Что За Чудо На 6П1П И 6Н1П ?
Забываю постоянно , что точнее формулировать нужно !
То , что это ламповый усилитель и два моно ясно . Даже скорее всего ясно что это или из кино или залов .
..... как бы ж на ламповой ветке аудио форума спросил !
Изменено пользователем Geo_Log
Такой не встречал. Но я не думаю, что для кинозалов, там минимум стояли или 6п3с или Г807. Если только какой нибудь мониторный вариант для "сапожника" :).
Это самопал, но выполнен на основе конструктива от лампового трансляционного усилителя. А возможно и из кинотеатра, шасси модулей у них похожие.
Что можно сделать для улучшения звучания ?
Пока думаю вытащить МБГО из корпусов и зашунтировать .
И не до конца понятно с громкостью и выходами .
Для начала неплохо бы схемы девайсов отрисовать, а там и видно будет.
Не надо кондеры пока раздевать - много гемора при сомнительном конечном результате, а если они исключительно по питанию стоят, то и вовсе бесполезно.
