Бп Для Автоусилителя
всем доброго времени суток.тут такое дело,хочу подсоединить автоусь и саб к ноуту,уже все есть даже бп с компа правда старенький зато за
2литра пива.ага,по поводу БП отдал я знакомому электрику чтоб нашел мне нужные провода (ато я в этом не шарю),и сам вопрос какой нужен средний вольтаж?и сколько
ампер на все это дело надо?
RMS там 4 х 206 Вт, согласно документации. не вытянет блок питания, тем более если старенький, я так понял в нем мощности от силы ватт 400. Если на максимуме не гонять усилитель, то может и потянет. Желтый - +12В, Черный - масса, замкнуть черный и зеленый провод и БП запустится, а если не замыкать, то будет работать тлько дежурная линия с напряжением 5В
с уважением, Юрий.
Комповский бп не потянет,вот и весь сказ.Запитывать надо мимо преобразователя от стороннего двуполярного бп.
Изменено пользователем finn32
я буду использовать только 2 канала,и не собираюсь на все громкость смотреть фильмы или слушать музыку.так что может потянет мой бп.?
а у меня нет зеленого провода,есть синий белый,много черных,много красных и желтых
Ну тогда шукай на плате провод, возле которого написано PC/ON.
Его и замыкай на массу.
я проверял провода и получилось,красный +5в,желтый +12 а черный масса,и никакие провода не замыкал.
Если БП включается сам - то он АТ формата, и трансформатор в нём малюсенький, ватт на 150 (при заявленной мощности в 250 ватт), с током по 12-ти вольтам ампер в 10 максимум, кратковременно. Диоды 5-ти амперные, цилиндрической формы.
Такие у меня сразу на доноры идут.
если выходную цепь такого ат переделать (усилить) а это придётся полюбому делать, то до 400 ватт снять можно, я 380 снял но уже "кипятильник" нехилый получился и осцилограф надо чтоб форму на ключах контролировать. Но а ватт 200 возмёш если просто цепь выходную усилить и порог защиты по току скорректировать. Трансформаторы там обычно стоят до400-500 ватт габаритки при 40 КГц. Кстати в дешовых атх трансфрматоры по габаритке меньше чем в старых АТ, но это всё1 не однозначно!
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
