Пока мост не впаян , подайте сеть через лампу - Х.З. может на высоком выявится какая-нибудь "нитка" что шъёт где была сажа или какой-нибудь из кондёров фильтра "поплыл".
На второй фотографии виден сожжёный угол помехоподавляющего конденсатора и глубокий прогар гетинакса платы ... ну сами посудите - ключи целы ; мост цел а КЗ есть.
Здесь либо прозвонка вами левая , либо КЗ до моста.
Изменено пользователем Falanger
И не будет. Там после моста весь баг.
Ключи силовые впаяны?
Вот впаяешь,тогда и загорится лампа.
Мосфеты хоть раз сам прозванивал?
У них обоих участки сток-исток пробиты.
Прозванивал, прозваниваются только в одном направлении, думаю это признак годности
Наверно что-то с ШИМ-ом не так. Послезавтра обещали развязочный трансформатор (220/220В) подогнать, без него боюсь лезть туда с осциллографом.
Изменено пользователем Yevgeniy_F
Незачем пока в ШИМ лезть.
Ключи не могут просто так спалить предохранитель прежде чем сами не сплавятся.
По входу вроде всё нормально (диодный мост норм, ключи норм)
После недавней проверки можно сказать за мост и его обвязку , что эта часть целая , а за ключи нет.
Блин сколько,таких реанимировал , все горячей части меняешь (ключи,истоковый резисторы,ncp12xx,диоды),ncp будешь менять смотри маркировку через тире рабочая частота.переключатель от греха подальше выпаевай.
Ни разу не попадался блок со сгоревшим предохранителем и целыми ключами при непробитом сетевом выпрямителе , а он у вас целый.
Раз уверены в прозвонке ключей - дык временно впаяйте их обратно на плату со стороны дорожек , без радиатора.
Включите блок через лампу.
"...если выяснится что симфония Баха потянула за собой ШИМ или придётся что-то улучшить в схеме ..." - это ОЧЕВИДНО!
"...39 Ом
Может быть с трансформатором проблема? ..." - закрой и НЕ ЛОМАЙ - ты ПОЛНЫЙ "0".
"...без него боюсь лезть туда с осциллографом..." - ты ЗНАЕШЬ что ты должен там увидеть? надеешься найти неисправную деталь им? Не поможет - готов спорить! :)
Изменено пользователем KRAB
Примерно нарисовал, но трансформатор всю картину портит, не понятно что куда и откуда.
Ключи точно исправны, с помощью ЛБП подал напряжение на затвор одного из ключей:
(4,6 В), на сток-исток 10 В, ток стока был 1 мА
(4,8 В), на сток-исток 10 В, ток стока был 11 мА
Со вторым та же история
