Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Схема для проверки микросхемы КР1156еу5 (34063)
http://zival.ru/site...ownload/33s.pdf
Принудительное выключение 34063
http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator-toka-svetodiodov-na-mikrosheme-ms34063/
DWD_MSOpenVoron.pdf
Микроомметр - приставка к ПК.
- диапазон измерений сопротивлений — от 10 мкОм до 100 Ом;
- диапазон измерений емкости — от 1 мкФ до 1 Ф.;
- диапазон измерений индуктивности — от 10 нГн до 10 мГн.
Перед использованием нужно будет калибровать приставку. Сперва зажимы электрически разрываем, друг от друга (нажимаем кнопку «Щуп разорван»), потом подключаем калибровочный резистор, например 1 Ом, калибруем (нажимаем кнопку «Калибровочный резистор»), а после устанавливаем нуль (нажимаем кнопку «Установка нуля»), зажав в щупах шунт с минимальным сопротивлением. Если вы не уверены что шунт имеет сопротивление меньше 1 мкОм, установку нуля можно не делать. После калибровки нельзя менять установки микшера. Если все-таки эти установки изменились, приставку нужно заново калибровать.
С помощью такой приставки можно будет измерять индуктивность катушек ВЧ контуров, их добротность (на частоте 1 КГц), емкость и ESR конденсаторов, сопротивление контактов электромагнитных реле, различных коммутационных приборов, переходов открытого полевого транзистора, сравнивать параметры обмоток двигателей, и т.д.
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pribory/ehlektronnyj_mikroommetr/5-1-0-123
http://umup.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA-%D0%BF%D0%BA
микроомметр.rar
Собрал вот эту вещь . Вот фото .
Рядом лежит катушка намотанная на круглый феррит , на которой проверял все это .Вот что заметил , чем больше индуктивность , тем сопротивление RP1 можно делать больше. Тогда и замыкание соседних витков срабатывает (светодиод перестает гореть). Но если сопротивление убавить , то тогда я замыкал половину витков где то , то светодиод продолжал гореть. Также при проверке транса из импульсного блока питания первичная обмотка (100 где то витков) горит при максимальном сопротивлении RP1 , вторичные же по десять где то витков - светодиод горит при минимальном сопротивлении подстроечника - понятно индуктивность то меньше .Но тогда непонятно получается ,может там замкнуло половину витков , а при минимальном сопротивлении резистора ,как я писал выше ,при замыкании достаточно большого количества витков светодиод все равно горит . Вот и не знаешь - светодиод горит , а замкнуло там или нет , только богу и известно ,так как то получается . :) :) :rolleyes:
Ув. Бородач,
возник неприличный вопрос по микроомметру-приставке из #1181:
что является собственно измерителем в этой схеме (кроме самого
измеряющего :rolleyes: ) ?
В качестве измерителя используется звуковая карта ПК. В полной версии статьи предлагается обратиться к автору по электропочте для получения ПО. :(
Регулировка и стабилизация частоты вращения двигателя постоянного тока. "Радио", 2015, № 4, С.40-41.
Рекомендую!
