Простые схемы для радиолюбителей
...если питание на индикаторы уменьшить до трёх вольт, то из схемы можно будет исключить все токоограничительные резисторы к сегментам.
А нафига они там вообще нужны??? "Масло масляное". По даташиту на выходах стоят генераторы тока, обеспечивающие 0,5 мА вытекающего тока и 8 мА втекающего. Безо всяких токоограничительных сопротивлений.
  • Ответов 3,4т
Кроме светодиодов, в схеме еще и pnp транзистор неверно нарисован. :(
Подкорректировал чуток
Изменено пользователем mvkarp
Оригинальная схема Q-метра
Louis Vlemincq
EDN
Этот прибор предназначен для измерения добротности резонансных цепей, пьезоэлектрических кристаллов и кварцевых резонаторов путем измерения их последовательного сопротивления на резонансной частоте. Добротность Q связана с последовательным сопротивлением двумя простыми соотношениями:
где
R
S
– последовательное сопротивление,
L и C – реактивные элементы,
F
R
– резонансная частота LC цепи.
Q-метр необычен в двух отношениях: он способен непосредственно отображать значение последовательного сопротивления, и основан на генераторе с последовательным резонансным контуром
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=157742
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=157742
Вариант включения трахфазного двигателя через ключи.
Только я бы плюс подал бы на среднюю точку, а обмотки коммутировал мощными полевиками на общий ... :)
Примерно вот так ... :)
Измеритель пробивного напряжения (Breakdown Voltage Tester).
Richard L. Measures, AG6K
Регулируемый, с ограничением тока, измеритель пробивного напряжения (ИПН), работающий на постоянном токе, также известный под названием “hi-pot”, может быть использован для неразрушающего контроля сопротивления изоляции реле, конденсаторов, транзисторов и кремниевых диодов. С помощью ИПН можно также проверять электронные лампы с оксидированным катодом (типа 8877 и т.п.) на наличие в их баллонах газа и распылённых частиц золота . ИПН поможет Вам выявить лампу, которая может серьёзно повредить Ваш усилитель, если Вы рискнёте включить её, не проверив.
Для радиолюбительской практики, в большинстве случаев вполне достаточно напряжения в 15 кВ, для проверки промышленных деталей бывает необходимо до 40 кВ и более.
Поиск неисправностей в усилителе мощности без ИПН трудоёмок и занимает массу времени. Постройка усилителей мощности без предварительной проверки на ИПН рискована.
http://www.cqham.ru/bvt.htm
Прибор для проверки величин допустимых напряжений и напряжений утечек радиодеталей.
Преобразователь напряжения выполнен на двухтактном микроконтроллере электронных пускорегулирующих аппаратов ЭПРА 1211ЕУ1, по типовой схеме включения. Микросхема представляет специализированный микроконтроллер с питанием от 3 до 24 Вольт, с малой потребляемой мощностью, выполненного на полевых транзисторах. Данный контроллер имеет двухтактный выходной каскад с защитным интервалом, содержит малое количество навесных элементов, имеет два вывода для защиты по питанию, вывод для выбора рабочей частоты, максимальный выходной ток 250 мА.
Номиналы резисторов для каждого прибора разные и выбираются по отклонению стрелки на последнее деление шкалы при закороченных клеммах К/Э. Чувствительность магнитной системы применяемого прибора должна быть в пределах 10-50 микроампер. Стрелочный прибор с чувствительностью более 50 микро Ампер ставить нельзя, при таком токе существует возможность выхода из строя проверяемых полупроводниковых элементов.
Для чего нужен этот прибор.
При помощи измерителя предельных рабочих напряжений P-N переходов можно проводить следующие измерения.
· Точно и без вреда измерять предельно допустимые напряжения переходов всех полупроводниковых приборов.
· Определять необходимую величину сопротивления запирающего резистора в цепи Б/Э.
· Исследовать зависимость величины сопротивления базового резистора от изменения коллекторного напряжения и температуры.
· Проверять качество изоляции.
· Проверять напряжения утечек.
http://artradiolab.ru/kv15.htm
