Простые схемы для радиолюбителей
Схема для проверки утечки конденсаторов
http://www.extremeci...or-dmms_14.html
Табличка утечки
http://www.tpub.com/celec/54.htm
A Stand Alone Cap Tester.
http://www.angelfire...sting_caps.html
  • Ответов 3,4т
Незнаю..сюда или нет....вообщем -ПРИБоРЧИК для проверки транзюков .
Достало то, что уже насобиралось ящик всяких транзисторов,- а справочника нет да и дороговато стоят , да и невсегда есть , да долго искать ...кста , поиски в паутине тоже время сьедают неподетски ;-)
Вот и собрал схемку....тепрь с "пол/пнка" определяю где К-Э , какое усиление и вообще - транзюк это или чтото другое??!!
Рекомендую....
На схемке не указан переключатель катушек(лишняя графика)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
моя проверялка....
1.проверка стабилитронов
1.проверка светодиодов
3.проверка диодов по обратной напруге /проверка качества диодных мостов/ -(до 1000вольт)
4.проверка тиристоров,симисторов,динисторов(до 1000вольт)
5.проверка транзюков/кроме полевиков!!!/ на утечку(до 1000вольт)
6.проверка варисторов
Вообщем , типа, - "мягкий "мегаометр... ;-)
Мини сварочный аппарат для точечной сварки
Точечная электросварка самодельщику бывает ой как нужна, но... аппараты для её выполнения в большинстве своем сложны, дороги. Да и приобрести их (особенно в сельской «глубинке») - проблема.
А ведь в ряде случаев здесь вполне может выручить оригинальный способ, которым пользуются подчас опытные радиолюбители для «сварки на ходу» небольших деталей (например, аккумуляторов Д-0,06) без их нагревания. Тем более что для осуществления его нужны лишь зажим типа «крокодил», штепсельная вилка с проводами (сечение каждого по меди не менее 0,8 мм2), плавкая перемычка на ток порядка 13 А (из 100-мм отрезка медного провода диаметром 0,25...0,3 мм) да несколько дросселей от старых 40-ваттных люминесцентных светильников.
1 - штепсельная вилка, 2 - силовой провод в изоляции (3 шт.), 3 - «батарея» из запараллеленных дросселей (от 20-ваттных люминесцентных светильников), 4 - зажим типа «крокодил», 5 - опорный лист (асбест или шифер), 6 - основная деталь, 7 - плавкая перемычка, 8 - привариваемая деталька (вывод).
Дроссели (4...6 шт.) соединены «в параллель». К собираемой «на ходу» схеме (см. рис.) они подключаются с помощью хорошо изолированных проводов. Ну а деталь, к которой надо что-либо приварить, зажимается в «крокодиле» и кладётся на опору из асбеста или шифера. Что же касается проволочной перемычки, то один её конец плотно наматывается на оголённый участок сетевого провода, в то время как другой - на привариваемую детальку (вывод).
Включив вилку в сеть, прикасаются выводом к детали, зажатой в «крокодиле». Мгновенно следует за этим вспышка-электродуга. Естественно, тут же сгорает «плавкая вставка» - проволочная перемычка, разрывая всю цепь. А свариваемые детали оказываются надёжно соединёнными друг с другом.
Конечно, при использовании данного способа «контактной» сварки следует проявлять особую осторожность. И тому же позаботиться о том, чтобы предохранители, установленные в квартире рядом со счетчиком электроэнергии, выдерживали бы заведомо больший, чем вышеупомянутые 13 А, ток. Лучше, если они будут не разового, а многократного срабатывания (типа «предохранитель-автомат»).
Опубликовано:
А. Гваздюк
МК 10 1994
http://freeseller.ru
идея по сварке через дроссель оч.даже неплохая. Когдато сам ставил какойто мощный дроссель и варил двойкой. Дуга "отцепляется" плохо...- тянется до 2 сантиметров, Но это и хорошо т.к. можно расстоянием регулить температуру.
Вот схемка ещё одного сварочника. Чел грит, что варит нехуже чем дорогой инвертор .
трансформатор всегото от микроволновки(перемотанный , ес-но) .
Экспериментальное нахождение параметров петли гистерезиса магнитопровода
Методика и описание измерительной установки
http://moskatov.getb...c.php?f=12&t=55
Фазовый регулятор мощности на индуктивную нагрузку
Устройство для изготовления термопар
Пробник на ионисторе.
Пробник с таким накопителем энергии позволяет проводить "прозвонку" электрических цепей, проверку диодов и других приборов с p-n переходами. Встроенный генератор импульсов позволяет производить проверку НЧ и ВЧ цепей и узлов различной РЭА.
http://radioshema.ucoz.org/load/skhemy/skhemy_dlja_doma_i_byta/prozvonka_ehlektricheskikh_cepej/6-1-0-158
Электронная нагрузка для блока питания.
Прелагаю Вашему вниманию электронную нагрузку, которая позволит отказаться при испытании блоков питания от нихромовых спиралей, мощных резисторов, автомобильных галогенок и т.д. Ко всему она имеет плавную регулировку от 0 до 20А (при желании и выше).
Конструкция выполнена в корпусе от компьютерного блока питания с уже имеющимся в нём вентилятором (для обдува радиатора на котором выполнена схема навесным монтажом). Радиатор я использовал от компьютерного процессора. Силовые транзисторы конструкции выбираются исходя из того какой максимальный ток нагрузки вы желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка с шунтом.
Испытуемый блок питания подключается к входным клеммам эл. нагрузки и резистором R6 выставляется желаемый ток.
Андрей (RV4HV) http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
От себя добавлю, что если на базу первого транзистора подать напряжение от генератора прямоугольника, то можно проверять блоки питания в динамическом режиме ... . :)
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t53307.html
