Питание Часов, Рассчитанных На 3 В От 12 В
SterAK
Имеются часы подобного типа, работают от двух 1,5 вольтовых батареек:
Мне нужно запитать эти часы от сети. Стабилизированного блока питания на 3 вольта нет. Есть трансформатор на 12 в, диодный мост и конденсатор.
Если я подключу часы к 12 вольтовому источнику питания через резисторный делитель, их убьёт нестабилизированный ток? Или всё же нужен стабилизатор на 3 вольта?
Ток их не убьет. Можно через делитель, только надо прикинуть потребляемый ток, чтобы рассчитать мощности резисторов делителя.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ага, нужен стабилизатор напряжения. Резистором можно сделать так:
после резистора поставить стабилитрон + конденсатор.
Стабилитрон, например, КС133, а конденсатор, например, 1000мкфх10 вольт.
поставить КРЕНку на 3 вольта, после кренки конденсатор 1000мкфх10 вольт.
ну и естесно ещё один конденсатор на 0,1 мкф параллельно питанию часов
Кренки нет. Отыскал микросхему L7805CV. Подключу часы через эту микросхему, она стабилизирует напряжение - на выходе 5 вольт, и на выход к ней же подключу резисторный делитель, снижающий напряжение до 3 вольт. Так сойдёт?
Подсветка , будильник в часах есть ? Если есть,то делитель на резисторах не есть гуд. Диод посадит однозначную величину напряжения. Резистор- в зависимости от тока.
Изменено пользователем fant
Подключил к микросхеме L7805CV на выход последовательно 6 диодов КД522. Часы заработали, но при нажатии кнопок падала яркость дисплея (было падение напряжения на 0,5в), а когда срабатывал будильник, напряжение падало до 2,5 вольта и часы вырубались. Другие часы вообще отказались включатся. Пробовал использовать КРЕН5А, результаты точно такие же. Из за чего происходит падение напряжения?
А замеряешь на холостую, разомкнутую цепь, так? Замкни резистором 100-300 ом и посмотри на сколько упадет.
От 3.4В часы не сгорят, у батареечных всегда 0,5В запаса есть.
Убрал 1 диод - перестал мерцать дисплей при нажатии кнопок. Убрал ещё 1 - заработал будильник, но при срабатывании мерцает дисплей. Сейчас осталось 4 диода и напряжение в цепи питания часов составляет 3,6 вольта. Запасные 0,5В исчерпаны. Можно убрать ещё 1 диод чтоб не мерцал дисплей при срабатывании будильника? Или всё же не стоит...
Ещё вопрос по стабилизатору. Нужно ставить конденсаторы, обозначенные на схеме, или можно просто поставить электролит на выходе?
Поставил на выход электролит 220мкф и совершенно ничего не изменилось, мерцание дисплея осталось. Когда часы отключены от сети и работают за счёт конденсатора, во время срабатывания будильника они конкретно заглючивают. Исправляется разовой подачей питания от батареек.
А не посещала мысль взять 3-х вольтовую МС и прекратить дурацкие эксперименты? Можно и параметрический стаб сделать, нужен транзистор и стабилитрон.
Посещала. Но трёхвольтовую микросхему найти не могу, в городе не торгуют радиодеталями. Дурацкие эксперименты прекращаю, часы кое-как заработали да и ладно.
А чем же тогда отличается способ понижения напряжения резисторным делителем и последовательно соединёнными диодами?
На полностью открытых переходах диодов более стабильное падение напряжения, для SI примерно 0,6 В на диод.
