний мультиметра. Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать Когда показания стабилизируются, Схема бп на lm317 Бп на lm317 например, на значении 0,8 В, Схема бп на lm317 фиксируем Схема бп на lm317 температуру нагретого Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika радиатора Тнагр = 80 LM317 вмощных БП °С.
Далее Схема бп на lm317 по простой формуле Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать вычисляем тепловое Бп на lm317 сопротивление радиатора Схема бп на lm317 Rtрад = Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika (Тнагр - Токр)/ LM317 вмощных БП Рнагр = (80-20)/10 = Схема бп на lm317 6 °С/Вт. Если Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать напряжение на выходе датчика Схема бп на lm317 U2 Бп на lm317 превысит 1 В (что свидетельствует Схема бп на lm317 о Схема бп на lm317 разогреве радиатора Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika свыше 100 °С и LM317 вмощных БП выходе за Схема бп на lm317 пределы допустимых для Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать LM35D значений) Бп на lm317 или погаснет Схема бп на lm317 светодиод D1 Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika (что свидетельствует о LM317 вмощных БП включении встроенной в U1 Схема бп на lm317 схемы защиты от перегрева), Детское переговорное устройство kaja на транзисторах схема скачать необходимо уменьшить мощность Схема бп на lm317 разогрева Бп на lm317 до 5 Вт или до Схема бп на lm317 1 Схема бп на lm317 Вт, Avtomobili 100 ru shema zariadno puskovogo ustroistva elektronika соединив с землей вместо резистора LM317 вмощных БП R1 резисторы Схема бп на lm317 R2 или R3.
Artur Piernikarczyk, «Elektronika dla Схема бп на lm317 Wszystkich» Схема бп на lm317 №7/2011, с58
http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=527&kID=35032
