Акустическая Система 2.1
Promwuk
Да и чо, у того то резонанс возле 30-ти. Не люблю их ни в каком виде. :D Слушал во всех возможных оформлениях - неизменно вызывают тошноту, только в кубике Салтыкова (были и такие) он на своём месте. И то, если корпус приличный, толстый, а хвалёные Ы30 - мерзкие громыхалы.
Изменено пользователем минздрав
Кстати такой вопрос. Были у меня коллнки от маяка 232. Так там на динамиках стоял штамп 10гд30. Но они же широполосники были. Или это так замаркировали весело?
Это совсем другой, ШП, у него полоса до 20 000, где то на средних провальчик, его легко отличить по ВЧ конусу и поролоновому подвесу.
Все таки решил буду делать на 20гдн, можете примерный обьем сказать и чем качать их? Или обьясните как обьем считать, ну не пойму ни как, и еще одно, ФИ надо для такого саба?
Почитайте в интернете про измерение параметров Тилля-Смола. Там же скорее всего будет и про расчет корпуса. Например в прoграмме JBLSpeackershop.
Кстати, а как насчет включении в противофазе и размещение в одном корпусе, но направленые в разные направления? Или же второй дин поставить внутри и оставить работать в пасивном режиме?
С наступающим) Сомвеваюсь что при любом разкладе с сабом будет хуже чем без него. Скажите а какие фильтры использовать на входе, активные пасивные? И сколько для гдн резать и сколько для гдш?
Я представил себе пассивный фильтр для саба... :shok:
Живой??? :)
А то после такого представления можно потерять сознание, упасть и покалечиться. Тьфу, тьфу, тьфу! (Три раза стуки по деревяшке).
Извините за офф, настроение игривое. :) Пока что. :(
Какая переменная. А что вы собираетесь усиливать как не переменный ток:). Прочитайте про кроссоверы, да и вообще подойдет любой фильтр обрезающий ВЧ, СЧ. Вот есть тема здесь на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763 .
Вроде бы посчитал:
1 динамик:
Частота резонанса 40Гц, Сопративление 4,3 Ом(хотя 8 должно быть), обьем вроде бы 26 л, для 2 динамика: Ч.р. 41 Гц, сопративление 7,3 Ом, обьем тоже примерно такой же. Ну как теперь можно посчитать коробку и какой тип использовать? Советуют в методике ЗЯ.
Изменено пользователем Promwuk
    • Ну это если сотнями ампер ворочать, тогда да, стоит заморочиться с необычной формой трансформатора. Там, где по 12-вольтовой линии будет потребление в 25 ампер, да и то в пиках, хватит и классической конфигурации.
    • Ну так не смотри  мои  темы и не будешь  беситься !  Что я  советую всегда  верно !  Тебе ни кто не запрещает открыть  тему  Измерения  или  Как  сделать  УНЧ  ламповый и учить  ребят!  Ты же бегаешь по чужим темам и даёшь  всегда неверные  советы! А как просто открыть свою тему!   Октавное  усреднение  отключи и  ФИЛЬТР  Ханинг поставь.  Частоту  дискретизации максимальную какую  поддерживает звуковуха. Обычно 96кГц достаточно для всех наших  любительских  измерений.
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
