Темброблок
UB9WBD
Всем добрый день, лалковский вопрос, собрал темброблок по схеме, не работает как надо. В чем может скрыться причина, что делать. Делал переделывал 10 раз, на разных деталях, одно и тоже. Резистор СЧ только работает. Из не по схеме - резистор СЧ 50 кОм. Все резисторы логорифмические (А).
Схема Маршал.
Спасибо.
Изменено пользователем UB9WBD
Такие схемы ввиде моста работают с точными номиналами и даже с определённым входным сопротивлением усилка и источника сигнала,а у тебя резистор в 20 раз меньше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не, резистор у меня в 2 раза больше. По схеме СЧ 25к. Как то можно пересчитать под 50к?
После схемы стоит повторитель. Перед ставил, но толку нет, убрал.
А как работает и как надо?
Можно взять сдвоенный резистор на 50 кОм, и запараллелить все его 3 вывода, и получить сопротивление 25 кОм.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
И куда и как Вы его подключаете? (это тоже к тс вопрос)
О вкусах не спорят.
Я думаю ВЧ должны регулиловать ВЧ, СЧ СЧ и так далее, а у меня ВЧ НЧ не регулируются, поц СЧ изменяет и средние и высокие частоты.
Ну, или хомут сам повесил, или номиналы не соблюл, мог и просто промахнуться, поставил не проверяя. Там полторы детали.
Минздрав, это все врятли. Делал на печатке, тоже самое. Сейчас навесным монтажем, а то проводов много больно к плате идет. Плюс все проверил не раз и не два. В общем пока поищу резистор на 25к.
Вот подобная схема.Боюсь,что в отрыве от контекста она и будет работать криво.Это схема темброблока,основанного на частотно-зависимой ООС.Вывод делайте сами.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=102072
И где ты эту грёбаную схему откопал?
:acute:
А то:"попрошу на ВЫ"...Сами-то...Ай-яй.
А здесь на "Вы" называют того, у кого хорошая репутация, т.е. большое количество "Спасибо" и высокий рейтинг. Вы так же входите в это число.:)
