Какой Кабель Поставить На Антенну
К сож модель антенны неизвестна.
Могу сказать что ловит достаточно неплохо, претензий к приему нет.
Антенна активная для радио, смд монтаж с обратной стороны.
В кач-ве кабеля тут применен простой провод в экране поверх изоляции. Вроде как канает за коаксиал, но качество самое китайское, оплетка жиденькая.
Собсно вопрос, допустимо ли применять такой провод для сигнала, или нужно ставить нормальный коаксиал 50 ом?
У меня на работе есть медный многожильный провод в изоляции 0,75 мм и сверху экран-оплетка (прим в авиации), но в 100500 раз качественнее того что применен на этой антенне, может заюзать его?
Изменено пользователем colencor
Ведь работает. А ваш экранированный провод не для ВЧ. Поэтому лучше оставить как есть - иногда лучшее, враг хорошего.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хм, значит который стоит на антенне для ВЧ, а тот военный не для ВЧ, как вы это определили? :blink:
Просто предположил, т.к. медные многожильные идут в отечественных кабелях РК-50, причем толстых, 12-13 мм диаметром по верхней изоляции, вряд ли он вам понравился такой толстенный.У ВЧ коаксиалов изоляция должна быть полиэтиленовая или фторопластовая. У вас какая, можете сказать?
ВЧ кабель с сечением 0.75 не бывает.
Из этого кабеля получаются хорошие межблочные аудио!
А авиационные ВЧ в черной или белой фторопластовой изоляции
Даж не знаю какая там изоляция, коричневого цвета, намотана на жилу в несколько тонких слоев, очень прочная, случайно порезать почти невозможно) наощупь твердая, ногтем не продавишь. а какой материал не знаю.
но такие провода в такой же изоляции без экрана применяются повсеместно по самолету.
А как же тот шайтан-китай в антенне, он как бы не тоньше))
В самолете конеш ВЧ сразу видно. Толстые фидера 75 Ом как телевизионные, только в НТ-7.
Есть гораздо тоньше фидерочки, но к ним доступа нет.
Просто лежит бухта вот этого экранированного, вроде такой же как применен в антенне, просто круче по качеству.
Я меняю корпус на антенне, вот и думаю заменить кабель, хотя конеш можно и не менять.
Все таки непонятно почему одинаковые кабели по сечению и устройству не взаимозаменяемы.
