Автомат Управления Подогревом Дворников.
ДД!
хочу сделать простенький автомат управления подогревом дворников.
подключается к бортовой сети.
управляет нагрузкой с помощью реле, подогрев потребляет порядка 6-10 ампер.
имеет выносной термодатчик.
логика работы: реле включается при соблюдении двух условий:
1. температура на термодатчике ниже +2...+3
2. напряжение выше 14,3 вольт (работающий двигатель).
есть идея запрограммировать DS18B20 в качестве термостата, и к ней что-нибудь простенькое, которое подает на нее питание только при напряжении большем 14,3 вольт.
не подскажете ли простое решение для управления питанием дс-ки?
спасибо!
Не путайте с DS18B21-они программируются. В любом случае у них питание 5В.
Нарисуйте ваше вИдение решения.
точно, DS18B21, перепутал.
я несколько далёк от схемотехники, схему представляю в очень очень общих чертах.
например, питание дс-ки через крен, перед ней резистор.
номинал резистора подобран так, чтоб напряжения для включения дс-ки хватало только если бортовое выше 14,3 вольт.
как-то так.
вобщем, нужна идея, как бы сделать это очень просто, а там я тестя попрошу, он сделает.
просто он в современных элементах не разбирается, может есть какое-нибудь готовое простое решение?
На элемент "И" свести сигналы с компаратора и датчика температуры, на его выходе будет искомое.
  • 10 месяцев спустя...
