Глючит Ноубук
Гость Паяльник
Здравствуйте.
Такая проблема случилась. Ни с того ни с сего ноутбук выключился и при попытке включить вырубался то при запуске то после запуска через минуту то зависает при запуске и вырубается через 5 минут. разобрал-все целое горелого ничего нет. обнаружил что радиатор к чипсету не прилегал даже :( подогнул его чучуть и промазал термопастой. переустановил так как пытался сначала переустановить и думал проблема в винде но не выходило. поставилась винда скачались обновления и теперь глюки непонятные. чаще всего вырубается или зависает когда напрягается видео. запускаю оценку win7 и как только начинается тест 3Д сразу зависает. но в то же время запускаю видео с ютуба в 2 окна фулл аш ди и ничего не вырубается. пробовал выдергивать по очереди планки оперативки не помогло. в журнале системном ОШИБКА 41 отключение по питанию. попробовал другое зарядное не помогает. пробовал без батареи тоже не помогает. есть смысл мыть плату и если да то чем?
а система охлаждения чистилась? вентилятор крутится?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да, кулер проверь....
Вспомнил тут одну историю, совсем недавно, перед самым Новым Годом приключилась.
Вобщем был я от МАНа в Чернигове, так там в нашей команде у человечка ноут постоянно перегревался. Ну мы как настоящие товарищи взяли его , разобрали, а там - радиатора на видео нет, кулер в пыли и вообще не реагирует на повышение температуры (ноут Sony, там термодатчик и контроллер прям в кулере стоит, а на мамку только питание). Поменяли термопасту, подогнали радиатор и все ок, проблем больше небыло...
Мораль басни - проверить все ли на месте)
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
самое грустное для топикстартера.... если он раньше в свой бук лазил и не так установил радиатор... Если во второй раз он "заметил" что радиатор не касается чипсетов....
может просто поплыли BGA от перегрева....
теперь только в ремонт фенить и реболить...
Это хорошо, если такой ремонт есть. А то бывают товарищи в мастерских, которые строительным феном\ИК-лампой\галогенным прожектором погреют, а потом рассказывают, что мы мол на ИК-станции чип сняли, ребол сделали, всё назад посадили, стало лучше нового.
"...есть смысл мыть плату и если да то чем? ..." - в СОПЛЯХ ЛАМЕРСКИХ ее искупай и на этом остановись ... ремонт подобной техники осуществляют МАСТЕРА!
попробуй жосткий поменяй, в биусе погоняй бук пускай поработает и смотри нагрев
Изменено пользователем seregin88
пыш
"...Про то, какие МАСТЕРА бывают можно почитать выше..." - так чего ты пришел за советом?
Лемеры тебе его НЕ ДАДУТ, как видишь - они только БРЕД в состоянии написАть тут ... а Мастера - "куском хлеба - не бросаются", тем более после такой письнИ про них ...
...А то бывают товарищи в мастерских, которые строительным феном\ИК-лампой\галогенным прожектором погреют, а потом рассказывают, что мы мол на ИК-станции чип сняли, ребол сделали, всё назад посадили, стало лучше нового.
Вам тошнотикам не угодишь...то ремонт дорогой, то оборудование не такое....
Если бы оно после ремонта гарантировано и стабильно работало, то одно дело. А вот когда погреют таким образом, и рассказывают, что мол припаяли то намертво, лучше, чем было, но ведь перед этим то оно грелось дико\подвергалось мехвоздействию и т.д., то вероятнее всего началась деградация чипа\платы\внутренних слоёв и ещё чего нибудь, то ну может пару неделек оно поработает, а может месяц. Ну как повезет вобщем.
Все равно не понимаю твоей критики, на счет других способов подогрева платы. Мехвоздействие (в процессе эксплуатации) и Подогрев (в процессе рамонта) совсем разные значения. Я говорю о том, что до жопы чем подогревать плату (исходя из указанных выше способов), в процессе реболинга. Главное что бы мастер был толковым и руки с плеч, и голова на месте...а ИК-станция дорогостоящее понтовое оборудование. Тем более что то что это используется для НИЖНЕГО подогрева платы, а не для пайки.
В том то и дело, что и для пайки в том числе, а не просто подогреть градусов до 150-ти. На крайняк сверху ещё термофеном подогреют. И про нагрев я имел ввиду, нагрев в процессе эксплуатации. Что мол чип грелся сильно, и начал деградировать, так что долгую и счастливую работу никто гарантировать не может.
тему превратили в спам. достаточно ответов дано. по-этому закрываю.
