Гул В Динамике С Усилением После Замены Конденсаторов
Который возле диодов стоит вроде у тебя на нём 2200мкФ написанно скорее всего на 16В ну так по фото не пойму надпись, вообщем самый крупный EC12
Изменено пользователем Электронщик
Проверил. При гудении подается 3.2 вольта переменки на динамик. Откуда может быть?
Я его поменял..новый поставил.
Кстати УМЗЧ по прежнему быстро нагревается..(его я поменял)
входа Uin1 Uin2 микросхемы унч TEA2025? Гул пропадает? Вот имеено с этой микрой были проблемы в мафоне тоже так же гудела но работала
Кстати полярности конденсаторов ты соблёл?
входа Uin1 Uin2 микросхемы унч на землю вешал по схеме слева
И что?
Есть другой БП?Вольт на 9-12,можно адаптер какой.Если есть,то родной из розетки нах,вместо него к большому конденсатору подключай + и минус согласно маркировке на его корпусе.Так проверишь,виновато ли питание.
Да конечно.
Скинь ссылку еще раз пожалуйста, первая битая.
И что?
А можно компьютерным проверить наверное !?
Плату мыл спиртом или нафиг,-"во всём виноваты кондёры"?
Не спиртом конечно, но мыл. Пока еще не нашел причину. Пытаюсь подключить другой блок питания для проверки .
Попробовал другой блок питания. Подаешь 12 вольт постоянного сразу на конденсатор. Гула нет , но пыкает как будто делают замыкание каждые две секунды. Музыка играет но не сильно. Попробовал подать поменьше напруги тоже самое. Что посоветуете теперь. Наверное виноват блок питания и еще что то.
Попробыйте от кроны запитать? Вместо трансформатора к входу диодного моста разной полярностью и будет видно.
Это как к входу. С блока переменка идет ведь. Или я не прав?!
"...Наверное виноват блок питания и еще что то..." - только "Прокладка" всему виной.
На счет прокладки.. стараюсь как могу. А вы бы что посоветовали еще проверить. Если блок выдает напругу предельно допустимую 8.7 в сборе с эквалайзером и динамиком. Давайте начнем с блока так как обсуждение прокладок не решает проблему. Блок работает и выдает что ему положено, почему вы считаете что проблема в нем?
Проблема была явно не в кондёрах,теперь добавилась ещё одна,нужно было изучить работу ,а не тупо читать советы из нета,щас продолжается тоже самое :rtfm:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вкратце напишу что за чем проверить
скачать даташиты на микросхемы, проверить по ним правильность монтажа (может кондёры напутал)
хорошо проверить бп, попробовать подключить от компа на 12 вольт.
закоротить вход микрух (желательно перед этим почитать литературу чтобы правильно это сделать), фон/ул может пропасть
схема не транзисторная, её сделать не сложно.
От мощного БП микруха пыхнет,(если она ещё жива) её спасает слабый трансформатор,она не в режиме!
Изменено пользователем Mahno
Проблема была в этом. Вывел на землю Uin1 Uin2 гул пропал микруха перестала греться. Нагревается но работать думаю будет. Пока все нормально работает. Всем спасибо. Проблема решена. А Электронщик-у особая благодарность и уважение.
А как он должен фонить от кроны или компьютерного БП ? от последнего он пустит дымок.Запер микруху и решил проблему? можно было ножку питания иголкой откинуть.
Давно было такоое..
В плеере стоял УЗЧ по мостовой схеме, который жрал под ампер, а играл на полватта.
И если питать не от батареек, а от БП и не дай боже тока не хватает, сразу самовозбуждался
и перегревался (благо и без радиатора, в ДИПе был)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
