Отправить Данные На Stm32F4
Гость Дмитрий
у stm32f407vgt6 флеш память 1 Мб мне сказали что скорость передачи поменьше ставь и контроллер сам запихает все в память и типа проблем не будет, главное чтобы переполнения буфера обмена не было...
  • Ответов 53
Да это я про скорость (ваш пост 26): сначала вы пишите, то что я процитировал, потом какие-то разговоры про уменьшение скорости (я так понял, чтобы МК успевал отправлять данные на ЦАП). Если память 1Мб, то и загоняйте ВСЮ последовательность в МК на ЛЮБОЙ скорости, а уж потом пусть МК делает с полученными данными что вам надо.
У Вас в распоряжение целый STM32F4 там даже изобретать ни чего не надо, есть встроеный DAC. Смотрите здесь http://easystm32.ru/for-beginners/37-dac-stm32 и подробнее здесь http://chipspace.ru/stm32-dac-1/ , только переферию надо переконфигурить в соответствии с ядром.
Слишком много лишнего получается, AD9762 ни к чему ставить. В самом МК на шине APB1 висят 2 12 разрядных ЦАПа, которые необходимо просто включить. Исходя из вашего тех.задания вырисовывается следующая картинка: На МК включаем UART, формируем массив на МК, куда с компа с помощью интерфейсной программы помещаем вычисленные значения. Дальше включаем DAC и DMA и зацикливаем программу. Можно на выход DAC простой ФНЧ прикрутить. Читайте вторую ссылку поста 31 там эта задача уже решена.
Помогите пожалуйста, между ногой PA13 и землей у меня напряжение питания, а между ногой PA14 и землей практически ноль, плата не прошивается, когда пытаюсь прошить то в какой то момент на плате stm32f4-discovery красный светодиод COM моргает один раз зеленым и все... CooCox показывает ошибку. всю ночб сидел звонил дорожки, все на месте,вообще такое было недавно в лаборатории универа с аспирантом четыре часа с этой проблемой парились, все прозвонили, сверили с рабочей платой каждую ногу на моей... заменили МК и уже не знали что делать и вдруг плата начала читаться, естественно и шлейф прозванивали и все что только можно, плата стала стабильно читаться а теперь вот снова не хочет, я всю ночь не спал.... что делать?
не помогает ... что то с платой... потому что discovery работает как положено, а когда свою подсоединяю пишет ошибку соединения.... boot0 дожен на земле сидеть? ресет на питании или на земле? cap1 и cap2 через электролиты на землю?
Подскажите пожалуйста, UART4 каким образом включить, ведь для мк usart и uart это разные вещи? во всяком случае usart и uart имеют разные ноги на компе, как быть с инициализацией?
везде пишут про то что они отличаются режимами и при асихронном режиме т.е. например с FT232RL там совсем не важно, но как правильно описать в программе чтобы контроллер понял что я использую uart4. мне говорят что надо как в библиотеке писать только ноги описывать и указывать те (на моем примере А0 и А1), которые висят на FT232, хотя мне на самом деле достаточно принимающей ноги А1
Как вариант:
//тут смотрите на какой шине сидит Ваш ЮАРТ и ее включаете
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
// Настраиваем ножки контроллера, тут все понятно
// ножки перенастраиваете под используемый юарт
GPIO_StructInit(&gpio);
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, & gpio);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
// Обязательно вызываем эту функцию
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART1);
// Настраиваем модуль USART
// настройка модуля, скорости, четности и т.д.
USART_StructInit(&usart);
usart.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
usart.USART_BaudRate = 9600;
USART_Init(USART1, &usart);
// Включаем прерывания и запускаем USART
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
GPIO_StructInit(&gpio); и USART_StructInit(&usart); по моему не нужны, сделал так
GPIO_InitTypeDef gpio;
USART_InitTypeDef usart;
а после GPIO_StructInit(&gpio); и USART_StructInit(&usart); стер из кода программы. ошибки пропали, буду прошивать, проверять.
по uart не удалось принять данные, много перепробовал, перемучился, потом в один прекрасный момент померил напряжение питания на FT232RL а оно вместо 5 всего 3.5 вольт в общем сегодня купил детали, починю бп потом отпишусь.
снова бьюсь с кодом, если я сигнал генерю программно то все хорошо, цап работает а если пытаюсь через uart4 передать то какая то борода выходит, не могу не передать ни принять, щас скину код как я пытался завести uart
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_usart.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_dac.h"
//Функция предназначена для формирования небольшой задержки
void Delay(void) {
volatile uint32_t i;
for (i=0; i != 0x70000; i++);
//Функция отправляющая байт в UART
void send_to_uart(uint8_t data) {
while(!(UART4->SR & USART_SR_TC)); //Ждем пока бит TC в регистре SR станет 1
UART4->DR=data; //Отсылаем байт через UART
int main(void) {
GPIO_InitTypeDef PORTA_init_struct;
// Включаем тактирование порта А и USART1
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);
// Настраиваем ногу TxD (PA9) как выход push-pull c альтернативной функцией
PORTA_init_struct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
PORTA_init_struct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz;
PORTA_init_struct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init(GPIOA, &PORTA_init_struct);
//Настраиваем UART
UART4->BRR=0x9c4; //BaudRate 9600
UART4->CR1 |= USART_CR1_UE; //Разрешаем работу USART1
UART4->CR1 |= USART_CR1_TE; //Включаем передатчик
//Все остальные параметры (стоп биты, чётность,кол-во байт данных) уже настроены
//как надо, (во все эти биты по умолчанию записаны нули), таким образом мы имеем
// скорость 9600 1 стоп бит, 8 бит данных, без проверки чётности
while(1) {
//Выдаем в UART слово Hello
send_to_uart('H');
send_to_uart('e');
send_to_uart('l');
send_to_uart('l');
send_to_uart('o');
send_to_uart(' ');
send_to_uart(':');
send_to_uart(')');
send_to_uart('\n');
Delay(); //небольшая задержка
Поздравляю! :drinks:
Один вопрос: чем формируешь данные, прогу написал уже? Все-таки 212 уровней и 30 килоотсчетов поместить на экран монитора-задачка - масштабировать надо и не потерять при этом...
Изменено пользователем КЭС
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
