Ноутбук 15,6" Dns (0164766) (Hd) Сгорела Микросхема
Добрый вечер! Имеется ноутбук DNS 15,6" Intel . На материнской плате сгорела микросхема Ниже на фото будет показана, кто может подсказать, что за микросхема, прочитать смог только P2... если есть у кого принцепиальная схема ноутбука скиньте пожалуйста. Название материнской платы не знаю! На плате не написанно ниже фото материнской платы и прочего!!! СРОЧНО !!!
На 4-ой фото (дважды!) написана модель.
Сервисный мануал при желании находится.
СРОЧНО !!!
А почему не обратились в СЦ ДНС ?
В сервисном центре за замену этой микросхемы потребовали 3800 руб. извените за что?! А заменить микросхему самому проще простого.
marinovsoft большое спасибо что сказали где посмотрерь название мат. платы!
Да и темболее еслиб хотел отнести в сервисный центр зачем бы я сюда писал.
Изменено пользователем nicolai32
А причина (за что и берут деньги) не интересует? Тогда смело меняй, в СЦ уже можешь не носить.
В сервесном центре сказали ноутбук был залит водой, отказали в гарантийке.
И вопрос у меня стоит не про гарантийное обслуживание и СЦ, а про микросхему! Ее название!
P.S. про СЦ и гарантию пожалуйста не пишите! Меня интересует мой вопрос, а СЦ и гарантию не тут обсуждают (это раздел ремонт).
Эта микросхема сгорела из-за тестов с зарядным устройством, через нее не поступает ток от акб( если ксто может скачать от сюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=436&p=76959&hilit=%2AW244EU%2A#p76959 мануал на W244EU то плиззз скинте на почту xarinnicolai@mail.ru т.к. больше нигде не могу найти ни схемы ни мануала(((
Микросхема зовется P2808B0. Совет по замене здесь
Мануал, пока что здесь. Кусок схемы с микросхемой на 92 странице.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Опять Здравствуйте!
Пробывал поставить вместо микросхемы диод и перемычку, но увы желаемого результата не принесло (при нажатии включения загорается светодиод Wi-Fi и не потухает дальше ничего не происходит). Пожалуйста кто может помочь напишите что делать?
Зарание Благодарен!
... Пожалуйста кто может помочь напишите что делать?..
Ну уже писали...
В СЦ
Но вам же дорого... и просто все..
В сервисном центре за замену этой микросхемы потребовали 3800 руб. извените за что?! А заменить микросхему самому проще простого....
"так же часто вслед за ней горит мультиконтроллер IT8502E JXA" - http://hk-service.ru...c.php?f=22&t=49
Наверно, сумма в 3800, все таки была чем то обоснована :spiteful:
Изменено пользователем DoG70
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день.
Помогите опознать микросхему U33 - 2 или 3 фото первого поста, рядом разьемом LAN и VGA.
Заранее благодарен.
С уважением, Владимир.
