Простые схемы для радиолюбителей
Индикатор температуры и влажности на DHT11
отсюда http://embedded-lab.com/blog/?p=4333
прошивки под индикатор 1602 и 0802
pro.zip
в наше время снег был белее и пушистей
  • Ответов 3,4т
Прибор для оценки пульсаций источника питания
С помощью таких приборов, как вольтметр и амперметр постоянного тока, можно исследовать работу регулируемого источника постоянного напряжения, определив пределы регулировки выхода и мощность, отдаваемую в нагрузку. Однако к столь же важным характеристикам любого выпрямителя относится его способность сглаживать пульсации переменного напряжения. Особенно заметным это становится при питании какого-либо чувствительного усилителя. К тому же повышение уровня пульсаций может быть следствием перегрузки источника или прогрессирующей порчи его компонентов. Если это заметить и заблаговременно исправить, можно избежать больших неприятностей.
Схема устройства, которое позволит вам следить за уровнем пульсаций, показана на схеме. На вход прибора, подключенного к выходу контролируемого источника питания, проходит только переменная составляющая, и, когда она превышает установленный уровень, об этом дается предупредительный сигнал.
Само устройство может питаться от того же источника, если тот даст напряжение от 9 до 16 В и сможет выдержать дополнительную нагрузку в несколько миллиампер. Работа схемы. Два первых операционных усилителя, входящих в микросхему типа LM324, усиливают поступивший сигнал.
Третий усилитель выполняет одновременно роль компаратора и цепи, управляющей сигнализаторами. Выключатель S1 в зависимости от положения устанавливает глубину отрицательной обратной связи и, следовательно, коэффициент передачи усилителя А. В первом его положении усиление ступени равняется 100, во втором - 10, а в третьем сигнал передается без изменений. Коэффициент передачи усилителя В равен 100, но благодаря тому, что на его входе включен резистор R5 с номиналом 4,7 ком, он снижается приблизительно до 21. Если установить переключатель S1 в первое положение, общее усиление двух каскадов получится около 2100. Значит, сигнал пульсации в 1 мВ на вы ходе усилителя В будет равен 2,1 В. Этого уже вполне достаточно для работы компаратора. Таким образом, уровень пульсаций в 1 мВ можно считать наименьшим, к которому еще чувствительна схема.
С выхода операционного усилителя В (вывод 7) сигнал поступает па диодный выпрямитель с удвоением напряжения, выполненный на диодах D1 и D2 (типа 1 N914) . Работая как компаратор, усилитель С сравнивает напряжение, поступающее с конденсатора С-4 выпрямителя, с напряжением, снимаемым с ползунка резистора R8, При низком уровне пульсаций напряжение на конденсаторе СФ
меньше, чем поступающее с регулятора порога резистора R8, при этом на выходе компаратора поддерживается высокое положительное напряжение.
Повышение уровня пульсаций приводит к снижению напряжения на выходе компаратора. Благодаря возникшей разнице потенциалов между положительной шиной питания и выходом усилителя загорается светодиод Е>3 (любого цвета) и начинает работать звуковой пьезокерамический сигнализатор PZ-1 .
Монтаж устройства. Для сборки схемы есть два пути. В случае, если устройство предполагается использовать постоянно с каким-либо источником постоянного напряжения, плату прибора желательно разместить внутри корпуса последнего. Для этого, естественно, необходимо, чтобы внутри корпуса было достаточно места. Если устройство планируется использовать как переносный измерительный прибор, поместите его в отдельный корпус.
При сборке устройства старайтесь все соединения делать как можно более короткими проводами Как и в любом другом чувствительном усилителе, желательно разнести входные и выходные цепи друг от друга и расположить их вдалеке от проводников с переменным током. Переменный резистор R8, светодиод D3 и пьезокерамический сигнализатор разместите в удобном месте на стенках корпуса устройства.
Эксплуатация устройства. Подключите прибор к источнику постоянного напряжения, который намереваетесь контролировать. Общий провод схемы должен быть подключен к отрицательному зажиму, а конденсатор С6 - к положительному. Если источник дает напряжение от 9 до 16 В и есть запас мощности, питать устройство можно прямо от него.
Если в наличии есть осциллограф, с его помощью посмотрите, присутствуют ли в напряжении пульсации. Их уровень может зависеть от того, как сильно нагружен выпрямитель. Задайте с помощью нагрузки условия, чтобы уровень пульсаций был максимальным. Теперь переведите устройство в режим наибольшей чувствительности. Для этого переключатель S1 ставят в положение 1, а ползунок
переменного резистора R8 смещают вниз (по схеме) , уменьшая тем самым напряжение, поступающее па вывод 10 микросхемы. Если вы уверены, что схема работает, но сигнализаторы устройства так и не включились, эхо значит, что у вас действительно хороший блок питания.
Калиброваную настройку можно провести, имея в наличии источник напряжения с известным уровнем пульсации. Еще более точную настройку можно провести с помощю генератора низкой частоты. Установите на шкале генератора частоту 120 Гц. Если вы не уверены, что на выходе генератора уровень сигнала в точности соответствует показаниям шкалы калибратора, к выходу подключите осциллограф или чувствительный вольтметр переменного тока.
При переключателе S1 в положении 1 устройство cпocoбho воспринимать сиг нал с напряжением 3 мВ, в положении 2 — до ЗО мВ, в положении 3 — до ЗОО мВ. В случае, если нужно контролировать большие напряжения пульсаций, то увеличением номиналом резисторов R1 или A5 понижают общее усиление устройства. Если сделан, резистор R5 сопротивлением 100 кОм, коэффициент передачи усилителя В снизится до единицы. Это означает, что соответствующие подаваемые на вход напряжение пульсаций увеличиваются в 20 раз. Для положения 7 переключателя SI это 6O мВ. для положения 2 — 600 мВ и для положения 3 — 6 В.
Установите переключатель S1 в положение, соответствующее возможным пре делам увиличения пульсаций в источнике питания, с которым впоследствии будет работать схема. Ползунок переменного резистора R8 переведите в верхнее (по схеме) положение. Установите на выходе генератора низкой частоты критический уровень пулсацый и настраивайте резистор R8 до момента срабатывания индикаторов. В этом, но сути, и заключается настройка.
Источник: "55 схем электронных схем сигнализации" Ч.Д.Рейкс
Хотел бы подметить, что по величине пульсаций можно оценивать и выходной ток стабилизатора ... :)
Таймер 1-999 сек.
дискретность 1 сек, есть прошивка с ОА и ОК.
источник http://c2.at.ua/forum/5-97-1
печатка, описание
tim.zip
Пробник для 6Е5С
"Для покупающих лампы б/у 6Е5С с рук (например, на рынке) неплохо иметь пробник для проверки качества лампы плюс при этом носить с собой эталонную лампу, которая дает нормальное свечение, для сравнения. Работает от одной плоской батарейки 4.5 в. Лучше бы, конечно, хотя бы 6 в, но места в корпусе было мало, поставил плоскую батарейку 4.5 в. Предлагаю схему такого пробника:
Детали
Тр1:
1-2 800 витков ПЭЛ-1 0.08
3-4 100 вит 0.4
5-6 25 вит 0.4
6-7 25 вит 0.4
8-9 50 вит 0.4
9-10 50 вит 0.4
Трансформатор намотан на ферритовом собираемом кольце диам. 50 Высота примерно 35 мм. Направление намотки выводов 9 и 10 указано точками.
Транзисторы Т1,Т2 – КТ 805
Конденсаторы С1, С3, С5 – 0.68
С2, С4 -- 0.47
С6 – 10 мкф
С7 – 0.1
Диоды Д1-Д5 - КД105, Д226
Резисторы R1 - 300 ом, R2 – 1Мом.
Кнопка – КМ 2-1
Плату вставил в корпус - держатель для аудиокассет.
Устройство представляет из себя самовозбуждающийся генератор на транзисторах Т1, Т2, соединенной с витками трансформатора Тр1.
Концы Тр1 1-2 соединены с умножителем напряжения, состоящим из
Диодов Д1-Д5 и конденсаторов С1, С2, С4, С5, на конце которого вырабатывается напряжение +250 в и подается через гасящий резистор
0.125 вт 1.0 Мом на анод лампы 6Е5С (ножка 3 ) и напрямую
на экран (ножка 6 ).
Устройство состоит из корпуса, на котором укреплена панелька для лампы
6Е5С, кнопки включения (не фиксированной) и платы, на которой собрана схема.
Устройство работает так: вставляется лампа 6Е5С в панельку и ждете
Около нескольких минут, пока не прогреется накал лампы через нормально замкнутые контакты 3-4 кнопки Кн1. После прогрева лампы нажимаете на кнопку Кн1, через контакты 1-2 подается питание на генератор,
а накал ~ 6 в поступает через замкнувшиеся контакты 5-6, контакты 3-4 размыкаются. Раздается характерный писк генератора и показывается свечение лампы. На свету и при ярком солнце лучше стараться закрывать лампу рукой и подносить к самому глазу. Перед проверкой посторонней лампы лучше вставить эталонную лампу ( по которой вы проверяете, что прибор работает и батарея
заряжена) и показать продавцу, как должна светиться нормальная лампа."
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=90946
Если не много доработать эту схему и добавить туда индикаторную головку, то можно будет проверять и другие лампы ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1000
Мощность трансформатора должна быть не менее мощности двигателя, да и переменник получится не хилым, но для маломощных движков может пригодиться. Кстати, вместо переменного резистора можно использовать мощные транзисторы, симисторы, а в качестве трансформатора обычный накальный ...
схема генератора-пробника с использованием пьезофильтра
"Пробник предназначен для проверки УЗЧ и настройке трактов промежуточной частоты, а также других высокочастотных или широкополосных (апериодических) каскадов радиоприемников. Этот генератор-пробник отличается от ранее описанного отсутствием в схеме катушки индуктивности. Использование в схеме пробника пьезофильтра позволило значительно упростить его конструкцию и, что важно для любительских условий, налаживание (рис. 15.7). Пробник вырабатывает два сигнала: звукочастотный I кГц и высокочастотный модулированный сигнал промежуточной частоты 465 кГц. Один из каскадов пробника вырабатывает низкочастотный сигнал прямоугольной формы, который кроме проверки УЗЧ используется еще для модуляции высокочастотного сигнала, вырабатываемого другим его каскадом. Подключение сигналов ПЧ или НЧ к щупу пробника осуществляется переключателем SA2. Выключатель SA1 служит для включения питания прибора. Для питания пробника используется гальванический элемент типа 316.
Генератор-пробник состоит из генератора прямоугольных импульсов, выполненного на транзисторах ѴТ1 и VT2 по схеме симметричного мультивибратора. Частота низкочастотного генератора задается цепями R2, С1 и R3, С2. Выбор схемы мультивибратора обусловлен тем, что он устойчиво работает при использовании низкоомной нагрузки/к примеру, динамической головки."
http://radiostorage.net/?area=news/1717
Измеритель ёмкости на двух 555
генератор пилы на динисторе.
post-6444-0-20610200-1400704251.jpg Кстати, при соответствующем напряжении и номиналах резистора и конденсатора, вместо динистора можно использовать неоновые лампы.
Cхему Винника Валерия привожу. Он использовал один и пару частотных преобразователей в простых и хитрых пилорамах- а это о кое-чём говорит!
Верхняя часть- антивандальные кнопки вперёд-назад-стоп.
Ниже - именно управление частотником FR-D 740, почти такая же будет схема для FR-e 540. В моём случае на пуск "вперёд"(в приводимой схеме выполнено только на клеммах частотника) не приходил высокий уровень напряжения, а на скорости "ХАЙ"- высокой это напряжение было... вот я и взял его там, где есть и привёл проволочкой и в другую нужную точку.
В моём случае фирма подавала управляющие напряжения от блока питания контроллера, через контакты реле контроллера :) , это создавало видимость величия.
По жилкам лазить было лень... поэтому не искал обрыв (а может выход элемента логики из строя?). Отсоединил приходящий от контроллера провод и притянул с точки, где высокий уровень есть. И этот канал воды заработал!
Всё равно выключаю мотор-насос автомат. выключателем почти всегда, изредка ключом на панели. Этот канал работает отдельно - намалый фонтан, поэтому совсем уместно выключать именно его автоматом.
Этот случай укрепил моё намерение выбросить к лешему пульт управления на контроллере..., нарисовать и сделать свою цветомузыку с парой АРУ, так чтобы при "зашкале" сигнала музыки ЦМУ переходила в режим "перелива цветов" из одного в другой...
Приведу панель FR-E 540, более старенького частотника, которыЕ 13 сезонов отработали на городском фонтане.
Кратко ежели говорить - слева всякие входы (сила и управление), справа - всякие выходы из преобразователя.
Вещь умная и надёжная. Один такой модуль пару лет уже не работает... мои предложения убрать из помещения влажность не подействовали :). Сегодня я смог ввести в дверь и окно (металлические) по листку просечному и сквозняк в помещении насосной появился. Осталось замуровать разрушенную стену между подвалом и тоннелем... откуда и приходит влага. Но сделаем и это! Если не оживёт погубленный влагой блок частотника - хотя бы остальные убережём!
Я то ждал принципиальную схему самого частотника. :(
А мануалы в сети в свободном доступе. В том числе и на русском.
Вот пример, у меня используются: FR-S 500. user_manual_fr-s.pdf
Изменено пользователем mvkarp
